witam
posiadam e36 m50b20 w automacie, nowa sonda, szczelny uklad, czujnik temp dobry, mialem srednie spalanie ok. 10l nagle z dnia na dzien zaczela mi palic 15l, te same stacje paliw, nic nie ruszane w silniku itp. od czego mam zaczac diagnoze?? pod kompem nie ma zadnych bledow, parametry sa ok.
Może ci nie pokazuje błędu z sondy, a ona przekłamuje. Albo nie zauważyłeś żeby czasem długo na biegach ciągnął - może komp ze skrzyni załapał jakieś dziwne wartości :/
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
także stawiam na sonde czasem komputer może nie wykryć błędu podmień drugą i zobacz jaki będzie efekt lub też coś w kostce połączeniowej nie styka wejdź pod auto i zobacz może coś gdzieś nie łączy
M.]@Ř¥
borykam sie dalej z tym problemem. wymienilem sonde na uniwersalna bosha, pojezdzilem, dalej spalanie wysokie, kupilem bosha z oryginalna wtyczka dalej to samo, podmienilem drugi przeplywomierz sprawny tez nic. komp nie wywala zadnych bledow, sonda niby pracuje ale obserwujac wskazania to na wolnych zatrzymuje sie chwilke na 0v (chwilke tzn 1s-1,5s). wg mnie nie powinna schodzic do 0v. nie wiem tylko gdzie szukac przyczyny, lewe powietrze sprawdzane, nie ma, odma uszczelniona nowe oringi.
moze ktos podpowie jakie powinny byc parametry przeplywki, na wolnych przeplywka daje napiecie 2,27v, na drugiej przeplywce ok. 2,4v. snap-on pokazuje 14kg/h. temperatura powietrza dolotowego jak dluzej postoi na wolnych ok 40-45stopni. czujnik temperatury chlodzenia komputer pokazuje dobrze czyli 85-92.
przeciez napisalem ze nie ma bledow. podpialem komputer bledow nie ma i podalem jakie ma wartsoci przeplywka i jak zachowuje sie sonda. co jeszcze ma pokazac mi komputer?
To kolego może sprawdź szczelność przewodów paliwowych głównie powrotu-możliwe,że auto nie pali Ci tyle tylko gdzieś gubi bp.Jakiś czas temu u mnie wskazówka poziomu paliwa szła szybko w dół-okazało się,że jak miałem pełny zbiornik paliwa to ciśnienie wywalało mi benzynę przez dekiel od czujnika poziomu.Warto sprawdzić stan przewodów i opasek zaciskowych począwszy od baku aż do silnika
M.]@Ř¥
moc wydaje mi sie ze slabo ciagnie od dolu. a czy czujnik polozenia walka rozrzadu ma wplyw na spalanie??czy moze byc uszkodzony nie podajac bledu??
Oczywiście że ma. Śmiało możesz założyć dowolny czujnik z M50 lub z M52 sa takie same choć numery inne :D Wiem bo sam grzebałem i wiem że pasi :cool2:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
pytałeś o parmetry przepływomierza. na ciepłym silniku to powinno być jakieś mniejwiecej ~15kg/h
http://img689.imageshack.us/img689/6493/bmwlogoa.jpg BMW _ E36
