WITAM
Zapytam bardziej doświadczonych kolegów gdzie szukać przyczyny, że mój E46 po depnięciu na pedał gazu zachowuje się jak muł? Nic nie idzie,dodam ,że turbina jest sprawna.
Edytowane przez kadr6
zlacze mam w kabinie wiec z tego co wyczytalem nie bedzie potrzebne. jeszcze odnosnie programow diagnostycznych ,gdze je dostane ?
ok,kupie ten kabelek i jezeli pozwolicie dede sie dzielil swoimi spostrzezeniami w tym watku liczac na pomoc.
kolego masz silnik m47 więc za dużo parametrów w inpie nie ma zainstaluj sobie disa tam jest o wiele więcej parametrów do sprawdzenia. Zrób filmik podczas jazdy! Bo ze zdjęć jeszcze na postoju dużo sie nie dowiemy. Co do ilości powietrza - nie przejmuj się wykrzyknikiem bo on w tych silnikach jest zawsze ale z tego zdjęcia prawdopodobnie wynika że masz odłączony egr albo gdzieś jest przewód od podciśnienia dziurawy i nie zaciąga tłoczka od egr. Posprawdzaj wszystkie wężyki od podciśnienia jak" sparciałe" to wymienić na nowe. Podciśnienie ma wielki wpływ na moc. Możesz przy okazji wyczyścić filterki na zaworkach od podciśnienia.
większona masą powietrza na biegu jałowym które przy włączonym lub dobrze działającym EGR powinno oscylować w granicach 28 jednostek. U mnie przynajmienji tak było gdy Egr był odłączony (przezemnie) oscylowało w granicach 39 i więcej
ok, posprawdzam to co zalecasz . z dis`em moze byc kłopot poniewaz inpa odpala sie z dwiema diodami (bateria i zapłon) , a z tego co wiem dla dzialania dis powinna odpalac sie tylko z zapalona BATERY" I DRUGA DOPIERO PO WLACZENIU ZAPLONU. ale bede probowal wlacznie z wgraniem win xp .
nie musisz nic wgrywać ściągnij windowsa od trandolfa z chomika i vmware, będzie śmigać, co do palącego się zapłonu to może być problem ale przy kodowaniu a nie przy sprawdzeniu błędów i parametrów, miałem tak samo i odesłałem fejsa by było tak jak należy .
robie teraz inpa na win 7 z maszynka na xp ale chce miec pewnosc ze na samym xp bedzie inaczej czy to samo, jezeli to samo to chyba bedzie podstawa do odeslania fejsa?
miales racje na samym xp jest to samo. ale chcialem sprobowac zainstalowac na samym xp dis`a i tu zonk. wszedzie jest opis jak zainstalowac dis`a na win 7 , a na samym xp nie znalazlem ???
gosc ktory sprzedal mi fejsa w instrukcji dopisal cos takiego :
WAŻNE!
Samochód powinien byd z przekręconą stacyjka na zapłon ponieważ samochody mają blokadę przed tym żeby ktoś nie kombinował z tym kablem bez kluczyka! i wtedy sie nie będzie łączył.
czy on juz zaklada ze bedzie sie palic i bATERIA I ZAPLON?
możliwe że wiedział. Co do windowsa XP i tak potrzebujesz vmware, ponieważ dis chodzi na unixie.
