Witam mam podobny problem i po przeczytaniu calego tematu mysle ze to wina elektrozaworow choc nie znam sie na tym. U mnie podczas zatrzymywania czyli redukcji biegow do 1 czasami co okolo 5000-6000km cos wali. Ostatnio pojawil sie problem ktory wszystkim "swieci" w komputerach jako problem z cewka przelacznika biegow. Tj. Przy zmianie z P na D wyskakuje czerwona kontrolka skrzyni i po tym nawet nie wyswietla na zegarach czy to P D R N. Jak zgasze i odczekam pare minut wszystko wraca do normy ale nie na dlugo. Kupilem uzywke, zmienilem i podczas jazdy probnej pojawilo sie to samo czyli tryb awaryjny. Podlaczony nastepny przelacznik wymontowany ze sprawnego samochidu auta wytrzymal 500-600km i znowu to samo. Po przelozeniu spowrotem dziala jak nalezy ale nie u mnie w aucie. Zastanawiam sie nad reg. Mechatronika ew. Konw. Sam nie wiem co robic
Panowie wymienilem tloczki olej i nadal jest problem. Po rozgrzaniu skrzyni zmiania biegow z D na P, P na D wyskakuje bad (u mechera na kompie chodzi o cewke ktora znajduje sie w przelaczniku biegow) i wchodzi tryb awaryjny. Jak postoi 3-4 h to znowu wszystko dziala do momentu rozgrzania. Wie ktos cos na temat?
Witam .
NIe wiem czy mam racje czy tez nie ale jak dobrze widze to w tym mechatroniku brakuje kuleczek sama gora prawa strona to pewnie 100 procent i lewa strona patrzac od dolu kolo drugiego tloczka ale z ta kuleczka nie jestem pewny.
patrzac na schemat ZF tam wlasnie istnieje.
Od siebie też trochę dodam dla potomnych :) bo temat ciekawy i był pomocny.
Pacjent to:
http://i59.tinypic.com/t8aya9.jpg
Chcąc wymienić tłoczki trzeba:
- spuścić olej ze skrzyni/miski olejowej
- zdemontować miskę olejową
- zdemontować mechatronik
- wymontować plastikową podstawę gniazd solenoid (brakuje mi profi. określenia)
- wymontować zawory i ocenić chociażby stan sitek dla świętego spokoju :) .
Uzyskujemy taki widok (część śrub już jest zdemontowanych a reszta ma sygnalizować że jest to strona widoczna po demontażu miski olejowej skrzyni biegów).
http://i60.tinypic.com/2u9nw2x.jpg
Chcąc rozebrać mechatronik bez pogubienia kuleczek najrozsądniej jest "odkleić" stronę/połówkę od miski olejowej, są w niej wyfrezowania umożliwiające dociśnięcie płyty separacyjnej(uszczelki) i demontaż połówki od strony miski olejowej.
Uzyskujemy widok jak niżej :) .
http://i62.tinypic.com/2db81l3.jpg
6 tłoczków na swoich miejscach.
http://i60.tinypic.com/121u2r6.jpg
Tłoczki zdemontowane + chyba wyraźnie :mrgreen: oznaczone miejsca występowania kulek.
http://i57.tinypic.com/2woccnl.jpg
Widok z innej perspektywy.
http://i58.tinypic.com/2iabf4o.jpg
Myślałem, że będą mimo wszystko większych rozmiarów.
http://i57.tinypic.com/290y6i1.jpg
Rodzinka w komplecie :D , ale nie z tak zwanego fabrycznego montażu.
http://i60.tinypic.com/bemh3.jpg
Nowe tłoczki charakteryzują się następującą wysokością całkowitą.
http://i62.tinypic.com/o02kus.jpg
Najsłabszy zawodnik.
http://i57.tinypic.com/2daemxg.jpg
Mam nadzieję, że zdjęcia okażą się pomocne w przypadku ewentualnego zamieszania z kuleczkami :roll: .
Maniacy BMW
Dzisiaj w jednym z serwisów automatów dowiedziałem się że w skrzyni 6HP nie dokonuje się regeneracji convertera.... Czy to prawda? Pozostaje tylko wymiana na nowy?
Raczej regenerację robi zf bo sam od nich dostałem konwerter zregenerowany i jestem już po wymianie tego ustrojstwa skrzynia 6hp26 muszę przyznać falowanie obrotów po tym zabiegu zniknęło .
Maniacy BMW
Witam! Czy ktos wie jak zrobic adaptacje w 6hp26? Do 6hp19 mam instrukcje a do 6hp26 nie moge znalesc ....
witam
Restet skrzyni 6HP26 za pomocą DIS lub INPA
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=164207
albo tutaj : Procedura adaptacji
http://www.prnd.pl/6hp26-skrzynia-automatyczna-zf,4,41.html
Na wyłączonym silniku i skrzyni w pozycji P włącz skaner.
