Motul xcess 5w40 :) spadnie ci o 2 litry mw na tysiak. Jak zyskasz wiecej wymien sruby przy pokrywie glowicy jezeli nie byly wymieniane od 4 do 5 lat.
Moja La Bunia
DO E9x :
Motul da ci ten sam efekt jak chodzi o mniejsze zuzycie jezeli akurat ma to u ciebie zastosowanie a parametry ma lepsze.
Moja La Bunia
DO E9x :
Koledzy można do 320i 110kw zrobić dolewkę z castrola edge 5w30 gdy wcześniej był zalany castrol magnatec 5w30?
Po przejechaniu ok. 10k z max mam 1/4. To normalne w silniku n46?
nie lepiej teraz wymienic olej?
Jak olej bedzie najlepszy do N53B30 272KM, przelot 120tys., dziennie robione okolo 180km z czego 80% autostrada 20% miasto? Zawsze lalem Motula do moich BMW. W specyfikacji na stonie Motula jest zalecany:
X-CESS 5W40;
X-CLEAN 5W30 lub 5W40;
X-MAX 0W40
Poprzedni wlasciciel oddawal auto do serwisu i nie do konca wie co bylo lane; chce zrobic plukanke i wlac ktoregos Motula. Tylko nie wiem ktory bedzie najlepszy:/ Co sadzicie?
Też się dołącze do pytania
320i 150KM Wcześniej był lany castrol teraz chce zmienić na Motula 8100 X-clean+ 5W30,
Czy potrzebna będzie płukanka?
Płukanka nie jest konieczna, do silników benzynowych leje się oleje LL-01 (X-cess).
Na stronie Motula jest kilka do wyboru dla mojego silnika. Chciałbym zalać o takiej samej lepkości czyli 5w30
Podepne sie pod temat lecz moje BMw to e 90 320i 2005r. Chciałem sie zapytać jaki olej do mojej buni polecacie, aktualnie jezdze na Liqui Moly 5w-30 4600. Ktory polecicie ? albo ktory byscie sami wlali do swojego
pomoże ktos ? bo zbliża mi sie wymiana oleju. a nie wiem czy zostac przy tym co mam czy jakis inny jest lepszy od tego
Pozdrawiam kszyhuu
Panowie jaki olej polecacie zalać do F30 320d 2012r przebieg 54 tys? przy ostatniej wymianie zalalem castrola edge 5w30 czyli 10 tys temu i teraz będzie moja druga wymiana jak posiadam auto i chciałem zmienić na jakiś lepszy olej, myślałem o AMSOIL EUROPEAN CAR FORMULA (AEL) 5W30? Chyba że jest jeszcze coś lepszego :D
E90 - 150KM - 2005r. - 156tys. przebiegu - 99% jazdy po mieście
Wcześniej był wlany jakiś 10w40
Jaki polecicie mi teraz? Myślałem nad jakimś Motulem bo dobre opinie słyszałem i wyczytałem, tylko jaki dokładnie to mojej E90 najlepiej?
8100 X-CLEAN+ 5W-30 Będzie dobry?
Moje BMW E90 :) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=293073
Sprzedam: -Komplet opon zimowych 205/55/16 - 150zł - do negocjacji!
-2 Opony letnie Dunlop Sport Maxx RT 245/40/17 - 400zł - do negocjacji!
Nie 80 tylko 78 :)
I nie każdemu może się chcieć czytać wszystkie strony może?
A poza tym ktoś kto się wypowiadał i używał danego oleju może zmienił zdanie bo jednak był słaby jakościowo?
Albo ktoś kto ma taki sam silnik może się wypowiedzieć i zaoszczędzić czasu na szukanie?
Więc jeśli masz zamiar narzekać to mogłeś nie pisać nic :)
lałem wcześniej 5w-30 ale teraz przerzucam się na 5w-40, gęstszy olej powinno być lepsze smarowanie przy wyższej temperaturze. Jesli chodzi o producentów to Motull, Valvorine, Castrol
tak, 5w30 w optymalnej temperaturze cos około 100 stopni ma średnio 9% gęstości natomiast 5w40 ma około 14% gęstości można to sprawdzić na stronach producenta. Następny olej 5w50 ma znowu około 18% gęstości. Z tego co się orientuje 0,5,10, odpowiada za temperature w której mozna uzywać oleju, natomiast 30, 40, 50 to gęstość oleju.
  • Członkowie klubu
To nie jest tak. Pierwsza i druga liczba odpowiada klasie lepkości oleju z tym, że pierwsza np. 5W dotyczy zimowej (winter) a druga letniej.
Cyfry poprzedzające "W" (W: Winter = Zima), oznaczają płynność w niskiej temperaturze.
Cyfry znajdujące się po "-", oznaczają lepkość w wysokiej temperaturze
Edytowane przez Kolbax
5w40 gestrzy ?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
tak 5w40 jest gęstszy w optymalnej temperaturze silnika od 5w30
5w40 gestrzy ?
Dodam coś od siebie. W ub roku zmieniłem olej z 5w30 na 5w40 i zimą zauważyłem, że na tym oleju mam wyższe spalanie niż na 5w30 w takich samych warunkach zimowych, przy takim samym stylu jazdy. Rożnica wynosi ok 0,5-0,7l/100km. Myślę, że jest to związane właśnie z większą gęstością w temperaturze roboczej. Na 5w30 były mniejsze opory pracy silnika w dochodzeniu oraz po osiągnięciu jego temperatury roboczej. Latem nie zauważyłem zbytniej różnicy w spalaniu. Jeśli się mylę, to sprostujcie.
Artur
Wydaje mi się, że jest inne podłoże tak wysokiego wzrostu spalania. 0.7 to różnica 10% w skali całego auta. Obecnie w olejach w tej samej kategorii walczy się o 1-2% w stosunku do konkurencji, a w Twoim przypadku zmiana z 5W30 na 5W40 oznaczałaby wzrost strat tarcia o blisko kilkadziesiąt procent.
Nie ma innej przyczyny, auto jest w dobrej kondycji. Temperatury pracy silnika takie same, opony zeszłoroczne. Parametry pracy silnika bz. Jedną rzecz zauważyłem - na każdym, w tym na 6-tym biegu, przy max wciśnięciu pedału przyspieszenia, ekonomizer dochodzi do 20l, latem tego nie było, na 6-tym biegu dochodził do ok 17l.
Artur
