Na liczniku pojawił się zegarek od wymiany płynu hamulcowego (była data 03.12).
Czy można to programowo ustawić na kolejne 2 lata (dis, inpa czy coś)??
Może jakaś kombinacja z poziomu licznika?? (inspekcji olejowej nie chcę kasować bo była kasowana w październiku i aktualnie odlicza km)
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW 🙂
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
Odpowiedź z forum :
Resetowanie komunikatu inspekcji i wymiany oleju( modele e46 druga polowa 2000 roku do 2005 ):
1. Wloz kluczyk do stacyjki nie przekrecajac go w zadna pozycje.
2. Nacisnij lewy przycisk i ciagle go trzymajac przekrec kluczyk w stacyjce w pozycje 1
3. Po przekreceniu trzymaj przycisk ciagle przycisniety przez kolejne 5 sekund (okolo) do czasu az pojawi sie komunikat OIL SERVICE lub INSPECTION razem z RE lub RESET
4. Pusc przycisk i blyskawicznie nacisnij go jeszcze raz trzymajac przez kolejne 5 sek do czasu az RESET lub RE mrugna.
5 W trakcie kiedy RESET lub RE zacznie mrugac mozesz puscic przycisk i nacisnac go jeszcze raz na 1 sekunde.
6 Jezeli otrzymasz komunikat END SIA znaczy to ze cala czynnosc wykonales poprawnie.
Czasami potrzeba cala operacje wykonac kilka razy zanim wszystko pojdzie tak jak potrzeba.
Pozdrawiam STS AUTO www.stsauto.pl
MOD: a po co cytujesz cały, długi post odpowiadając pod nim? nie czytałeś regulaminu forum?
No to właśnie pisałem wyżej że inspekcji olejowej nie chcę kasować. TYLKO USTAWIENIE PŁYNU HAMULCOWEGO NA KOLEJNE DWA LATA.
Też z chęcią wykasowałbym ten zegarek :roll:
1) Zapłon OFF
2) Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk na desce rozdzielczej (ten od przebiegu dziennego) aż do pojawienia się "TEST 1"
3) Przekręć zapłon na pozycje 1
4) Trzymając dalsze 5 sekund pojawi się RESET oraz INSPECTION lub OILSERVICE (zależnie co mamy do zrobienia)
5) Puść lewy przycisk, zaczyna migać RESET
6) Nacisnij jeszcze raz lewy przycisk az pojawi się brakefluid
7) Przytrzymaj lewy przycisk przez 5 sekund i wymiana zostaje skasowana
8) Pojawi sie END i przekrec zaplon na OFF
9) Po przekręceniu kluczyka na 1 i wcisnieciu prawego przycisku pojawi sie nowa data wymiany płynu hamulcowego
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
1) Zapłon OFF
Dzięki, zegarek skasowany - ustawiony na 2014r.
