jak wyjąć wentylator kabinowy bo strasznie chałasuje
sobol81
jeśli chcesz zaleczyć na razie to zdejmij kratkę i psiknij WD 40 mi żeziło na 1 biegu a na reszcie było oki.
ale na dłuższą metę tulejki musisz wymienić,w 2 wiatrakach tak musiałem zrobić (w innych autach) i pomagało.
i jak obudowa się przesuneła to też będzie piszczał.
ten wentylator (u mnie) jest pod maską przy szybie i tam jest taka kratka czarna z uszczelką (u ciebie raczej też) trzeba ją zdjąć i jeżeli masz coś do psikania z długią rurką to sięgniesz jak nie to rozkręć tą blachę na której jest ta kratka, zobaczysz wtedy czarną owalną obudowę i jest to obudowa wentylatora (psikaj w silnik nie w łopatki wiatraka)
