Mam pytanie odnośnie wymiany klocków hamulcowym z tyłu w e39 2001r. Jak wyjmę stare klocki to nie będzie problemu z popchnięciem tłoka aby wsadzić nowe ? Czy konieczne będzie nadebranie strzykawką płynu ? I jak zgasić palącą się kontrolkę ?
Na pewno trudno bedzie wcisnac tloczek bez specjalnego narzędzia ale jesli posiadasz kawalek plaskownika i jakas wieksza srube to nie problem zrobic sobie cos takiego.Trzeba w plaskowniku np.10 x 3 cm na srpdku wywiercic otwór powiedzmy pod gwint M10 i nagwintowac potem wkrecic srube i gorowe!trzeba zawsze pomiedzy plaskownik a tloczek zacisku włożyć stary klocek a nastepnie krecic sruba co spowoduje wciskanie sie tloczka w zacisk.Musisz także miec odkrecony zbiorniczek plynu hamulcowego bo bedziesz musial zebrac jego nadmiar w razie potrzeby.Moze bedzie także trzeba odpowietrzyc uklad.
Scisk stolarski jest idealny. Tylko taki tradycyjny z gwintem a nie jakis typu KLIP. Te są za nędzne.
