Rivasi my tu toczymy spór zgoła skazany na niepowodzenie,co do oleju wystarczy kupic taki który ma specyfikacje Bmw.Mogę dodać jeszcze taka ciekawostke Pl Aso leje to co ma na stanie lub to co kupi akurat najtaniej.
Tu bym się tak całkiem nie zgodził bo w swoim E90 lałem Castrola, Motula i Valvo wszystkie 5W30 LL04 i tylko na Valvo mam praktycznie znikome ubytki oleju. Oczywiście może właściwości smarujace mają takie same ale według mnie lepiej jak gdy mam wybór to wybrać tak, że tego oleju ubedzie mniej niż więcej.
Rivasi jutro zalewam do silnika najtanszy olej z norma LL04 czyli polski JASOL 5w30 klasy C3 :)
Cena 69.95PLN za 5L
Mialem przeplukac silnik olejem litewskim MANNOl TdI ale jednak zdecydowalem sie na polska manufakture.
Slyszal ktos z was o takim oleju?
Karta charakterystyki :
http://www.rwj.com.pl/uploads/PDS/PDS%20Jasol%20Extra%20Motor%20Oil%20C3%20SN-SM-CF%205W30%20Longlife.PDF
MADE IN PRL
szkoda ze nie ma oznaczonego HTHS i CCS.
Z tego co wiem twoj (18d) i moj (20d) diesel potrzebuje HTHS >= 3.5 - takie z tego co pamietam jest zalecenie - Ale moze mnie ktos poprawic jesli sie myle.
Jak kupowałem swoją bawarkę wlany był Castrol Edge i olej był trochę pobierany przez silnik. W kwietniu tego roku wlałem Motul x-clean 5w30 ll04 dla dpf i poziom jes cały czas taki sam. Nie robiłem żadnej dolewki.
Co najważniejsze, silnik jakby ciszej mruczał po zmianie oleju, oczywiście była robiona płukanka specyfikiem LiquyMolly.
Z ciekaw zapytam, gdy dpf na trasie nie zdązy się wypalić to mieszanka paliwo cofa się i miesza z olejem prawda?
Zbliża mi się wymiana oleju teraz i czy przy zmianie mechanik jest wstanie poznać czy olej jest wymieszany z paliwem?
"Bez poświęcenia nie ma zwycięstwa." -Sam Witwicky
jezeli olejjest LL04, ma HTHS powyzej 3,5
Moja La Bunia
DO E9x :
Prosze o opinie na temat oleju valvoline vr1 5w50 do e90 325i. Czy ktos stosuje go w bmw? Olej ten nie ma specyfikacji ll01 i ll04 ale slyszalem ze mozna pominac ta specyfikacje
nie jest to olej odpowiedni bo BMW E9x 325i N52 a tak naprawde do zadnego BMW.
Moja La Bunia
DO E9x :
A jakies argumenty po za rekomendacja bmw? Wielu twierdzi ze to tylko marketing miedzy producentami oleju a producentami samochodow. Co takiego moze sie stac gdy np. Wleje dany olej do silnika bmw a ktory zalecany jest do silnika np subaru?
nie chce mi sie po raz nie wiem ktory opisywac problematyke ktorawielu opisuje w tych stronach, sprobujmy inaczej, do czego ci jest potrzebny olej 5W50 ?
Moja La Bunia
DO E9x :
325i :wink: i nie pytam konkretnie o 5w50 tylko o specyfikacje i ewentualne pominiecie jej w doborze oleju
Ten olej JASOL ma jeszcze starszego brata tez z norma LL04.
Ktory rowniez idealnie sie nadaje do plukania silnikow w cenie 78.50PLN
Jak ktos mieszka w warszawie to nawet mozna skorzystac z promocji na wymiane w petrostarze.
Karta:
http://www.revline.pl/uploads/files_pds_pl/PDS%20%20Revline%20Ultra%20Force%20C3%205W-30.pdf
MADE IN PRL
To jest raczej tak jakby cukrzyk zamiast insuliny (zalecenie) zjadł dużą porcję frytek z majonezem (pominięcie zalecenia). Przez jakiś czas będzie ok, później stan się pogorszy.
Słuchajcie, płukankę najlepiej wykonywać przy zmianie producenta oleju, czy profilaktycznie przy każdej wymianie?
przy kazdej wymianie oleju
Moja La Bunia
DO E9x :
Plukanka to tak naprawde produkt ktory rozrzedza olej aby go wyplynelo jak najwiecej. Dodatkowo ma efekt czyszczacy ale tylko bardzo powierzchowny.
