Wedlug dokumntacji BMW, do wersji ktora masz czyli TU2, jedyny olej to taki z norma LL04, uzywanie oleju LL01 prowokuje serie problemow czyli m.in ale nie tylko przeswczesne zapchanie separatora olejuco skutkuje problemami ze skrzynia korbowa oraz turbina.
Moja La Bunia
DO E9x :
Zapewne były poruszane w wątku moje wątpliwości, ale nie udało się znaleźć, stad zapytanie.
Jestem świeżo po zakupie 2 aut i potrzebuje porady co do oleju silnikowego.
F31 320d 2013 przebieg 40k km
e93 335i 2008 przebieg 70k km
Interesują mnie najlepsze oleje, nie zamierzam oszczędzać. Nie mam tez problemu żeby wymieniać co 10k km. W poprzednich autach używałem Millersa CFS, ale tu nie podejdzie.
Co dokładnie proponujecie?
Dziękuję
Ostatnio, po 14kkm przebiegu zamieniłem Mobila 5w30 na Motula x-clean 5w40. Mobil w 13kkm stracił już znacznie swoje właściwości, co było słychać (głośniejszy silnik w całym zakresie temperatur).
Artur
glosniejszy silnik nie oznacza straty wlasciwosci oleju a przy okazji w dizlu wyiana oleju co 10 tys jest wskazana no chyba ze ktos wierzy w bajki olejow Longlife ale chyba juz takich nie ma.
Moja La Bunia
DO E9x :
Po wymianie jest znów cicha praca silnika. Dla mnie znakiem rozpoznawczym czasu wymiany oleju jest właśnie dźwięk pracy silnika. Gdy jest głośniej, to czas na wymianę. Czasami 9kkm, a czasami-jak teraz- 14kkm. Im więcej jazd po mieście, tym silnik zaczyna głośniej pracować po mniejszym przebiegu.
Artur
MAsz absolutnie racje ale to nie olej tak naprawde traci wlasciwosci z powodu lepszej lub gorszej jakosci tylko rozrzedzasz go paliwem przy krotkich odcinakach w miescie i bardziej ilosc kilometrow przejechanych w miescie ma znaczenie niz olej ktory zalales.
Moja La Bunia
DO E9x :
Może jestem świeżak w BMW ale innych autek juz trochę zajeździłem.
Artur daje praktyczną radę i ja to popieram i potwierdzam. Nie ważne czy to paliwo czy coś innego dostaje się do miski olejowej. Tam w misce ten płyn nazywamy olejem silnikowym naszego auta. Jak silnik zaczyna pracować głośniej i "twardziej" to czas na zmiene oleju. Nie znaczy to że mamy przekraczać 12-14 tyś bo wydaje nam się że silnik pracuje tak samo jak dwa mniesiące temu. Ta zmiana dźwięku jest dość płynna i dla niewprawnego ucha może okazać się nie do zauważenia. W dodatku zimą jak jest śnieg pod samochodem czasem nam się wydaje, że silnik ciszej i bardziej "miekko" pracuje.
Tak tylko jezeli jestes w stanie juz uslyszec zmiane akustyczna silnika (ktora moze zalezec jak sam zreszta to mowisz od roznych czynikow chocby klimatycznych) to znaczy ze termin wymiany oleju juz dawno temu minal a nie ze wlasnie czas go wymienic :) Artur w poprzednim poscie porownywal ilosc kilometrow od zalania oleju do jakosci zalanego oleju co nie jest prawdziwe tym bardziej z olejami LL04 ktore maja wszystkie bardzo podobny TBN.
Moja La Bunia
DO E9x :
Panowie, czy jest ktoś na tyle kompetentny i potrafi odpowiedzieć, który olej mam zalać?? Nie chodzi o specyfikacje, bo ją znam, tylko o najlepszy olej na rynku.
Pisalem Ci. Lej AMSOIL jest najlepszy.
Amsoil jak kolega wyzej chyba ze kasa nie gra roli to Redline 0W40 LL01 + AR9100 do 335i.
W niemczech duzo ludzi do 335i leje Mobil1 new life 0W40 mimo ze cenowo jest dostepny to bardzo dobry olej rownierz. Oleje sa bardzo bliskie sobie, trudno jednoznacznie wskazac czy jeden jest lepszy od drugiego. Wymieniaj co 8 tys km i bedziesz mial najlepszy olej tak naprawde.
Moja La Bunia
DO E9x :
Raczej liczba motogodzin rivasi bo w ruchu miejskim kilometry sa ograniczone
MADE IN PRL
Tak, faktycznie powinno sie patrzyc na ilosc godzin przejechanych a nie kilometrow i porownac do ilosci godzin w trasie. Bardzo sluszna uwaga.
Moja La Bunia
DO E9x :
Panowie, chcialbym zmienic olej po 13 tysiacach kilomentrow w mojej 320i N43. Normalnie jazda w trybie mieszanym, glownie dom-praca okolo 12 kilometrow w jedna strone, raz w miesiacu jaks trasa na autostradzie..
Problem jest taki, ze nie wiem co bylo wlane wczesniej - nie znam lepkosci, gestosci ani typu oleju. Czy polecacie zastosowac jakas plukanke przed zmiana?
No okej, jako ze nie moge sie odnalesc w odpowiedziach, moze ktos chociaz potwierdzi jaka norme musi moj olej spelniac? LL-01 czy LL-04?
Co wlac przed wymiana?
Panowie zbliża się wymiana oleju.e90 320i 150km 2006r. Teraz ma zalane 5w30 meguin wiecej info brak. auto 128tys przebiegu
Co polecacie??? W ogole ten meguin to dobry olej???
Panowie,
A co myslicie otym oleju na zime?
Valvoline SynPower FE 0w30.
http://www.valvolineeurope.com/serbia/products/engine_oils/synpower/cid(6355)/synpower_fe_0w-30/product-information?category=cars
SynPower FE motor oil
SAE Viscosity Grade 0W-30
Viscosity, mm2/s @ 100 ºC. ASTM D-445 - 9.4
Viscosity, mm2/s @ 40 ºC. ASTM D-445 - 47.7
Viscosity Index ASTM D-2270 - 183
Viscosity, mPa.s –35°C. ASTM D-5293 - 5300
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896 -10
Pour Point, ºC ASTM D-5950 -48
Specific Gravity@ 15.6°C. ASTM D-4052 0.847
Flash Point, COC, ºC. ASTM D-92 226
Pozdro
Tomek
Witam wszystkich maniaków BMW :D
Przyszedł i czas na mnie :twisted: stałem się posiadaczem BMW (okaże się czy szczęśliwym :mrgreen: )
Moje pierwsze pytanie jaki olej zalać do mojej bestii ;)
Naczytałem się i nadal nie wiem czy zdecydować się na 5w30 czy 0w40.
BMW 320d E-90 limousine silnik 163KM sprowadzona z Szwajcarii (bardzo ładni bita :mrgreen: )przebieg udokumentowany 209 tyś.posiada DPF.
Niestety nie mam pojęcia jaki olej był lany wcześniej nie mam żadnej informacji... po za tym że w książce serwisowej przy oleju jest dopisane XF...
Więc koledzy proszę o radę jaki olej zalać ??
Edytowane przez Michał...
Witam serdecznie przeczytałem temat i muszę i tak zapytać co lepiej zalać zamiast Castrola 5W30 - taki miałem jak kupiłem bunie i już raz go wymieniałem, ale ostatnio słyszę że coraz głośniej zaczyna pracować...
MOTUL czy MILLERS OILS ? i gdzie zamawiać? i czy płukanka przy przebiegu 220 tys będzie bezpieczna dla silnika ? Ogólnie silnik według serwisu bmw w stanie bardzo dobrym.
