Witam mam taki problem , posiadam bmw 318is w ktorej zrobiona byla przekladka silnika na 2.5 6 cyl , auto nie odpala z kluczyka (brak iskry ) jest jeden blad - Ecu voltage to low , na pinie 26 baterry jest 11.5v przy probie rozruchu spada do 9 v i auto za nic nie chce odpalic , gdzyz na popych pali na metrach i silniik pracuje jak nalezy , wymienilem kompa i nadal to samo ten sam blad , czujniki wymienione ??
Prosze o jaka kolwiek pomoc
Coś z wiązką nie tak(słaby plus albo masa).Co masz na pinie 26?Jaki sterownik i jaki silnik?
Kolego sprawdź masę . Nie wiem czy łape wymieniałeś,ale sprawdź to połączenie i przewód na masę.Gwarantuje ci że tam nie ma połączenia,jak należy.Często śniedzieje i trzeba to przeczyścić ,popsikać WD40
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
