Będą pylić i koniec, sposobem jest założenie takich przyciemnionych delikatnie felg. No i częste mycie.
Być może i te ceramiczne nie pylą, ale nie wiem, przetestuje przy najbliżej okazji.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
ATE Ceramic nie pylą, wiem co mówię bo mam je prawie rok :cool2:
Pzdr.
one sa wszystkie z czujnikami ??
potwierdzam tylko ate ceramic - mam z tyłu i felgi są czyste. Nie ma co porównywać z oryginalnymi klockami bmw - one strasznie pylą, teraz zmieniam przód też na ate ceramic
Czujniki zawsze kupujesz oddzielnie. Do każdych klocków.
czy do nowych klockow nalezy kupowac zawsze czujniki czy jak?
A tak btw jeżeli to Twoja felga z pierwszego postu i masz takie ciężarki na feldze to zmień lepiej gumiarza :)
tez mi sie to nie podoba ale duzo e90 widzialem z odwaznikiami na zewnatrz felgi widocznie felga w takim stanie jest ze wymaga odwaznika od zewnatrz
Tak, czujniki są jednorazowe, nie ma się co bawić w przekładanie.. Jak Ci wyświetli błąd klocków znaczy się, że czujnik jest już do wymiany.
Pzdr.
Jeśli jest możliwość zamontowania ciężarka - a tu jest to nie ma się czego czepiać. Wiadomo wygląda to brzydko :duh:
Pzdr.
Moj gumiarz jak zobaczył ciężarki na zewnątrz -oryginały to zagotował. Pokazał mi jak mi się jeden przesuwał tańcując na feldze :duh: , było to skutkiem dojechania do krawężnika. Coś w tym jest.
Te ceramiczne do oryginalnych tarcz czy jakichs mocniejszych?? No i jak hamuja? Bo ceramiczne potrzebuja wysoka temp aby dzialac jak nalezy
ATE Ceramic to tylko marketing, nie mają nic wspólnego z prawdziwymi sportowymi hamulcami ceramicznymi. Ale ponoć nie pylą na czarno i to jest plus.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Ileż można w kółko pisać o tym samym, na forum był już poruszany temat ATE Ceramic (wystarczy użyć :search: a forum nie składa się tylko z Serii 3 :duh: ), poza tym jest mnóstwo tematów w internecie o ATE C. choćby tu http://www.motofakty.pl/artykul/ceramiczne-klocki-hamulcowe-ate.html
I napiszę po raz kolejny, sam używam ATE C. już prawie rok i pylenie praktycznie nie występuje, polecam te klocki.
Pzdr.
  • 2 miesiące temu...
panowie jeszcze jedno rozumiem ze klocki ceramiczne moga byc uzywane z normalnymi tarczami czy tarcze tez musze zmieniac??