Z menu urządzenia wybierz "Special Application"
Wybierz opcję kasowania ustawień adaptacji modułu skrzyni,
Po wykonaniu czyszczenia uruchom program re-configure existing TCM
Po wgraniu - wyłącz tester i go rozłącz
Przejdziesz do praktycznej części adaptacji Pamiętaj olej w skrzyni powinien mieć między 60-100 stopni C
Z zatrzymania na równej drodze delikatnie przyśpieszaj aż wszystkie biegi zaskoczą (staraj się nie gazować podczas zmiany biegów)
aż do max 80 km/h następnie bez używania hamulca pozwól skrzyni zejść do 4.
Zahamuj bardzo delikatnie i trzymaj pedał hamulca jeszcze przez 15 sec.
Powtórz min. 5 razy.
Przewidywany czas ~80 min.
Pozdrawiam Andrzej
Jakie są objawy puszczającej uszczelki mechatronika?
Odważni nie żyją wiecznie...ostrożni nie żyją wcale...
Nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
Witajcie panowie.
Mam problem z e60 3.0d 185 tyś przebiegu, do skrzyni niestety od nowości nie zaglądano. Przy kick downie trochę przeciąga biegi, ale przy delikatnej jeździe zmiana jest nieodczuwalna. Za to przy delikatnej jeździe szarpnie sobie w okolicach 2 tyś obrotów. Wydaje mi się, że problem występuje tylko na jedynce i na dwójce. Te szarpnięcie wygląda tak, że przykładowo: stoję na światłach, ruszam delikatnie, obroty dochodzą do 2 tyś obrotów i samoczynnie spadają do 1700 i znów rosną (auto ciągle przyśpiesza) i wtedy właśnie jest szarpnięcie. przy całkowitym bucie spod świateł problem szarpnięcia nie występuje. Dla lepszego zobrazowania nagrałem filmik. na filmiku jadę na trybie ręcznym, ale tylko dlatego żeby skrzynia nie przełączyła biegu i lepiej to było widać, toczę się 10 km/h i naprawdę leciutko dotykam gazu. (Na filmiku świeci się check engine z tego względu, że na forum wyczytałem że źle działająca przepływka powoduje błędne działanie skrzyni. Odłączyłem przepływkę z ciekawości i wyskoczyło "incresed emission" poza tym żadnych zmian nie zrobiło to w pracy skrzyni)
Obejrzyjcie filmik, może będziecie mogli mi pomóc. Z góry dziękuję za wszystkie porady :)
https://www.youtube.com/watch?v=Z8EtCPACAYc&feature=youtu.be
  • 2 miesiące temu...
Witam, mam problem z 6hp19 auto ślizgało się okropnie obroty falowały przy stałej prędkości, efekt tarki itd zdecydowałem się zregenerować konwerter, zalany nowy olej i nowa miska z filtrem. Ale mam pewien objaw, który już zakładałem, że minie wraz z regeneracja sprzegła mianowicie po wlaczeniu 3 biegu skrzynia zmienia bieg obroty spadaja, lekko rosną znów spadaja i spowrotem wracaja do normalnych. Dzieje się to tylko na 3 biegu na każdym innym taki objaw nie istnieje skrzynia nie wyrzuca błędów i zmienia biegi niezauważalnie czy to moga byc solenoidy niesprawne czy trzeba szykować się na Zip Kit Sonnaxa?
Z góry dzieki Marek
BMW - Bayerische Motoren Werke
Moja E91 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=313333 Dowpipe RM-Motors, Turbo Hybyrda TC-Turbo, Styling 159 Sparkling Graphite
Jeśli już decydujecie się demontować skrzynię w celu wymiany sprzęgła to naprawdę warto zajrzeć do skrzyni.. coraz częściej pojawiają się auta w których już przy przebiegu 185kkm są np zużyte panewki... warto przejrzeć całość...wyczyścić...zregenerować sterownik. Taki komplecik zapewni na baaardzo długo spokój ;) :cool2:
Witam wszystkich, Panowie taki przypadek.. Zregenerowany konwerter nowy olej i filtr jazda testowa wszystko fajnie, na drugi dzień odpalenie przejechanie 10km wszystko ok. po 2 godzinach postoju odpalam ruszam, tryb awaryjny skrzyni, brak wstecznego biegu, lewarek na pozycje R a na zegarach wyświetla N. po zgaszeniu i odpaleniu skrzynia powraca do normalnego trybu wrzucam R daje gazu delikatnie obroty rosną samochód stoi ani nie drgnie po czym po przerzuceniu na D i ruszeniu przechodzi w tryb awaryjny. Gasze samochód, odpalam daje wsteczny® i szybko gaz tak na 3tys obrotów auto jedzie do tylu kawałek po czym znowu obroty rosną a auto stoi w miejscu i znowu tryb awaryjny. stan oleju dobry w skrzyni na wolnych obrotach słychać ewidentnie rzężenie.... po dodaniu gazu na 1tyś obrotów jest już ok nic tam nie żegota. skrzynia zf 6hp19. sprawdzać mechatronika czy od razu wyciągać skrzynie i patrzeć kosze, tarczki? stary olej był czarny ale w misce zero opiłków i zapach oleju normalny. miska nie oryginalna znakiem tego olej kiedyś był wymieniany.
