U mnie przepływka nie wymagała adaptacji, po prostu przełożyłem i od razu było ok. Na starej przepływce silnik nie równo chodził, szarpał etc.
Ale faktycznie niektóre roczniki e46 wymagały adaptacji kompem, o ile się nie mylę te przed 2000 r.
mój to rocznik 2000 wiec moze sie jeszcze zalicza.... adaptacja tzn. podpiecie pod kompa i ustawienie?
Wielkie dzieki wszystkim za pomoc ;]
adaptacja tzn. podpiecie pod kompa i ustawienie? czy tez jak gdzies wyczytalem odlaczenie akumulatora na dobe czy tez przejechanie 50 km. ?
Ja po kupnie swojej E46 jezdzilem przez 2 lata z uszkodzonym przeplywomierzem - nie wiedząc o tym! Auto jezdzilo, nie mialem zadnego punktu odniesienia jak te 118KM powinno sie zbierac. Zadnych bledow na kompie, dopiero 3 miechy temu zapalil sie check engine bo cos nie tak z mieszanka bylo. Po zmianie przeplywomierza - KOSMICZNA ROZNICA, subiektywnie czuje jakby auto dostalo dodatkowe 50KM. Nie potrzeba żadnej adaptacji, wymieniłem i wszystko chodzi jak w zegareczku. Dodatkowe zmiany po wymianie: wskazówka temperatury nie wychyla się poza środkowy obszar 1-2mm, silnik chodzi ciszej na wolnych obrotach, brak sporadycznych szarpnięć silnika na biegu jałowym, niesamowita różnica w chęci wchodzenia na wysokie obroty, brak falowania obrotów, większa czułość pedału gazu i szybsza reakcja.
Witam, tydzien temu byłem w polsce i rozmawiałem z mechanikiem na temat wymiany przeplywomierza, powiedział zeby go zalozyc i poczekac az silnik sie zagrzeje, po przyjezdzie od razu zabralem sie do wymiany i po zalozeniu i odczekaniu okolo 10 minut obroty sie ustabilizowaly i nowy przeplywomierz dziala, auto chodzi troszke ciszej, i jest o wiele mocniejsze niz przy starym przeplywomierzu, ale problem z check engine nie znikł kontrolka dalej się swieci i mam takie pytanie, czy musze skasować blad podpinajac auto pod komputer, czy balad powienien sam zniknac ? jeżeli pownienen sam zniknac ( a nie znikl :P ) to widocznie jeszcze cos jest nie tak, może z zalaczonego wyzej zdjecia wydruku z komputera wynika że jeszcze coś musze wymienic jezeli tak to prosze o podpowiedz. wielkie dzieki
  • 1 rok później...
witam.mam 318i z roku 2000,auto ma przejechane ok 160000km.do tej pory auto nie mialo najmniejszych problemow..mieszkam za granica,na swieta bylem w polsce,i podczas pobytu tam,zmienialem chamulce filtry,olej,po kilku dniach zapalila sie kontrolka silnika,pojechalem do mech,nie stwierdzil zadnego bledu w komp.po kilku dniach zapalila sie ponownie...i znowu bylo to samo...zadnych nieprawidlowosci..mech poradzil mi zebym pojezdzil tak i zobaczyl czy zgasnie..faktycznie zgasla po ok 500km.ale po kolejnych znowu sie zapalila...ale juz nie gasnie.mechanik tutaj sprawdzal i tak samo nic nie stwierdzil...co to moze byc???auto zachowuje sie normalnie...mozecie mi cos poradzic?z gory dziekuje
