Orientuje się ktoś, czy da się zakodować automatyczne składanie się lusterek po przytrzymaniu dłuzej wyłączania na pilocie, jeśli mam w aucie komfortowy dostęp?
Mam domykanie szyb z pilota, i szyberdachu, ale lusterek nie (są oczywiście składane el. z guzika).
Znajomy od którego kupiłem auto mówił mi, że gdy chcieli to dokodowac w ASO (auto było na gwarancji jeszcze po moim zakupie, więc chyba tylko to wchodziło w grę), powiedzieli że nei jest to możlwe gdy ma się komfortowy dostęp.
Ale z tego co pamiętam, widziałem kiedyś na filmiku, że ktoś to miał!!
W module FRM/NFRM:
SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP ustaw na AKTIV
NCS, INPA, WINKFP, ESYS, ISTA nie są mi obce.
Retrofity, kodowanie i programowanie to moja codzienność.
Masz problem to dzwoń. TEL: 502-372-555
Pewnie o tym wiesz ale na wszelki wypadek - lusterko prawe się opuszcza tylko gdy ręczna regulacja jest albo na środku albo na lewe lusterko (ten przełącznik decydujący które lusterko się ustawia ręcznie).
Ja na początku też myślałem, że mi się zepsuło zanim to zauważyłem.
Głupio mi aż :duh: ale dzięki za pomoc. Zrobiłem tak jak napisałeś i działa :)
Automatyczne składanie lusterek (plus mnóstwo innych opcji) można zakodować przy pomocy adaptera ODB BT i aplikacji BMWhat na Androida. Z tego co widziałem w aplikacji to da się także zakodować automatyczne składnie przy normalnym zamykaniu z kluczyka, a nie tylko przy przytrzymanym przycisku na pilocie.
Ja używam tego adaptera i nie było problemu.
http://www.obdsa.com/ELM%20327%20plastic.jpg
  • 1 rok później...
  • 10 miesięcy temu...
Albo wpinasz wsteczny lusterko się opuszcza ustawiasz je tak jak ci pasuje i następnym razem powinno być w takiej pozycji jak ustaliliśmy
Potrzebne sa lusterka na 3 piny z silniczkiem ale ja polecam kupic fotochromy tam byla full opcja; skladane, podgrzewane I przyciemniane o Ile to w srodku lusterko masz fotochrom do tego potrzebne jest sterowanie lusterek z przyciskiem do składania i trzeba jeden kabel dociagnac aa no i kodowanie jeszcze jak coś to pisz l mogę
Obudowa będzie pasować bo kształt jest taki sam tylko musisz szukać przed czy po lift ale po co tak robić jak są też z elektryka na 5 pinow czemu chcesz 3 piny
5 pin = Grzane, sterowanie prądem = bez składania i fotochromu. 2 linie podgrzewanie, 3 linie sterowanie wychyleniem
3 pin = Grzane, sterowanie lin-bus = składane i z fotochromem, 2 linie zasilanie, 1 linia lin-bus
Na aukcji najprawdopodobniej pomyłka chyba że ktoś mnie oświeci
Faktycznie tylko to jedno widać więc chyba ktoś się pomylił. Ja u siebie miałem 3piny więc lusterko też kupiłem na 3 piny z fotochromem i tylko L-bus prowadziłem do prawego lustra
Katalog BMW;
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/grupa/51-wyposazenie-pojazdu/i50487/sN
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E90/Europe/320d-M47N2/L-N/jan2006/browse/vehicle_trim/
Może ktoś więcej coś powie tu link bo kolega też zmieniał a miał 5pin ale mi nie chciał pomóc może tobie odpowie powodzenia
viewtopic.php?t=212866
