Kolega od 2 lat jeździ na XADO ATOMIC OIL 5w40 SM/CF ECO DRIVE, miał problemy z olejem. Problem znikł olej ma w sobie jak to Ukraińcy określają - rwitalizant zatomizowany. Testował ktoś może taki olej.
Motul Specific 5w40, każde auto nim zalewam od kilku lat :cool2:
Kolego jesli masz na mysli ten :
http://www.motul.com/de/de/products/195?f%5Brange%5D=25&f%5Bviscosity%5D=34
olej, to stronie motula nie polecaja tego oleju do BMW.
Za to spec. BMW LL04 posiada inny olej 8100 X-clean 5W40 .
http://www.motul.com/de/de/products/53?f%5Brange%5D=25&f%5Bviscosity%5D=34
Mozesz sprecyzowac co dokladnie zalewasz ?
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
  • Zarejestrowani
http://www.motul.com/pl/pl/products/199?f dokładnie ten zalewam od kilku lat i wielu set tys km w różnych autach i nigdy najmniejszego problemu :cool2:
Tel. +48-790-465-462
  • Członkowie klubu
Podobno Motul już nie dostarcza Specific LL-04 (przynajmniej w Warszawie już go nie ma i nie będzie) - pozostaje nam jedynie przejść na X-Cleana.
Tak z ciekawosci zapytam ile w PL kosztuje wymiana oleju w ASO ??? i jaki warsztat polecacie ??? i czy warto ??? chodzi o to czy dobra oliwe leja.
A co powiecie o MILLERS XF LONGLIFE 5W40 ma specyfikacje BMW longlife 04. Można kupić za 185 zł za 5 litrów.
A mnie zastanawia czy wchodzac na strone castrola i wybierajac opcje "gdzie kupic olej" mozna byc pewnym jego oryginalnosci w danym miejscu? Skoro castrol rekomenduje dany sklep to cos daje czy nie bardzo. 180 zl za 5 litrow castrola ? Kto rozdaje ten olej za darmo? :-D u mnie np litr edge fst 5w30 kosztuje mniej wiecej 20 euro. :cry2:
Kluczem do ceny jest zapewne prowizja sprzedawcy. Tu nie ma żadnych zasad - każdy sam kreuje swoje potrzeby. Czasem nawet duże sieci mają drożej niż mniejsi bardziej rozsądni sprzedawcy. Oczywiście są i podróbki jak i w innych produktach. Trzeba być czujnym i odpornym na "okazje".
Tak wiem, bylo 100mln razy, ale co opinia to co innego, temat przewertowałem, generalnie chce kupić millersa bdb go wspominam z posiadania 320d
I pytanko czy 5w30, czy 0w40 czy 5w40 .
Najbardziej oczywistym wydaje mi się 0w40, ze względu na bdb parametry latem, jak i lżejszy start zimą, silnik 3litry benzyna.
pzdr. Łukasz
Benzynka ma cieplej wez 40stke, przynajmniej ja z tego założenia wychodzę. 0w-30 jest olejem lekkobieznym minimalnie samochód może mniej palić , ale chyba ochrona jest najważniejsza :roll:
Ja mam 3 litry benzyne i leje 5w30. W e46 2.8 tez lalem 5w30. w sumie od 2008 roku uzywam oleju 5w30 i nigdy zadnych problemow. od wymiany zrobilem 10kkm i ubylo pol litra wiec nie jest zle.
Sugerowal bym w przypadku nowszych BMW uzywanie olejow 4 (PAO) lub 5 kategori (estery).
Castrol Edge to produkt 3 kategorji.
Oleje Czwartej na bazie PAO to np orginalny olej BMW lub Xado. (xado.pl)
Olej 5 kategori to Red line na przyklad http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=142&pcid=21
to nie reklama tylko info.
Moja La Bunia
DO E9x :
Samochód mam od niedawna (wcześniej ROVER 75) olej pierwszy raz wymieniam jutro. Kupiłem:
-MOTUL SPECIFIC LL-04 5W40 5L - 155,00 zł
-MANN FILTR OLEJU HU 815/2X - 24,50 zł
-MANN FILTR POWIETRZA C 1361 - 39,00 zł
W sumie fajne ceny.
Panowie
Takie pytanie - czy stosowany olej moze miec wplyw na temperature pracy silnika?
Po ostatniej wymianie na Motul Specific LL04 zauwazylem ze w korku temperatura siega ok 97st.
Ostatnio po gorach siegala 103 st i to mnie zaczyna martwic.
Przy jezdzie po autostradzie przy spokojnej jezdzie 92 - przy lekkim bucie juz 96 wskakuje.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk 2
prędzej zbyt niski stan oleju czy też cieczy chłodzącej,nie otwierające się termostaty - ja bym w tym kierunku szukał
Dzieki. Jestem przewrazliwiony bo kiedys mialem przygode w gorach na chorwacji ktora skonczyla sie wystrzeleniem termostatu egr, wydmuchaniem uszczelki i peknietym blokiem silnika. Tak że wolę dmuchać na "zimne" :)
No wlasnie w e46 320d tez zobaczylem- jak temp byl w czerwonym polu i nie bylo juz termostatu bo sie rozlecial. Sorki za ot.
witam
dyskusje jak na innych forach...
Castrol to tylko do przebiegu 8000 dobry , powyżej to traci właściwości..
Motul OK..
używalem obu , różnicy specjalnej nie widzę...
pozdr
witam
na forum Audi A4 temat o olejach ma ponad 8000 postów...
jeden z cytatów ( nie testy , ale są to subiektywne opinie bardzo wielu użytkowników )
Cytat Zamieszczone przez Rometer Zobacz posta
devastation a co Ty się tak upierasz przy tych 10 000 tys przebiegu. W serwisówce mam co 15 lub long co 30 tysi. Ja robię zawsze co 15 tysi. Wiadomo że interwały zmian w poszczególnych modelach różnią się od siebie, bo producenci się przścigają, a poza tym silniki i oleje są coraz nowocześniejsze.
Zmieniam olej w 3.0 tdi co 8 tys. ze względu na sposób jeżdżenia a w 1.9 co 10 tys. Te 30 tys. w LL to patologia, zwłaszcza jak auto ma dpf'a i do miski spływa paliwo. A pewnie dev się upiera przy 10 000 tys. przebiegu, bo zna swoje auto, widzi i słyszy że silnik inaczej pracuje. To znak, że czas na wymianę. Ktoś kto wymienia olej co 30 tys. niech go nie wymienia w ogóle, na jedno wyjdzie.
Jechałem raz Sharanem 1.9 afn w którym na 10w40 było nalatane 20 tys. Po odpaleniu silnik mało się nie rozleciał, migała kontrolka oleju i stukały wszystkie szklanki. Po zmianie oleju wszystko się uspokoiło. Wniosek ??
i nie mówcie że silniki 2,0 D w BMW sa skonstruowane z innych materiałow i 1,9 i 2,0 TDI WAG i wymiana LL co 30000 km jest OK
t
