Panowie ,
Pisze bo zaskoczyl mnie bardzo fakt ze nie mam rozkladanej kanapy w sedanie (myslalem ze takie rzeczy to norma) i nie mam rekawa na narty :mad2: :mad2: .Jako ze lubie na narty pojechac pytanie do Was: jak wyglada sprawa z rozkladana kanapy , ewentulanie dorobienie dziury na narty w kanapie ?
Chodzi mi o zdjecia mocowania itp zeby ewentualnie wymienic cala kanape , lub zrobic tylko wneke .
Nie wiem ile jest z tym zabawy i czy moze ktos juz taka przerobke u siebie robil . Napewno jest to mozliwe bo nie ma blachy z tylu wiec byloby to do zrobienia przez jakiegos tapicera. Generalnie to wolabym opcje z rozkladana kanapa tylko nie wiem jak wyglada sprawa z mocowaniami .
ASO mowi ze jest to do zrobienia ale jak to w ASO ... nie ma zestawu naprawczego wiec oni sie nie podejma - norma :D .
Kolego - temat ten co chwile pojawia się na forum. Podobno jest możliwość żeby wyciąć dziure i skibag zamontować ale jeszcze nikt takiego rozwiązania nie zaprezetował więc odpowiedzi na swoje pytanie nie znajdziesz. Wiem jednak że jest to uciążliwy problem - sam go doświadczyłem ale wymieniłem tylną kanape i po sprawie.
ok
2 lata temu zalozylem skisack do nierozkladanej kanapy .Jest to rozwiazanie nieorginalne ale dla mnie OK i funkcjonalne .
zdjecia na meila bo tu nie dam rady .
Edytowane przez sebmon66
Zamień narty na sanki - taniej wyjdzie i dużo szybciej :D
ales dowcipny :D :D heheh.
No wlasnie czy wymiana kanapy wystarczy ? bo jesli tak to problem nie wielki . Za 700-1k mozna kupic tylna kanape w ladnym stanie.
Nie wystarczy. Bo musisz jeszcze zamontować nowe zamki:
http://allegro.pl/bmw-e60-zamek-mechanizm-skladania-kanapy-tylnej-i2172195864.html
Ja też u siebie nie mam dzielonej i też ubolewam z tego powodu :mad2:
PS. Czyli co? Padło na E60? :twisted: Jaki motur itd? uzupełnij profil :wink:
  • 1 rok później...
koledzy, odświeżę temat...
mam dokładnie ten sam problem, ktoś wybrał kanapę która się nie składa :duh: ... pytanie czy można dołożyć zamki do tej nie składającej się kanapy i ew co trzeba przerobić (jakieś porady, opisy) ? Nie potrzebuję schowka na narty ale nierozkładana kanapa tylnych siedzeń w takim aucie to porażka :mad2: .... mam nadzieję że jest jakiś sposób bo inaczej pozostaje tylko zakup na ostatnio niedziałającym allegro kanapy składanej i zamków....
Kolego kupujesz oparcie składające się z 5 części.2 oparcia,2 boczki oparcia przy drzwiach.I wałek skórzany z isofix-em.Następnie linki z zamkami i klamkami do kufra.Pamiętaj że potrzebny będzie jeszcze hak oczko do montażu i połączenia dwóch oparć razem.
Wszystko masz tu
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/52_3018-system-zaladunkuelementy-tapicerowane/i47753/kL/sN/r2005
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/52_3019-system-zaladunkudetale/i47753/kL/sN/r2005
Następnie dopasowujesz aby się lekko zamykało i gitara :norty:
dzięki kiler.b , myślałem że da się coś z tego co jest przerobić.. ale nikt inny się nie wypowiada więc pewnie nie .....
no nic trzeba allegro sprawdzić i szukać w takim razie :)
  • 2 lata później...
