E34 524 td 115 KM 89 rok komputer silnika
Panowie mój problem to uszkodzony komputer silnika o numerze 0 281 001 079
Temat dotyczy braku mocy w trakcie jazdy + nie można połączyć sie za pomoca interfeisu, specjalista u którego bylem zanim wsiadł do auta powiedzial ,że ten model to jego jedyny problem czyli uszkodzone komputer silnika
No i tu temat obecnie w sieci sa tylko takie modele komputerów
0 281 001 077
0 281 001 078
0 281 001 080
To opisy z Allegro z podanymi modelami nibt takimi jak ja mam
Więc czy mogę zamiast mojego (uszkodzonego) komputera wstawić inny -tylko który
Jeżeli wymieniam jeden komputer co z drugim który jest obok , czy musze wymieniac dwa?
A może można naprawić zregenerowac ten mój który mam uszkodzony -podobno wypala sie wnim jaks sciezka i po temacie
czytałem w poście ,że kolega miał taki sam problem wymienił tylko ten od sterowania sinika na numerv 0 281 001 078 i auto wróciło do życia
Dziekuje ze wskazówki
Zbyszek
Sterownik silnika najlepiej wymienic na taki sam, ale moze w 2,4 TD to nie ma takiego znaczenia, bo w tamtych latach nie bylo opcji z immobilizerem, a pompa byla inaczej sterowana niz w 2,5 TD/TDS :?: Najlepiej bedzie jak zapytasz na bmw-diesel.pl jaki inny sterownik mozesz wlozyc, lub znajomy mechanik cos podpowie...
Jak zmienialem kompa to pierwszy przyszedl uszkodzony, a chcąc miec auto na chodzie kumpel zalatwil mi kompa od TDS, jezdzialem tak dwa dni, do czasu odebrania drugiego. Auto chodzilo, ale silnik mial wyraznie inna charakterystyke pracy.
Oba sterowniki mialem w cenie 60zl - zaryzykowalem, za pierwszy dostalem zwrot kasy, wiec luz - ale mialem farta, bo moj sterownik od 2,5 TD tez jest "unikatowy", a w sklepie internetowym ze sterownikami cenili go na 180zl, a w tamtym czasie byly trzy sztuki, za to od TDS bylo/jest do z....
Watpie ze ktos sie podejmie naprawy uszkodzonego sterownika, taniej kupic uzywke
Tu masz taki sam: http://allegro.pl/bmw-e34-524-2-4-td-komputer-0281001079-2242214-i2239115880.html
ale drogi...
0 281 001 077
0 281 001 078
0 281 001 080
Zbyszek
Wystarczy, że wymienisz sterownik silnika. To co jest obok to pewnie sterownik ABS, tempomatu itp ;)
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Kupiłem te komputer z Allegro o którym pisał kolega hms84 ale okazało sie ,że silnik ma moc lecz nie działa obrotościomierz i ekonomizer czyli lipa
Znowu muszewznowic poszukiwania komputera silnika 0 281 001 079
kolego jaki masz licznik? kilometry wyświetla elektronicznie czy bębenkowo?
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
To zwykły licznik bebęnkowy ale czy to ma jakies znaczenie?
oj ma znaczenie. bo te stare liczniki bębenkowe mają do tego że nie działa obrotomierz i eko. wina bateryjek jest i tzw code sticker. u mnie też to nie działało, kolega mi zimne luty przylutował i chodził, ale po 2 miesiącach padł całkowicie. najlepiej jest zmiana licznika na nowszy
taki własnie
http://allegro.pl/bmw-e34-e-34-525tds-525-tds-td-licznik-zegary-i2244131573.html
taki własnie
Tylko jedno pytanie
Na starym komputerze tym który był w tym aucie działa obrotościomierz + ekonomizer ale brak mocy
po zamianie na komputer z allegro jest moc biegi zmieniaja sie prawidłowo ale nie działa ten obtotościomierz i ekonomizer więc moim zdaniem bateryjka w liczniku jest OK
Stawiam na soft w tym komputerze z allegro byłem u znajomego elektronika może cos na to poradzi
Ciekawe czy po wymianie na ten licznik (elektroniczny) było by OK
ja u siebie licznik cały zmieniłem i obrotomierz i eko działa
ten co podałem podejdzie to Ciebie. 524 jest bez CC i na 2 wtyczki. modele M50B25 i zwyż mają już CC i licznik na 4 wtyczki. Tobie potrzeba tego na 2
Tylko ten licznik jest od BMW 525 a mój to 524 ciefawe czy spinki z tyłu licznika będą pasowały?
