Witam mam maly problem, ostatnio wyciaglem plyte z napedu i w tym samym dniu chcialem ja wsadzic ale nie moglem gdyz naped automatycznie ja wypychal,po paru probach wkladania plyty naped juz nie wypycha i ani nie wciaga plyty.
Mial ktos taki problem??
A moze ktos ma instrukcje jak taki naped rozkrecic ze by dojsc do mechanizmu ktory odpowiada za wciaganie plyty.
http://www.bmwnavi.eu/idrive.jpg
Zostaje ci podłączenie kompa i sprawdzenie co się dzieje albo reset z poziomu kompa. rady typu odłącz aku to se możecie w buty wsadzić to nie polonez żeby prąd odłączać. Ciekawe jak teraz będzie ci doładowywał twój akumulator moduł od zasilania. to auto ma wiele elektroniki po odłączeniu akumulatora moduły zgłaszają błędy i nie jednokrotnie przechodzą w transport mode tak wiec powodzenia wszystkim życzę z odłączaniem aku w autach typu E90 czy E6X.
Nie moduł transportowy tylko tryb transportowy, miałem już przypadki ze przyjeżdżali do mnie ludzie bo wymienili aku i coś nie działało i jak sie okazało były w trybie transportowym czyli wyłączone.
IBS czy też IPS wcale nie nauczy się po pary kilometrach jak skasują się wartości minut pracy na danym akumulatorze to on wtedy zaczyna się uczyć i traktuje aku jak nowy. dodatkowo WDS czyli specyfikacja BMW pisze ze nigdy ale to nigdy nie powinno się odłączać akumulatora chyba ze jest awaria wypadek. Nawet wymianę akumulatora w ASO robią na podłączonym prostowniku.
Odłączanie akumulatora raz pomoże a raz zaszkodzi, znam przypadki że po odłączeniu aku blokada kierownicy się zawiesiła i nie chciała odblokować i pozwolić odpalić auta, albo rozsynchronizował się CAS z DDE/DME. Potem człowiek dzwonił i mówił panie przyjedź sprawdź pan bo jak nie to muszę brać lawetę i jechać do serwisu bo nie pali.
skoro tak miales to nie bede zaprzeczac, co do ibs widze ze nie jestes w temacie, gdyz po odpieciu aku nie skasuja sie w nim zadne wartosci ;)
Jesteś na 100% pewny ? To tylko moduł i tylko pamięć, spotkałem się z takim przypadkiem że nie dość że gościowi padł akumulator w zimę to jeszcze go wyciągnął i zabrał do domu naładować no i wartości zniknęły. Najpierw myślałem że ktoś reset zrobi ale gość nie kumaty i kompa niema.
z tym cas-dde/dme nigdy sie jeszcze nie spodkalem, jak tak bylo to byl blad w dde??
Rozsynchronizowanie nie pokaże błędu, przynajmniej ja takiego nie widziałem ani w DDE/DME ani w CAS.
Popieram kolegę wyżej, akumulatora nie odłączamy.
Tak samo jak może paść CAS tak samo może paść IPS/IBS tak więc wartości w nim mogą ulec skasowaniu.
Aku nie należy odłączać bo może to narobić więcej szkody niż pożytku, a programowanie CAS to całkiem odrębny temat.
  • 5 lat później...
Doraźnie rozwiązany problem. Nie przypuszczam żeby w moim przypadku była to poważna usterka mechaniczna.
Mnie pomogło:
1. Włożenie płyty do momentu aż się blokuje (albo zaczyna wypychać);
2. Zresetowanie navi - wciskamy i przytrzymujemy przez chwilę (aż ekran zgaśnie) trzy przyciski: do wysuwania płyty CD, do wysuwania płyty DVD oraz wyciszania (pokrętło głośności);
3. Navi się resetuje, po kilkunastu sekundach włącza i wciąga elegancko obie płyty.