Robiłem to sam, wyciągnąłem mechatronika i tłoczki maja po 11mm najlepszy ma 12,5 reszta zjechana do końca kanały nie mają nagaru. Płytka separacyjna ma zjechany sylikon przy samej krawędzi przy elektrozaworach od strony tej pokrywki co są tłoczki i kuleczki ... chyba niema co się oglądać tylko wyciągać skrzynie i przepatrzeć kosze. Zmierzyłem rezystancje Elektrozaworów i wszystkie mają 5.5Ohm oprócz jednego czarnego mv-1 który ma 10 Ohm . w internecie znalazłem tylko że poprawna wartość dla elektrozaworów EDS 1,2,3,4,5,6 to 5.5Ohm ale nic na temat MV-1 nie mogę znaleźć... może jest tutaj ktoś kto wie jaka powinna być rezystancja dla tego elektrozaworu? albo ma możliwość zmierzenia tego ?? :roll:
Witam panów u mnie jest trochę inny problem,(x5 e53) niedawno skrzynia była naprawiana straciłem piąty bieg. Auto odebrałem, ale podczas powrotu do domu pojawił się błąd trans fail prog i pozostał tylko piąty bieg, zmiana ręczna nic nie daje tylko na wyświetlaczy widać zmianę. Po zgaszeniu auta błąd znika i znów na jakieś 50 km spokój. Auto jedzie zmienia biegi płynnie nie szarpie, niestety tak jest jak napisałem co około 50-60 km i zazwyczaj dzieje się to podczas przyśpieszania w zakresie 80km/h w górę. ostatnio po zgaszeniu auta pojawił się też brak wstecznego wrzuciłem D lekko ruszył zatrzymałem się i dałem R i po lekkim puknięciu auto ruszyło do tyłu i niby już ok. Ale co z tym błędem.
witam
zf Workbook Transmission Technology
strona Nr 28
http://fs5.directupload.net/images/170510/xawbdqgc.png
a tutaj masz wartosci .....
strona Nr 29
http://fs5.directupload.net/images/170510/y23rvid4.png
tutaj masz calego Pdf-a : zf Workbook Transmission Technology
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje2f-xv-TTAhXJa1AKHaxKBBgQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.natef.org%2FNATEF%2Fmedia%2FNATEFMedia%2F2015%2520ASEIEA%2520Conference%2FZF_Workbook-transmission-6-8HP.pdf&usg=AFQjCNGVAtdZBjSut-yTjjajeYzUn-RrTQ
Pozdrawiam Andrzej
Witam Panów mieszkam w Holandii i jestem szczęśliwym posiadaczem BMW e60 525i 218 koni . Od jakiegoś czasu zauważyłem że auto przy dojeżdżaniu do świateł dostaje kopa w plecy przeczytałem ten cały temat w którym opisujecie wymianę tych tłoczków i myślę że u mnie będzie to ten sam problem , Nie występuje żadne falowanie obrotów przy jeździe czy coś podobnego jedynie co gdy auto się rozgrzeję gdy stoję na światłach jak by się delikatnie dusi obroty spadają do 0,5 k to nie dzieje się zawsze też występuje szarpnięcie z 4 na 5 jak przycisnę gdy jadę spokojnie jest w miarę ok nie szarpnie ale zmiany biegów są odczuwalne nie wiem czy był wymieniany olej czy też nie chciałem zrobić to tu na miejscu ale gdy pojechałem do warsztatu gdzie zajmują się skrzyniami od razu mi powiedzieli że trzeba nowy mechatronik jeżeli to bd on przyczyną za nowy krzyknęli mi 900 E plus olej i robocizna jakieś 1400 E ale jak wszyscy dobrze wiemy nie ma nowych są tylko regenerowane tak że od razu pomyślałem że mnie ładują w butelkę kolega wymieniał w innym warsztacie za dynamiczne czyszczenie i Olej krzyknęli mu 350 e moim zdaniem to trochę drogo za 2 tyg zjeżdżam do Pl na dwa tyg i myślałem by to sb ogarnąć lewych rączek nie mam jedynie co nie mam możliwości zbadania jaki typ skrzyni mam by zamówić części jeśli ktoś zna jakiś sposób i może mi polecić jakiś dobry sklep gdzie dostane takowe części bd wdzięczny .
Fajnie,że to nagrałeś. Jestem zainteresowany tematem. U mnie zdarza się to przy bardzo mocnym przyspieszaniu,praktycznie pedał w podłogę. Zdarza się to b.rzadko, raz na ok.50 razy. Tak samo zaczęło się po wymianie oleju i mechatronika. Jakoś nie policzyłem przy której zmianie biegu. Innych uwag co do pracy skrzyni nie mam i nie miałem przed wymianą. Z resztą mechanik przed tą wymianą sam prowadził i sprawdzał pracę skrzyni. Gdzieś czytałem, żeby przeprowadzić jeszcze raz adaptację.
U mnie od razu była robiona adaptacja...też miałem zamiar się umawiać...tylko ten brak czasu. Daj znać proszę co powiedział fachowiec. Pozdrawiam.
