Jak w temacie problem z obrotami na jałowym biegu. Odma , krokowiec i inne typowe rzeczy dla falowania obrotów zrobione :D
Dziś zauważyłem ze po odpięciu akumulatora chwile szarpało obrotami a potem było ok.
Proszę o jakieś porady
Zrobione tzn co?
Czyszczenie nie zawsze zdaje egzamin. Może krokowiec do wymiany. Przepustnica brudna, nieszczelność w dolocie. Podepnij pod kompa jak nie chcesz w ciemno szukać może coś wyjdzie.
Rada dla Ciebie-nie odpinaj aku podczas pracy silnika,bo tak to zrozumiałem.
masz gaz?
No właśnie mógł byś napisać czy masz ten gaz czy na Pb jest to samo.
I raczej nie bawić się w odłączanie akumulatora jak chcesz mieć jeszcze instalację elektryczną w samochodzie.
Raczej myślę że wtedy któryś z czujników głupieje czy coś w tym stylu. I auto wydaje się, że lepiej chodzi lub chodzi lepiej.
