Swąd gumy w okolicy lewego tylnego koła
argentorat
Mam taki mały problem od paru dni śmierdzi mi przypaloną gumą w okolicy lewego tylnego koła, nadmienię że występuje też po spokojnej jeździe. Zdejmowałem koło oglądałem klocki tarcze i nic nie widzę nieprawidłowego, felga się też nie grzeje.
Znalazłem podobny problem w wątku z 2006r w E-36 ale tam też nie ma odpowiedzi
viewtopic.php?f=68&t=22121
Miał ktoś was taki problemem
http://desmond.imageshack.us/Himg535/scaled.php?server=535&filename=dsc0230kopiay.jpg&res=landing
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=160396 Czyszczenie parownika
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=160013 MOJE E-90 skradziona
Opony, zbieżność itp. są ok. Pierwsze skojarzenie to zablokowany ręczny ale on też ok. W linku który podałem problem występował u większej ilości osób ale też nikt nie określił konkretnej przyczyny jednym z pomysłów była wina tłumika ,a dokładniej jego gum mocujących
  • Zarejestrowani
U mnie wystepuje to samo przy tym samym kole, tez mi w serwisie powiedzieli ze jak sie dpf wypala i tem wydechu jest duza to wieszaki gumowe maja prawo smierdolic
Tel. +48-790-465-462
ja słyszałem że ten typ tak ma od wielu osób ... dziwne ale prawdziwe sam to miałem w e90 ale nie wiem czy to akurat z tylnego koła było no i dodam że dpf nie miałem i działo się to głównie w deszcz kiedy dtc musiało działać ponoć to też od tego różne w sumie wersje słyszałem Pozdr.
  • 5 tygodni później...
A trase jakas ostatnio robiles, czy raczej miasto, albo krotkie odcinki.
Guma smierdzi w momencie jak DPF zaczynba regeneracje al enie ma odpowiednio duzo czasu,zeby ja zakonczyc.I za kazdym razem podczas kolejnej jazdy probuje to samo.
@Santa Cruz, nie napisze co zalosne, ale najpierw proponuje zaczerpnac troche wiedzy na temat silnika i samochodu jakim sie jezdzi, jak co i z czy sie je ;)
To jak wytlumaczysz fakt,ze sa liczne przypadki tego zjawiska i w autach bez DPF-a :roll: Jak chocby u kolegi MARKS2004
3/4 jeżdżę w trasie, samochód ma kiedy i gdzie wypalać DFP. Swąd czuję tylko na krótkich odcinkach w międzyczasie. Nadal twierdzisz, że to DPF?
Bo jeśli tak, to nadal żałosne jest to jak producent rozwiązał sprawę jego obsługi.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
Na wypalanie DPFa ma wplytw wiele czynnikow.
Pierwszy to uzyskanie odpowiedniej temperatury minimum 75 st C - sprawdz, czy Twoj samochod jest ok i osiaga odpowiednie temperatury - czasem walniety jest termostat.
Drugi czynnik to dluzsza trasa minimum 30 km - tzw wypalanie natywne (warunek - patrz wyzej) .Niektorzy pisza,ze trzeba przejechac odcinek 15km z wysokimi obrotami co jest nie do konca prawda i lepiej dluzszy i obroty moga byc nawet w granicach 2.5 rpm.Oczywiscie ma znaczenie rowniez jak czesto robisz te trasy.
Piszesz,ze czujesz to na krtotkich odcinkach - to by sie zgadzalo,ze DPF zaczyna regeneracje, ale nie ma czasu jej skonczyc ;)
Jest rowniez tzw wypalanie wymuszone, gdzie jezdzac krotkie odcinki ,czy tez miasto samochod sam stwarza odpowiednie warunki do wypalenia DPFa, zwieksza dawkje paliwa a tym samym podnosi sie temperatura umozliwiajaca wypalenie.
Jesli przerwiesz ten proces to samochod znow sprobuje zrobic to za kolejnym razem.
Mozesz tez pojechac do serwisu i sprawdza, kiedy ostatni raz regeneracja miala miejsce.
PS praktycznie w wiekszosci samochodow tak jest rozwiazane wypallanie DPF'a ;)
Ciesz sie ,z enie masz Volvo to tam jest wiele gorzej ;)
  • Zarejestrowani
Wypalanie wymiszone disem trwa okolo 10 km sprawdzone kilkarazy :)
  • Zarejestrowani
Powiem ci tak, mam laptopa w aucie daje aktywacje , uruchamiam auto i jade na obwodnice, po mniej wiecej 10 km utrzymywania silnika na 3 tys obrotow pokazuje napis procedure complete i tyle w trakcie jazdy auto lekko poszarpuje i delikatnie glosniej buczy wydech
Ok , ale co jesli normalny uzytkownik nie ma lapa i nie aktywuje regeneracji?
to jeśli regeneracja będzie akurat potrzebna i przejedzie się szybciej autem to pewnie na regeneracje się załapie. Ale moim zdaniem mylna jest teoria, ze każde przegonienie auta może spowodować wypalanie się filtra. Jeśli w danym momencie filtr nie będzie potrzebował wymiany albo procedura regeneracji w sterowniku silnika nie będzie aktywna wtedy nici z wypalania.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
I o to mi wlasnie chodzi,zeby, to nastapilo to jak napisalem wyzej, potrzebna jest dluszsza trasa, i gonienie auta przez 10-15 km moze nie dac zadnego efektu w postaci wypalenia filtra.
Widze,ze sie zgadzamy ;)
  • Zarejestrowani
Bez wymuszenia 10km to za krotka trasa
Jak to jest ze ja sie stresuje moim BMW zeby czasami go przegonic itp. :roll: A moj znajomy kupil sobie 3 lata temu Renault Mègana 1.5 dci tez z dpf-em(bo tylko takie byly) dojezdza do pracy po 5 km w jedna strone(czesto w korkach) a w weekendy najwyzej na zakupy.Odradzalem mu diesla przy tak malych przebiegach,chocby ze wzgledu na tego Dpf-a.I jak narazie zero problemow z wypalaniem tego ustrojstwa,zadnego przybywania oleju itp. :shock: To ja sie pytam czy RENAULT jest az tak bardzo do przodu w porownaniu z prestizowym BMW :?:
jest do przodu, z tego co wiem Renault wypala filtr przy pomocy dodatkowego nisko ciśnieniowego wtryskiwacza w układzie wydechowym, omija to silnik i nie powoduje problemów z przybywaniem oleju. Jak dla mnie dodatkowy wtryskiwacz to jedyne rozsądne rozwiazanie. Chyb a jeszcze ktos to stosuje, nie wiem czy nie Toyota.
W BMW wyszli z założenia, że są tak zayebiści, że nie potrzebuja żadnego dodatkowego ustrojstwa i dodatkowych kosztów*, zrobią dobry program i bedzie gitara.
Więc informuje, że wcale nie sa tak zayebiści jak im się wydaje bo problemy z DPFem sie zdarzają, sam przez to przeszedłem a ...
* - dodatkowy koszt poniesie klient pewnie po gwarancji w ASO
