Witam potrzebuje podpowiedzi jak usunac opcje haka w e87. W aucie brak modulu AHM (a powinien byc) i pojawia sie blad. Da rade ustawic ncs by CAN nie wyswietlal mi bledu ze nie widzi modulu AHM ???
  • 2 lata później...
Witaj! Kolego czy mógłbyś podpowiedzieć jak zrobić coś takiego w bmw E60 2008r ? sorka za odgrzanie tematu....
kolego napisz mi adres e-mail dam ci instrukcje jak sie dopisuje do FA zrobisz odwrotnie zamiast dodać (ADD) to usuniesz reszta kodowania taka sama, ale wartość sterownika $XXX jakiego chcesz usunąć z FA musisz sobie sam znaleźć masz jak rozkodujesz VIN póżniej przekodujesz pustym plikiem MAN sterownik w którym pojawia sie błąd i gotowe
  • 2 lata później...
  • 1 rok później...
Musisz usunac wpis $235 z CAS i FRM a potem przekodowac pod nowe wyposazenie auto. To tyle
to zależy jaki hak , jak masz zwykły demontowana głowica to tak
S 235 ANH_KUPPLUNG //ANHAENGERKUPPLUNG,KOPF ABNEHMBAR
ale ja mam elektronicznie rozkładaną głowicę z przycisku w bagażniku
S 3AC Trailer coupling
i koduj do serii wszystkie moduły,(nawet poduszki) złącze modułu AHM musi być wcześniej odłączone , potem kasowanie błędów
usunąłem tak jak kolega wyżej opisał ale dalej mam błąd KOMBI A3C0 . Usunięty został z CAS, FRM I NFRM (S235) . błędy kasowane i dalej się powtarza . Jest możliwość usunięcia tego błędu ??
S 3AC nawet nie mam takiego w opcji żeby go usunąć . Chyba że źle to robię :)
Czy po usunieciu wpisu przekodowales auto pod nowe wyposazenie?
Źle rozumiesz FA, on w niczym nie uczestniczy , to tylko informacja dla NCSXPER/ ISTAP jakie wyposażenie należny zakodować
usuwasz z FA kod i wpisujesz na stałe , a potem wszystkie moduły kodujesz do serii z tego nowego FA , profilem expertmodus
rozumiesz to że usunąłeś z opcji wyposażenia FA/VO to nic tak naprawdę nie zmieniło w modułach , musisz kodować moduły do serii
aby to nowe fa wpisać w sterowniki
Dzięki Din76 za wytłumaczenie ,teraz wiem o co chodzi i jak to zrobić :) Przemek był tak miły że mi to ogarnął przez teamviewer w 5 minut :) . A z tym błędem jeździłem 5 lat CC-id 75 ,a teraz aż miło jak się wsiada i nie zapala się żeby wjechać na podnośnik . Wielkie dzięki jeszcze raz za pomoc . Pozdrawiam :)
Kazdy z Nas potrzebuje pomocy, tylko na różnych poziomach wiedzy, wiec jak Ci pomogłem to bardzo mnie to cieszy, bo cisza w aucie po odpaleniu auta, pozwala poczuć dopiero radość z jazdy.
  • 1 rok później...