Moja La Bunia
DO E9x :
Rozumiem, a są inne dokładniejsze metody czyszczenia silnika?
Pytanie czy jest to aż tak potrzebne przy normalnym użytkowaniu.
Wedlug mnie :
- plukanka przy kazdej zmianie oleju
- glebokie czyszczenie raz na 100000 km: : jest post wsekcji E90 jak doprowadzic swoj silnik do czystosci technicznej.
Uzytkowanie normalne to cos bardzo wzglednego. Twoj silnik powinien sie poruszac w 70% CZASU po trasie, max 30% w miescie i nie powinienes robic dystansow ponizej 30 km. w przezciwnym razie jak nie jestes w tej normie to trzeba sie stosowac jak powyzej a w szczegolnosci skrocic wymiane oleju do 10000 km. Jest post przypiety ktory to tlumaczy jak dbac o nasze BMW : viewtopic.php?f=70&t=262051
Moja La Bunia
DO E9x :
trochę "obok "tematu jaki olej....
po raz kolejny wymiana i po raz kolejny próbuje przebrnąć przez tematyczną księgę( ponad 90 stron)
Napisze tak;
olej wymieniam często- z okazji przebiegów- ok 45t rocznie.
próbowałem już wszystkiego.
ale ... olej wymieniam co 30 t.I nie dla oszczędności.
Moja wymiana- zlew starego oleju,wymiana filtra na najtańszy zdokładnym czyszczeniem kielicha, zalanie najtańszym syntetykiem z płukanką,20 min na biegu jałowym i dopiero filtr oleju i olej docelowy bez żadnych dodatków
Efekt- przebieg 430tysięcy na org podzespołach-turbo, popychacze etc.jeżdzi jak nowy.wlewam 8l i wylewam tyle samo.
wiadomo każdy ma swoje.... ale jak dla mnie wymiany co 10 tysi z dodatkami i uszlachetniaczami to dmuchanie na zimne i bezsensowne
może kolega rivasi zrobi tabele i dla laików i ciekawskich będzie łatwiej i krócej bo przecież w obiegu te same oleje i pytania
ale kolega rivasi nie poleci dla przecietnego uzytkownika wymiane co 30 tys.Jak samochod jest uzytkowany jak TIr to da sie zrobic chociaz biorac pod uwage jak tani jest olej to oszczednosci sa wedlug mnie nieistotne przy BMW. Jezeli uzywasz na codzien samochodu w duzej aglomeracji to wymiana co 30 tys to samobostwo dla silnika tym bardziej dizla.
To ciekawe wymieniasz olej co 30 tys a robisz plukanke na pelnym nowym oleju co jest juz niestosowane od 20 lat (od kiedy weszly oleje syntetyczne ludzie przestali tak robic a szkoda dla ich silnikow). Jezeli moge cos poradzic to sa specjalne oleju ktore sluza tej plukance olejowej ktora robisz i sa bardziej efektywne niz olej syntetyczny + mieka plukanka LM. W polsce powinienes znalesc V. cleaning oil i Xado olej pluczacy.
Moja La Bunia
DO E9x :
Szacun- myślałem ,że jestem ostatnim dinozaurem który zna te stare metody...
U mnie funkcjonuje- Musze przyznać ,że twoich typów w ogóle nie znam ale sprawdze- może dasz jakiś namiar/
w sumie za specol w syntetyku wychodzi 55 zeta za 4 litry- nie jest żle
Ale potwierdzasz moje podejrzenia- jesteś olejowy Guru jak dla mnie dzięki
Rivasi- jeszcze jedno pytanie.Wpadł mi w ręce Meguin Efffiiency 5w 30 ACEA C3 ,APISA/CF
znasz ten wynalazek?
Panowie,
W temacie jest 92 strony moze mnie ktos pokierowac na mniej wiecej, ktorej stronie znajde informacje warte przeczytania?
Z tego co widze (po przeczytaniu paru stron) kolega Rivasi jest autorytetem nie mniej jednak nie chce po raz n-ty pytac jaki olej do mojej E90 n43...
Bylbym bardzo wdzieczny (warto by chyba bylo wrzucic takie informacje gdzies na pierwsza strone)
