320d problem z wrzucaniem pierwszego biegu
Koledzy nie wydajcie kasy na tę część bo to nie ona jest winna problemowi opisanemu przez Was. Ta część to tzw. koszyk kulki wybieraka i służy jedynie jako jego kierownica dla wybierania biegów. Nie ma w ogóle opcji żeby ten element się zużył...jeździłem z nowym i starym i nie ma absolutnie żadnej różnicy.
Nie musicie koszyka wyciągać od dołu ponieważ spokojnie da się go wyjąć od góry. Jeśli jednak chcecie się sami przekonać to... można a nawet trzeba ten koszyk wydłubać z łapy ( w łapie po lewej i prawej stronie są dwa wycięcia technologiczne i tam trzeba wsadzić i docisnąć płaski śrubokręt następnie podciągnąć do góry...ale zanim, musicie wyciągnąć jeszcze wybierak który jest przymocowany od dołu na spinkę...koszyk można wyciągnąć tylko tak jeśli nie mamy urządzenia BMW). Można też po prostu "roz-pie-pszyć" koszyk...pamiętajcie tylko, że nie jest wkręcany tylko wciskowy zatem jakakolwiek próba wykręcania go nie przyniesie skutków. Nie musicie też odkręcać wału ani skrzyni :shock: ...btw wszystko da się zrobić na aucie opartym np. na cegle.
Skoro to nie ta cześć to co jest winowajcą?
http://zsp10.pless.pl/zapis/bykom.jpg
