Orientuje sie ktoś co trzeba rozebrać aby się dostać do zbiorniczka od płynu do sprysków ? bo chyba leci mi ze zbiorniczka i z doprowadzenia płynów do sprysków przy xenonie
Spotkał się ktoś z tym już ?
Pozdro
  • Zarejestrowani
Mi leci od pol roku , plyn sie konczy mimo nie uzywania po 3-4 dniach i zawsze mam kaluze pod autem ale ne mam kiedy tego zrobic. Ponoc trzeba zdjac kolo i nadkole, czytalem ze to 15 mińit roboty
Tel. +48-790-465-462
Pozdro
Plama robi się bardziej pod zderzakiem na wysokości spryskiwacza? jeśli tak to trzeba dostać się ale do spryskiwaczy reflektorów.. wyjąć i przeczyścić..zachodzą kamieniem i się przycinają. Żeby się tam dostać trzeba zdjąć koło i nadkole
wszystko fajnie pięknie tylko tam nie ma co czyścić tylko trzeba wymienić całą pompkę która pryska na xenon
koszt w aso 240 zł
orientuje się ktoś gdzie nówkę można za normalne $$ kupić ?
koszt w aso 240 zł
jak ktos chce to niech wymienia, mozna to latwo naprawic i tyle ...Alvaro napisal o co kaman...
koszt w aso 240 zł
cieknie z okolicy zderzaka, przodu przedniego nadkola? najpewniej winne są spryskiwacze reflektorów. Pompka/spryskiwacz jest łączony z wężykiem doprowadzającym płyn takim białym zatrzaskiem (fot 1). W miejscu połączenie jest oring (fot 2). Tu właśnie zazwyczaj cieknie bo pod oring dostają się drobinki kamienia czy piasku. Trzeba rozebrać przeczyścić (gniazdo w końcówce wężyka - fot 3), przepłukać pompkę i 240 PLN czy tam ile zostaje w kieszeni. Zrobiłem na próbę jeden spryskiwacz ok 3 tygodnie temu i pod nadkolem nie ma żadnych plam.
http://img21.imageshack.us/img21/2286/20120324141012.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/3461/20120324135713.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/2581/20120324135807.jpg
sadzomiotacz pędzony gnojówką
niestety problem powrócił, wczoraj pod autem w okolicy przedniego nadkola zauważyłem plame, po teście organoleptycznym wychodzi mi, ze to płyn do spryskiwaczy. Chyba jednak czyszczenie nie pomogło, obawiam się, ze bedzie potrzebna wymiana spryskiwacza.
Rozbierał już ktos taki spryskiwacz? jak on jest zbudowany w srodku, jest tam jakieś miejsce gdzie moz e coś cieknać?
  • Zarejestrowani
Kup inny 100 zl na allegro kosztuja, ja wlasnie skonczylem kompletowac caly zestaw do spryskow i niedlugo bede zakladal do siebie :)
W majówkę zabrałem sie za to i tak samo jak Ty myślałem że się udało ... nawet uszczelniłem cały sprysk tluszczem .... ale to nie cieknie z oringa który to łączy tylko wew. teleskopu którego nie można rozebrać ...
niestety trzeba kupić nowy ;)
z używkami bym uważał ...
Ja rozbierałem!
I naprawiłem. W środku jest oring i zapewne dużo piachu. Też myślałem że się nie da ale tam jest taki mały zatrzask trzeba zwolnić i mocno pociągnąć.
Ja rozbierałem!
Nowy spryskiwacz kosztuje w ASO 149 PLN bez zniżek, jak ktoś ma zniżki to jeszcze mniej. Nie wiem czy jest zatem sens szarpać się z tym. Nie chciałbym tego rozbierać kombinować a potem za miesiąc znów to samo. Pomyśle jeszcze.
Ale póki co spróbuj najdokładniej jak potrafisz opisać jak rozebrać spryskiwacz, gdzie zajrzeć, co podważyc, w którym miejscu itd. Wymieniałeś oring na inny czy tylko go w jakiś sposób poprawiłeś? Na czym dokładnie polegała naprawa?
Ja wymienilem na nowe ale ze starymi sie pobawilem troche sprawdzilem cisnieniowo i dzialaly dobrze. Przyczyna kapania moze byc zlaczka do ktorej dostaje sie brud. Jak pociagniesz spryskiwacz za dysze i sie wysunie to bedziesz widzial zatrzask ktory laczy dysze z tlokiem.Zatrzask podwazamy i ciagniemy za koncowke dyszy powinna wyskoczyc. na jej koncu jest oring( na ktorym tez bylo troche piachu). W srodku tego tloka jest rurka z pianki lub gumy. Jak bede mial wiecej czasu to sie jeszcze raz pomecze z reszta bo juz nie pamietam. Mimo wszystko moje zdanie jest takie ze lepiej zalozyc nowy bo drogi nie jest zakodowac sobie swiatla do jazdy dziennej i wtedy spryskiwacze dzialaja dopiero po zapaleniu swiatel czyli w nocy. Oszczednosc spryskiwaczy i plynu :D
[quote="Natek"
Nowy spryskiwacz kosztuje w ASO 149 PLN ...
w którym ASO ?
ja w Łodzi dzwoniłem i w jednym i drugim 249 zł
[quote="Natek"
w którym ASO ?
moja cena 149 PLN była ze starszego cennika, teraz jest ok 240 PLN, chyba na głowe upadli
  • 3 lata później...
Witam czy aby wymienić zbiorniczek od spryskiwaczy trzeba odkręcić tylko nadkole? bo zrobiłem dziurę w zbiorniczku czyszcząc kanaliki do odprowadzania wody przy podszybiu wsadziłem druta i go niestety przebiłem bo jak zauważyłem miałem wodę na podłodze od strony pasażera jakaś masakra woda w bmw i jeszcze napiszcie mi czy od e90 jesst taki sam jak do e91 pozdro
