wysysarka do oleju
mateusz88
koledzy, czy ktoś z was używa takiego wynalazku do zmiany oleju w swoich furach http://allegro.pl/pompa-wysysarka-oleju-paliwa-12v-pompka-mini-cpn-i2202561269.html ?? Jest to coś warte czy totalny syf? Idzie dobrze olej wymienic? Wyciagnie wszystko, czy lepiej normalnie spuszczac przez korek.
Wszystko zależy od konstrukcji miski olejowej, na jakim poziomie będzie możliwe zassanie zużytego oleju , zdecydowanie różnie z tym bywa . Generalnie najpewniejszą i najdokładniejsza metodą jest spuszczeniem oleju korkiem - innej metody nie akceptuję . Co za problem spuścić dokładnie olej korkiem :nienie:
Odpowiedź - Nawet w traktorze NIE !
zobacz jakie to ma kable i przypomnij sobie gdzie bmw ma akumulator :)
Pod maską jest plus od akumulatora tak że nie było by problemu :cool2: ale też uważam że najlepiej przez korek spustowy w misce.
ja tego uzywam do wymian oleju w skrzyni aut. i jest ok oczywiscie osobny aku jest potrzebny
