Pytanie proste jak wyżej w temacie, chciałem wyszyścić silniczek krokowy, podobno robi sieto w benzynie, ale w jaki spsob? Wrzucic do benzyny cały i poczekac :duh: chwilkę?? i czy bez problemu odpinac mozna te węże przy nim???
  • Odpowiedzi 80
tak, można odpiąc bez problemu.
wlewsz jedna dziurka a wyplywa druga i tak dalej........(troche potrząsnac itp)
ps. ja czyscilem naftą
Be eM Wu
a jakie są objawy skoro czysciliscie ten silniczek???
tzn, ja ze wzgledu na gaz raz na jakis czas go przepłukam (jest oki, czasami jakies male zafalowanie obrotów, ale dmucham na zimne :D )
ps. witam kolege z miasta
Be eM Wu
a ja mam takie pytanko moze sie bedziecie smiali ale nie znam sie na silniczkach krokowych :):) a wiec gdzie jest ten silnik krokowy w jakim miejscu :):) ja mam e36 316 95 r
Czyli normalnie zdjemuję z tych dwóch wężyków i płukam nic sie nie powinno stać, tam nic nie wycienie , zreszta co to powietrze chyba nie :mad2: dzieki a w benzynie mozna to robić niektorzy móiwa ze w wd 40
Dokładnie.
Ja myłem w WD40, bo ma właściwości penetrujące, czyści i konserwuje i jest git.
Silnik krokowy jest przy przepustnicy, tak, wystarczy zdjąć te węże.
Dobra spoko wyczyściłem to:) jakby odrobinkę wzrosły obroty :roll2: czyściłemnajpierw wd 40 a później przepłukałem nieco benzyną i wysuszyłem jakieś 15 minut powinno być okej, obroty sąw porządku może cos to pomoże na dłużej dzieki
:(:(:( własnie byłem w garazu i nic nie znalazłem tego silniczka krokowego nawet z pomoca zdjecia ja mam jakis inny silnik :( moze wiecej wskazówek
czy na pewno ma silnik BMW - zartowałem :D
eeeeeeeee no co TY? gdzies tam musi byc :)
ps. fotka która pokazałem jest od mojego, czyli 1,8 moze w innych silnikach jest lekko inne ułozenie, ale nie wiem :?:
Be eM Wu
  • Członkowie klubu
A nie jest tak że pionow pokazuje silnik M40, a darekkk84 ma silnik M43? U mnie w M43 silniczek krokowy jest chyba w innym miejscu... :roll:
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
A w m50b20 gdzie jest ta cholera? Juz dwa razy sie przymierzalem, ale nie znalazlem i zajalem sie czym innym, malo cierpliwy jestem. ;)
były: E30 318is coupe, E30 325i saloon, E36 320i coupe, E34 520i sedan
Asek to co zaznaczyłeś na zdjęciu to napewno nie jest silniczek krowowy on ma wyglądać jak u pionow tylko jest w innym miejscu się znajduje.Ja u siebie wsadziłem go z tyłu za kolektorem.
raz tez sie do tego przymiezałem ale nie wiedziałem co i jak nawet jak wygląda :oops: nie chce wykrecic czegos innego :lol:
słuchajcie a czy jak silnik bardzo nie r owno chodzi na benzynce i na gazie na wolnych obrotach to też bedzie silniczek krokowy zapchany czycóś? tak jakby chcial kurde zgasnąć. silnik m50
Podłączam sie do pytania Grzegula tylko ze ja mam silnik M 40 jak jest zimny to ok trzyma obroty a jak sie rozgrzeje to czasem mu "odbija"i skacze od 300 do 1100.Czy to może być ten silniczek?Hym a może sonda lambda sam już nie wiem :think:
Witam!
Czy dysponuje ktoś takim zdjęciem z zaznaczonym silniczkiem krokowym do silnika M50 2.5, bo nie mogę odszukać tego ustrojstwa, dziś wyjąłem tą gumową rure idącą od filtra pow. do kolektorów i nic tam nie widze, sugerowałem się tym oto rysunkiem http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=13_0381&hg=13&fg=15 ale nie jestem mechanikiem i nic podobnego nie znalazłem, więc jeśli nie zdjęcie to może ktoś opisze dokładnie jak się dostać do tego silniczka, co wykręcić musze najpierw, jak on jest zamocowany, co musze odpiąć aby go wyjąć.
Pozdrawiam!
Paweł
Kiedyś było: e36 325i, e39 540i, e38 740i, e53 3.0d, e65 745i, e39 M5
Witam!
pozycja nr.6 na rysunku, to właśnie ten silnik krokowy.
EFES Kebab House - Najlepszy Kebab w mieście!!!
http://img470.imageshack.us/img470/4254/efeswq6.jpg
To to ja już wiem :) Problem w tym że nie mogę tego znaleźć u siebie pod maską.
Pozdrawiam!
Paweł
a ja mam taki problem ze w silniku u siebie niedam rady dojsc do tego silniczka mam silnik M43 i jest pod kolektorem ssacym i w zaden spsob nimozna sie dostac do niego ;/ nawet rak niedam rady wsadzic a co mowic o srubokrecie i zdjeciu jeszcze rurek i zdjac z zaczepow ktore to trzymaja.
Jak sie dostac zdjac pokrywe kolektora czy jak ;/ przerabial juz to ktos w silniku M43
NO TO JAZDA !!!
