Witam. Postanowiłem się zabrać za usuwanie drobnych usterek które do tej pory mi nie przeszkadzały, a teraz mnie denerwują. Zacznijmy od tych które najbardziej mi przeszkadzają - spryskiwacze. Mam z nimi 3 następujące problemy:
- Kiedy włączam spryskiwacze przedniej szyby najwyraźniej jest jakaś dziura w pompce bo wyraźnie od spodu zbiornika z płynem cieknie i to dość intensywnie. Jak to dokładnie zdiagnozować i usunąć?
- Być może, drugi problem ma powiązanie z pierwszym. W dyszach jakby brakowało ciśnienia albo się gdzieś zapychają. Przetykałem je czasami igłą i wtedy tryskały wszystkie 4, potem dwa słabiej aż w końcu przestawały w ogóle tryskać i tryskały tylko te na stronę pasażera. Po jakimś czasie i tam jakby spada ciśnienie, ale czasami jak się je przetka to jakby lepiej działały... czy to także wg. was może być spowodowane awarią pompki?
- Spryskiwacze reflektorów nie działają wcale, jak mogę sam zdiagnozować tą usterkę?
Moje auto to E32 730i (R6) z 1993 roku. Z góry dzięki za pomoc ;)
Na pierwszy kłopot - sugerowałbym sprawdzić uszczelnienie samej pompki, zwykle pompka ma uszczelkę na króćcu wchodzącym w zbiornik z płynem, sprawdziłbym też połączenie pompka-wężyk, może cybanty nie trzymają tak jak powinny, możesz sprawdzić też czy nie masz po prostu pękniętego wężyka.
Drugi kłopot, tak jak podejrzewasz może być powiązany z pierwszym i może się rozwiązać kiedy zdiagnozujesz i uporasz się wyciekiem.
Co do sprysków lamp, powinny działać co piąte pociągnięcie manetką od spryskiwaczy szyb (jeżeli dobrze pamiętam), jeżeli nie działają wogóle to sprawdziłbym przekaźnik, może "zastygł"?
btw. rozumiem, że masz przekaźnik od sprysków lamp?
pzdr
yaz
Jeśli chodzi o spryski lamp to ich brak może być spowodowany przed:
a) uszkodzony przekaznik
b) uszkodzoną pompkę
c) zapchane zaworki
W moim e34 nie działały spryski lamp z powodu pozapychanych zaworków plus jedna z pompek byla uszkodzona. W sumie są cztery zaworki na każdą z lamp w tym halogeny. Są to takie małe przelotki wpinane w przewód. Psikanie na lampy odpywa się wyłącznie na włączonych światłach mijania. Psikanie na halogeny po włączeniu mijania i halogenów.
Pozdrawiam, Michał
Ogólnie spryskiwacze które pryskają na przednią szybę da się rozebrać. można je profilaktycznie wyczyścić. u mnie są podgrzewane i trzeba uważać na styki i kabelki sa bardzo delikatne. też miałem pozapychane, po wyczyszczeniu problem zniknął.
