318 CI 1,9 Problem z przyspieszeniem i falujacymi obrotami
Witam!
Posiadam BMW e46 318 Ci 1,9 2000r. podczas dojeżdżania do skrzyżowania czy jakie kolwiek zatrzymanie powoduje falowanie obrotów miedzy 500-1200 i tak dwa razy góra trzy i później się ustabilizują i tez dużo spala, a tak ze nie ma przyspieszania daje mu gazu a on tylko wyje nie przyspiesza. Bylem u mechanika to powiedział ze to wina przepływomierza, wymienił i dalej falują, wymienił tez przepustnice oraz świece. Komputer pokazuje ze jest wszystko ok. Mechanik powiedzial ze sie juz poddaje bo nie wie od czego to możne być. Czy miał ktoś podobny problem?
Ps. Pytałem mechanika czy to może być wina sady albo może silnika krokowego to powiedział ze raczej nie i wykluczył usterki elektryczne.
Jeżeli obroty rosną, a auto nie przyspiesza tylko właśnie wyje to masz do roboty sprzęgło. Falowanie to w Twoim przypadku usterka szczelności układu odpowietrzania skrzyni korbowej (ODMY).
To będę chyba musiał sam się wziąć za wymianę ODMY bo żaden mechanik nie chce tego zrobić bo mówią ze to na pewno nie od ODMY. A ze sprzęgłem możne być coś nie tak bo ciężko mi biegi wchodzą ale tez nie chce wymieniać sprzęgła na ślepo, da rade jakoś zdiagnozować czy sprzęgło jest do wymiany?
Co do ODMY - czy po otwarciu korka oleju lub wyciągnięciu bagnetu olejowego rozpoczynają się dziwne dźwięki z silnika tj ssanie, buczenie, piszczenie itp?? SPRZĘGŁO - właśnie to jest objawem zużytego sprzęgła tj wzrost obrotów a auto w miejscu i do tego wycie. Dodatkowo mówisz n/t trudności z wkładaniem biegów - typowe objawy.
To bede musial sprawdzic z tym bagnetem i korkiem. Ale jeszcze na dodatek jest strasznie duże spalanie po miescie spala mi 14-15L/100km w trasie jakieś 12-13L/100km.
Mam nadzieje ze to będzie od ODMY :) jak wymienię to napisze czy pomogło :)
Ps. A ODMA może być przyczyna dużego spalania i slabego przyspieszenia?
Odmę wymienisz spokojnie samemu... Naszykuj sobie komplet imbusów i kluczy nasadkowych. wyciągasz filtr kabinowy i odkręcasz cały kosz żemy mieć dostęp do całego silnika, potem musisz odkręcić cały górny kolektor ssący wraz z przepustnicą , po drodzę oczywiście odlączasz wszystkie złączki elektryczne od silniczka krokowego, czujnika połażenia przepustnicy i wszystkie węzyki podciśnieniowe, jak jak odkręcisz wszyskie śróbki i nakrędni które trzymają dolot to wyciągniesz go razem z odmą... (mała okrągła plastikowa pierdółka która przysparza wiele kłoptów:D składasz w odwrotnej kolejności:D jest grzebania, ale za drugim razem zrobisz to 3 razy szybciej:D
ja nie sciagalem przepustnicy i kolektora ssacego i dalem rade, chyba ze od razu wyczyscisz przepustnice bo ci sie pedal gazu przycina :mrgreen:
Dzięki za pomoc, jak wymienię to napisze czy pomogło ;)
Jeszcze zapomnialem napisac ze przy gaszeniu i odpalaniu silnika jest dziwne syczenie w lewym wentylatorze.
