Bartek, fachowa robota :cool2: :cool2:
Ja niestety jestem staroświecki i u mnie w aucie musi być tak jak fabryka nakazała ale może za jakiś czas rozważę twoje przeróbki i pójdę twoim śladem :cool2:
Dobrze że Cię poznałem Bartku bo dzięki twojej wiedzy udało mi się dokończyc pewien projekt a ty wiesz o czym piszę :D :cool2:
Czekam na twoje prace z kierownicami powietrza :) :wink:
  • Odpowiedzi 462
sprawa jest wiadoma te wszystkie przeróbki w silniku powoduja ze tak niemiłosiernie smierdzi mu z rury... :(
jesli w Polska bedzie promowac ekologiczne pojazdy to i moj taki bedzie :)
zobaczymy co mu to wszystko pomoze jak silnik bedzie zrobiony... jaka moca sie popisze.... aaale to jeszcze potrwa troszke...
Mariusz zawsze chetnie pomoge ;)
cypisek ten EGR kupiłeś z woj. łódzkiego ?
http://imageshack.us/a/img809/1850/f526.jpg
e46 coupe "soft german" works i progress
nie pamietam dawno temu to kupiłem... a ostatnio wywaliłem wszystko ze srodka i zaspawalem ;)
Progi Performance w garażu... Jeszcze tył i można lakierowac..
Bartek, progi nowe czy uzywki kupowałeś :?:
Dorwalem używane ale piękny stan :-)
Jest też szansa na dyfuzor do kompletu...
No to będzie miazga :) :wink: :cool2:
oby jakos to wyszło.....
Mariusz nowe czesci tylko razem z toba moge kupować ;)
w miedzyczasie tył o 28mm szerszy..... 14 mm dystansu na strone... jest akurat... et 36 przy 8.5J prowadzenie troche lepsze ;)
2 foty
http://images68.fotosik.pl/791/5452647eeff4c91cmed.jpg
dolot na intercooler..... element zupelnie nie widoczny ale musialem to zrobic bo pozniej spac bym nie mogł,,,,
http://images69.fotosik.pl/791/a71964486e52a0e9med.jpg
obecnie auto jezdzi an starym zwyklym zderzaku czekam na reszte grató do malowania by strzelic za 1 podejsciem wszystko...
Trochę poczytałem i płyn chłodniczy kupiłem fuchs maintain fricofin ma aprobatę bmw więc będzie elegancki
Cypisek, i jak, prace się posuwają ? Czekam z niecierpliwością na dalsze relacje, gdyż chce iść podobną drogą modyfikacji silnika :)
BMW e87 120d - 198,3 KM / 442 NM
FreeaksPC
Bartek próbowałeś już tego Icka na drodze bo jestem bardzo ciekawy jak daje radę :shock:
Przymierzam się do zmiany u siebie na większy i jak Twój będzie ogarniał to spróbuję zamontować taki sam , a jak nie to idę w Wagnera :D
Ps. Swap motoru u mnie jest aktualny i przewidziany na wiosnę przyszłego roku , muszę się do tego dobrze przygotować :D
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Czy rzeczywiście tak duże IC są potrzebne do mocy w okolicach 250 koni?
Nie :)
Jeśli chodzi o ten cooler to u mnie przy temperaturze otoczenia 17st C i ciśnieniu doładowania 2,2 bara generowanych przez dwie sprężarki (bardziej rozgrzane powietrze) najwięcej odnotowałem 48st C, a więc wynik świetny. Nadmienię tylko, że ori w serii przy 2 barach ciśnienia doładowania schładza powietrze zaledwie do 65st w maksymalnym obciążeniu. :)
pisalem gdzies ze juz smigam... juz ma jakies 1500km :) jestem mega zadowolony... swietnie dziala ;)
tak jak dawid pisze super :)
laga nie wyczuwam... natomiast znacznie mniej kopci :) wczoraj bylo 25.. i pieknie czysto za mna na pelnym gwizdku :) i pieknie cignie do góry...
jak bedziesz robil to zrob z pelnym dolotem na silikonie by nigdzie zwężeń nie bylo jak ma to miejsce w seryjnym dolocie.
w tym tygodniu przyjda czesci do zderzaka performance wiec przymiarka wycinanie dziur i do lakierowania :)
jak zderzaki ogarne wracam do zmiany dmuchawki
Wow nie zagladałem na inne galerie , ale tutaj to warto.
Widzę ,że robisz mega konkretne mody tak jak ja :cool2: Będzie mega grubo , a i ja sam wiedzy sporo od Ciebie zaczerpnę.
Dobrze ,ze rzuciłem okiem w Twoim temacie na problem wyczyszczenia chłodnic. Faktycznie tam pomiedzy zbiera sie mega syf, a w moim przypadku (wielki IC zasłaniajacy chłodnicę) takie czyszczenie to absolutna konieczność. Może tez wymienię chłodnicę? taki syf niekozystnie wpływa na cyrkulacje powiertza i wydajność chłodnicy. Mimo iz nie raz widziełem jak wyglada chłodnica pomiedzy chłodnica od klimy po x latach to jakoś mi nie przyszło do głowy , aby to rozbierać w moim obecnym aucie :duh:
w miedzyczasie .... ogarnalem zapasowy EGR
oryginalny w aucie... a kupilem drugi i nieco przerobilem...
http://images67.fotosik.pl/779/70ba7a16beaed416med.jpg
Widze ,że zrobiłeś sobie tę rurkę na przelocie zamiast egra. I teraz mam kilka pytań.
Ktos mi powiedział ,że zrobi mi na wzór taką rurę z flanszą zamiast egra za 300 zł . To dobra cena? Wydaje mi się ,że nie...(chyba z nierdzewki, ale czy aluminim nie było by lepsze?)
Jak i czym wyciołeś te zawory i ze środka tej rury? Sam to pospawałeś i wyszlifowałeś? jakie wyszły koszta takiego przerobienia?
Nie wiem jak w 3.0 ale u mnie w tym egr jest jeszcze mocowanie maskownicy dlatego kupiłem używany egr koło 40 zł z przesyłką wcialem wszystko aluminium świetnie zgrubnie obrabia się pilnikiem do drewna :-) spawanie 20-30zl i szlifowanie więc 70 zł :-)
No i to jest rozsądna cena. Więc wymontuję sobie swój egr, pilnikiem wytne wszystko co tam siedzi, a potem dam do zaspawania i zeszfilowania. Tylko to bedzie szło spawać? Niby to nie jest zwykłe aluminium tylko jakies duraaluminium... :? ?
moj znajomy nie mial wiekszych problemow ze spawaniem ;)
polecam zakup uzywanego egra a swoj sobie zostaw... chyba ze masz zepsuty..
co do klapy gaszacej.... moze lagodniej gasnie silnik i chroni przed wscieklym dieslem ale wg mnie element zbędny... bardziej drazni mnie nieustajacy klekot niz jego wygaszanie ;)
