piotrks86 możesz mieć rację bo we wtorek rozbierałem podszybie żeby sprawdzic co mechanik zrobił i faktycznie ta rurka co idzie do serwa przy pompie była luźną. Olej był wcześniej jakiś badziew zalany dlatego zmieniłem na motul 5w40.
  • Odpowiedzi 53
Jeżeli pompa vacuum nie działa poprawnie to hamulec może twardniec po zahamowaniu np 3 razy pod rząd? Czy to raczej servo jest na wykończeniu? Dzisiaj miałem sytuację jak jechałem, zahamowalem że trzy razy bo dojezdzalem do ronda i nagle hamulec twardy i nie idzie wyhamowc a do ronda 3 metry :| nagle wszystko wróciło do normy ale problem zaraz się powtórzył:( możecie koledzy coś podpowiedzieć? Auto jest mi nie zbędne bo codziennie jeżdżę do pracy 50 km a z takimi objawami to strach :|
witam Krzyhuu rozwiązałeś problem z "twardym hamulcem" ?
Mam ten sam problem pierwsze naciśnięcie jest normalne przy drugim pedał staje się twardszy , a przy trzecim jest już twardy i nie ma wspomagania :(
  • 3 lata później...
co w tej pompie sie uszkadza najczesciej? zastanawiam sie czy nie spróbować jej zregenerować we własnym zakresie, może wystarczy tylko wymienić uszczelki :?:
