Czytalem juz kiedys o tym i to nie do konca chyba tak, to roznica miedzy olej syntzetyczny a olej w technologi syntetyczenej, to chodzilo o jakies zagadnienia prawne i nie pamietam czy to byl dokladnie ten sam olej ale z tego co pamietam to nie. W niemczech kupowalem juz Mobil 1 0W40 i dostalem z etykieta Full, poszperam i dam znac.
Dzieki Rivasi,
Daj znac jak cos znajdziesz.
w De jest takie prawo ze Full Syntetik mozna nazwac olej jezeli jest przynajmniej 80% PAO
Mobil1 NewLife 0W40 ma 72%
w skrocie- na calym swiecie jest to olej "pelnosyntetyczny"
a w DE- nie. Ale to caly czas ten sam dobry olej.
Dzieki Bad_Boy
Rozwiales moje watpiwosci.
Nie bylem pewien poniewaz sa pewne dyskusje na roznych anglojezycznych forach na temat SHC vs Full Synthetic.
Gdzies nawet wyczytalem ze to olej mineralny....
W prostych sowach to im wyższy wskaźnik lepkości, tym zmiana lepkości wraz ze zmianą temperatury jest mniejsza, a tym samym olej odporniejszy na wysokie temperatury.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
Jeździłem na tym oleju e92 335i i jeżdzę teraz f30 328i
i bardzo polecam ten olej.
Bad_Boy,
Jesli mieszkasz w Niemczech nie podbilbys do sklepu zrobic fotke 5cio litrowej banki tego oleju?
Tak z przodu i z tylu?
Chcialbym porownac opakowanie i kod kreskowy a ze strony http://www.mobil1.de nie wiele rozumiem...
kurde- spozniles sie tydzien bo wlasnie zmienilem olej…
postaram sie cos znalesc
Tez zmienilem przez weekend.
Bad_Boy robiles plukanke??
Witam serdecznie.Jestem nowy na forum . Dlatego prosze o wyrozumiałość. Miesiac temu pierwszy raz zakupiłem BMW e90 z 2005 r 318i z silnikiem 2.0 benzyna. Aktualnie ma przejechane 132 tys potwierdzone ksiażka serwisową. Po kupnie auta postanowiłem zmienic oleje i filtry.Zalano castrol edge 0W40 . Po wymianie oleju oraz filtrów zauważyłem kopcenie tylko i wyłacznie po chwilowym postoju i dodaniu gazu . Przy normalnej jezdzie nie widac kopcenia . Dym jest biało/lekko łamany z niebieskim.Dodam również ze wymieniłem separator odmy na oryginalny BMW oraz zostały przeczyszczone wszystkie rurki ktore wychodzą z tego filtra.Nic sie nie poprawiło.Nie stwierdziłem rownież żeby ubywało oleju w silniku.Po jakims czasie skapnąłem sie rownież że widnieje na komputerze servis katalizatora.Dodam rownież ze nie widac zadnych wycieków na silniku z góry jak i z dołu. Dlatego chciałbym was zapytać czy przyczyną nagłego dymienia,kopcenia moze byc wlany olej o ktorym wcześniej wspomniałem ?
ładnie ładnie :) wczoraj rozmawialiśmy z Panem również z BMW który również lał Castrola i również kopcił :)
tak że polecam Castrola :) Lejcie lejcie :)
Nie robiłem- 35 000km przebiegu i 2 zmiana oleju....
Nowe auto :)
Panowie mam zalanego millersa xf 0w40 mogę dolać z 300-400ml castrola 0w40?
olej planowałem zmieniać po zimie, czy lepiej nie kombinować z dolewkami i zmienić wcześniej olej?
Z mpjego doswiadczenia wynika ze nowoczesne oleje maja jakis problem z kompatybilnoscia miedzy soba, jezlei zrobisz probe i do miski z jednym olejem dolejesz drugi to zauwarzysz ze niektore maja problem z mieszaniem sie, nie wiem czy oszczednosc jest warta ryzyka nawet malego.
Moja La Bunia
DO E9x :
Ja uważam że są różne wynalazki ale ogólnie dolewając olej o tej samej lepkości nie powinno się nic stać, chociaż wg mnie dolewanie Castrola do Millersa to profanacja :)
:mrgreen: grozi ekskomunika :mrgreen:
Moja La Bunia
DO E9x :
BONZO daj spokoj z LM, w porownaniu do Amsoila lub Mobila :)
Moja La Bunia
DO E9x :
no nie powiesz mi że Mobil jest lepszy od Liqui Moly ?
no stokrotnie... nie ta liga... znajdz mi jeden olej LM lepszy od Mobil new life 0W40 i pogadamy, odpusze nawet LM ze w wiekszosci praypadkow polimeryzuje w silnikach, patrzmy tylko na charakterystyki.
Moja La Bunia
DO E9x :
huhu ale na serio ? olej API SM vs olej API SN ? jeszcze ze specyfikacja LL98 ? ale na powaznie to robimy czy po prostu uslyszales ze LM to dobry olej i tak zostalo
Wszystkie bez wyjatku charakterystyki sa DUZOOO nisze. nawet nie wiem o czy rozmawiac.
Jak chodzi o niektore kluczowe charakterystyki jak CCS, MRV lub noack, mobil jest ponad dwukrotnie lepszy od tego LMa... nie mowmy juz o tbnie, punkcie zaplonu... to naprawde dwie ligi roznicy.
Moja La Bunia
DO E9x :