Ja miałem licznik z M50 z silnikiem M20. Konstrukcje zupełni inne, a wszystko działało jak należy :)
GG: 12785321
... zrób test migowy( przekręć kluczyk w stacyjce ,poczekaj aż zgasną kontrolki wtedy wdepnij 5 razy gaz w podłogę i obserwuj czy będzie mrugać kontrolka ,jak będzie to licz ile razy) może problem masz z generatorem impulsów koła zamachowego...
iZzI
jeżeli mógłbym to chciałbym zaoferować zegary od tds'a są identyczne jak na aukcji, sprzedam za 50zł...
Spoko napisz i zrób fotke ja potrzebuje sprawne zegary z dwiema wtyczkami z tyłu
[email protected]
Temtu ciąg dalszy
Tak jak pisałem w pierwszym swoim poście mój problem w moim BMW E34 524 TD to komputer silnika o numerze 0 281 001 079
Trmat w tych modelach jest znany i polega na braku komunikacji komutera silnika z licznikem(brak działania obrotościomierza i ekonomizera)
Tak więc wymiana licznika na nowszy model nic nie dała stary komputer -brak mocy ale dziala obrotościomierz i ekonomizer
Komputer z allegro faktycznie kultura pracy silnika przyśpieszenie moc OK lecz nie działa obrotościomierz i eko
No i w tych dwóch przypadkach nie można połączyć się żadnym programem do diagnostyki nawet Dis-em
Nadal poszukuje komutera (sprawnego) o numerze 0 281 001 079
zbynekxp zrób test migowy (włącz "zapłon" poczekaj aż zgasną kontrolki wcisnij 5 razy gaz w podłogę i patrz czy będzie migać kontrolka wtrysku sterującego ,jak będzie to licz ile razy ) może to być generator impulsów koła zamachowego
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=12_0309&hg=12&fg=15
element nr.1
iZzI
Spoko zrobie ten tescik jutro tylko jak to jest ,że na tym starym kompie to działa a ten co kupiłem z allegro tak własnie sie zachowuje jest moc spalanie ok tylko brak obrotosciomierza
No i temat ewentualnego wlożenie np kompa silnika o numerze 0281 001 077 takie tez były montowane w tych modelach
Zrobiłem ten test migowy ale nic sie pojawiło żadnych migań kontrolek po wciśnieciu pedału gazu
Mam kolejny problem z moim BMW a mianowicie po razgrzaniu silnik temp 95 stopni gaśnie objaw jest taki jak by brakowało paliwa i poprostu auto zaczyna gasnąc nie ma sterowania pedałem gazu po chwilowym ostygnięciu odpala i aż sie temperarura ustabilizuje znowu gasnie
Czytałem na forun ,że moze to byc jakiś czujnik np położenia wału tylko nie mam jak sie podpiąc do kompa bo moj nadal nie działa jak powinien wiec lipa na całej linii
Może ma ktoś jakiś pomysł jak wybrnąć z tego mamrazmu ?
Mam w tej chwili dwa komutery silnika o numerach 0 281 001 079 na obu jest tak samo -temperatura dochodzi do 95 stopni i lipa silnik gaśnie z objawem nie podawania paliwa-zero reakcji na pedał gazu
A takie pytanie czy palące sie dlugo juz kontrolki inspekcji oleju maja jakis wpływ na te problemy
A kolega -dulas735i -zajmuje sie może diagnostyką takiego autka jak moje BMW E34 2,4 td chodzi mi o podpiecie do kompa i sprawdzenie czy sa jakies bledy
Z informacji jake posiadam potrzebny jest program DIS i komp z RS 32 inne programy tego nie bsługują
Ja mieszkam w Prabutach 80 km od Torunia i chetnie bym odwiedzil kolege moze by coś poradził
Kiedyś miałem 2.4td ale pompa na lince.
Teraz mam m50b20 i problem z tym paliwem miałem jak się samochód rozgrzał i też paliwa nie podawał . Winny był czujnik temperatury do dme .
W diesla były chyba też 2 czujniki . Poszukaj ich i na odpalonym odłączy któryś . Jak temperatura na desce spadnie na zero czyli to nie ten
fajnie jakbyś miał od kogoś na podmiane
jak niemasz to ja zrobiłem inaczej mianowicie znalazłem na necie jaką wartość powinien mieć czujnik i kupiłem w elektronicznym za 5gr reżyser i go wpiełem zamiast czujnika . Zaczęła chodzić normalnie (tylko ssania nie było) to kupiłem czujnik i jest ok
u ciebie wygląda to podobnie tak mi się wydaje
