przekładka Silnika z 2.5 24v na 2.0 24v pomocy!!
kamiljakubowskii
Witam serdecznie miłosników bmw,mam problem przekładałem silnik z e36 2.5 24v urwane zawory i pokrzywione chodziło na zwykłym gazie ten silnik z wiązką przewodów wyrzuciłem wraz z komputerem BOSCHA. a miałem swoj silnik cały kompletny od 2.0 24v i przełozyłem wraz z wiązką przewodów i komputerem simensa,w samochodzi było brak stacyjki wiec tez przełozyłem od samochodu tego 2.0,wszystko po składałem i nie ma iskry,pompka paliwa sie nie odzywa,zero checi na odpalenie co zle zrobiłem?? czego nie załozyłem?? prosze o pomoc.
pamietaj żę siemensa masz z vanosem a boscha bez vanos
jeśli włożyłeś silnik siemensa na wiązkę boscha vanos nie zostanie obsługiwany chyba że pociagniesz 4 piny z komputera
lepiej kompletnie z wiązką silnik wcisnąć
Nie prawda M50 też jest z vanosem na bosch-u o końcówce 413,bez vanosa komp ma końcówke 402-405
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
nie do konca
to co mowisz to komputter boscha ktory jest bez vanos lecz w 1993 już vanosa obsługiwał
kupiłem 325 na siemensie z vanosem
i zmieniłem osprzet na boscha aby mieć inna odcinkę niż zażynanie muła
chciałem mieć taką jaką ma bosch
więc zgadzam się tylko w 50 %
