Witam wszystkich,
od paru lat jezdze E61 525d i praktycznie od poczatku mialem problem z skrzynia biegow (automat 6hp26).
Nawet po zmianie oleju i filtra przezucala biegi nerwowo i przy dojezdzaniu do swiatel wlaczala za szybko 1 bieg.
Programowanie NIC dalo po czasie tylko mala poprawe.
W koncu udalo mi sie wszystko naprawic kosztem 150€ w ZF + 70€ za olej na ebay.
-miska 67€
-tloczki do mechatronica 6sztuk 12€
-plytka uszelniajaca w mechatroniku 60€
-wsadka do wtyczki 6€
-uszczelka miedzy mechatronikiem i skrzynia 5€
Cala procedura wymiany oleju jet juz tu opisana na forum wile razy. Co jet ale jeszcze bardzo wazne to wymiana 6-u tloczkow w mechatroniku.
http://img846.imageshack.us/img846/5241/dsc01111gm.jpg
Gumki na tloczkach sie zuzywaja i powoduja nerwowe przezucanie biegow (lewy jest nowy:)).
Po sciagnieciu miski olejowej:
-wyciagnac wtyczke od skrzyni i wsadke od jej polaczenia (zeby ja wyciagnac nalezy pociagnac do dolu biale plasikowe zabezbieczenie w mechatroniku)
http://img59.imageshack.us/img59/2812/61974434.jpg
- odkrecic mechatronik (tylko te wieksze sroby)
http://img856.imageshack.us/img856/9251/97251950.jpg
-teraz to juz "latwizna":). rozkrecamy mechatronik (uwaga na sprezynki i pare kulek), wymieniamy tulejki i wsadzamy jak bylo (nie oszdzedzajcie na nowej uszczelce do mechatronika)
Chcialbym podziekowac swoim opisem wszystkm co pomogli mi zregenerowac moja skrzynie.
W KONCU CHODZI JAK POWINNA:)
Sorry za bledy ale naprawde sie staralem
Pozdrawiam i dajcie znac czy pomoglo
Fajny opis, przenoszę do działu "Zrób to sam"
Tloczki mozna dostac w kazdym punkcie ZF.
Zapomialem jeszezce dopisac o uszczelce do mechatronika. sa 2 rodzaje 051 albo 052.
Ja wziolem 2 i 052 poprostu oddalem.
Pozdrawiam i jak cos to piszcie
Ja robilem wszystko sam.
wszystko oprucz oleju kupilem w ZF.
Cena w ZF to okolo 500€ (czesci i wymiana).
Jezeli chodzi o porade to polecam:
Andreas Gross
Gerhard von Umbscheiden GmbH & Co. KG
von-Hünefeld-Str. 4a
50829 Köln
Tel.: 0221-956566-22
Przejechal sie moim samochodem i odrazu wiedzial co i jak.
Jak mu powiedzialem ze zmienie to sam, podpowiedzial mi jeszcze na co mam uwazac:)
P:S: fachowe czeci to:
Ölwanne, Hülse, Adapter, Kolben, Dichtung Mechatronic (to mam na rachunku, nie ma niestety numeru czesci)
chcialem dzisiaj zamowic cesci ale niestety :evil:
rano dzwonilem do puktu ZF gosc koniecznie chcial dokladne oznaczenie ze skrzyni,w koncu sprawdzil po vinie i znalazl miske w katalogu ale reszty czesci niestety nie :duh: mial mi wyslac katalog na meila ale nie doszedl :!:
nastepnie dzwonilem do sewisu asb facet (turek) powiedzial ze nie ma problemu mam przyjechac czesci ma na stanie.jak dotarlem wielce sie zdziwil ze sam chce to robic,policzyl czesci
zestaw do wymiany oleju miska itd 180€
tloczki 40€
uszczelka do mechatronika (ponoc sa 2 rodzaje) ok 70-80€
zwarjowac mozna
a i o olej ravenol pytalem to powiedzial ze nie pasuje :duh:
Mateos napisz mi prosze na priv nr.tel
@Dimas
Chyba pisales dzis do mnie na maila z Allegro w sprawie tych czesci.
Ja jestem wspolwlascicielem 7er.pl (Sebek) a konto motoshop24 na allegro jest takze moje (zestawy do wymiany oleju).
Namierzylem w katalogu te elementy i mysle ze po niedzieli bede je mial na miejscu.
Hej,
Świetny opis, świetna sprawa i pewnie każdemy by się przydała, ale niestety nie każdy punkt ZF ma te tłoczki, kolega powyżej, którego zapytałem mówi, że nie ma możliwości ich zamówienia. Czy jesteś w stanie podać numer części lub zamówić je, dorzucić sobie parę złotych za fatygę i wystawić je na aukcji bądź podesłać za pobraniem? Pewnie kilka osób by się na to pisało...
Pozdrawiam serdecznie i super, że chciałeś się tym podzielić!
Łukasz
znalazlem jeszcze opis rozebarnego mechatrinica. napsalem tez maila do zf i wyslali mi wszystkie numery:
-miska 0501 21 6243
-tloczki do mechatronica 1068 227 039
-plytka uszelniajaca w mechatroniku 1068 227 051 (2)
dokladnie teraz widac na jakie kulki i sprezynki trzeba uwarzac przy rozkrecaniu.
http://img94.imageshack.us/img94/7508/mechatronic.jpg
pozrawiam
Witaj Mateos. Olsztynek ze skansenem? Często bywasz w Olsztynku? Może byś spróbował robić taką usługę u nas? To bym był pierwszy w kolejce :D
Witam panowie bardzo dobry temat i do niego moje pytanie:
czy skrzynia 6HP19z tez jest tak samo zaprojektowana? Czy tez tam sa takie gumowe tloczki?
Mam chyba podobny problem i nie wiem czy sama wymiana oleju pomoze
Witam kolegów,
Czy ktoś jeszcze robił podobny zabieg? Jakie macie odczucia i wrażenia po wymianie owych tłoczków?
Tłoczki nadal można kupić: http://allegro.pl/tloczki-mechatronica-zf-6hp26-6hp28-6hp19-6hp21-i2574428499.html i się nad tym zastanawiam.
Link na zawsze: http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=mechatronica ;)
Też czekam na jakieś info. Jakiś czas temu wymieniłem konwerter i objawy "konwerterowe" zniknęły, ale biegi nadal zmienia... czasem jakoś dziwnie i wydaje mi się że tak nie powinno być. W zasadzie nie ma reguły który bieg. Jak się jedzie delikatnie jest super płynnie, jak na pełnym sandale jest super płynnie, a jak umiarkowanie to wtedy jakoś tak mniej łagodnie zmienia, jakby się zastanawia. Silnik sprawny, skrzynia też błędów nie generuje, olej wymieniony, adaptacja robiona. Może warto by było spróbować tych tłoczków.
