Chciałbym zasięgnąć fachowej porady tu na forum. Mianowicie zbliża mi się termin wymiany oleju i mam mały dylemat. W grę wchodzi tylko pełny syntetyk Castrol i tu mam pytanie lepiej wlać EDGE Turbo Diesel czy Magnatek Turbo Diesel dodam ze auto mam po chipie 330d. Do tej pory olej wymieniał mi mechanik tym razem chce zrobic to sam.
Poradźcie jaki wybrać
http://allegro.pl/castrol-magnatec-5w40-diesel-niemiecki-5l-fa-vat-i2185518215.html
http://allegro.pl/castrol-edge-turbo-diesel-5w40-5l-505-01-filtr-40-i2176334175.html
Sprzedam
Sprawdź na http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033152&contentId=7060743 .Jeżeli nie konsumuje nadmiernie oleju ja bym wlał zdecydowanie taki jak zalecają ,czyli -EDGE SPORT 0W-40 . Bardzo dobre parametry ,lepsze niż te który to wybrałeś ,przede wszystkim w momencie rozruchu zimnego silnika- bardzo istotne bo to w tym monecie silnik najwięcej się zużywa.
Typowa charakterystyka
Nazwa Metoda Jednostka Castrol EDGE 0W-40
Gęstość względna w 15°C ASTM D4052 g/ml 0.838
Lepkość kinematyczna w 100°C ASTM D445 mm²/s 12.8
Lepkość CCS przy -35°C ASTM D5293 mPa.s (cP) 5850
Lepkość kinematyczna w 40°C ASTM D445 mm²/s 76
Indeks lepkości ASTM D2270 - 171
Temperatura płynięcia ASTM D97 °C -60
Popioły siarczanowe ASTM D874 % wt 0.7
Temperatura zapłonu PMCC ASTM D93 °C 244
Specyfikacje i dopuszczenia
ACEA C2, C3
API SM/CF
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche A40
VW 502 00/ 505 00
Edytowane przez Andrzej62
Taki tez zakupie tylko troche mnie to zastanawia dlaczego nie olej z "dopiskiem" Diesel
Co do oleju to nic nie dolewam miedzy wymianami oleju
Sprzedam
Dużo tłumaczenia. W dużym uproszczeniu - to czy pisze Diesel czy nie nie jest najistotniejsze najważniejsze są parametry.Nowe dobre oleje są przeznaczone zarówno do Diesli ja benzyny.
Nie chcę Ci robić zamętu :wink: Jak nie masz DPF-a to dla twojego samochodu również bardzo dobry będzie Castrol EDGE Professional A3 0W-40 zwłaszcza TBN-10,2( wolniej się starzeje) bardzo dobry wynik. Najważniejsze żebyś kupił z pewnego źródła !
Nazwa Metoda Jednostka Castrol EDGE Professional A3 0W-40
Gęstość względna w 15°C ASTM D4052 g/ml 0.841
Lepkość kinematyczna w 100°C ASTM D445 mm²/s 13.5
Lepkość CCS przy -35°C ASTM D5293 mPa.s (cP) 5800
Lepkość kinematyczna w 40°C ASTM D445 mm²/s 79
Popioły siarczanowe ASTM D874 % wt 1.12
Indeks lepkości ASTM D2270 - 169
Temperatura zapłonu PMCC ASTM D93 °C 240
ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF
BMW Longlife-01
ok. W takim razie nic innego już nie bede szukał tylko wleje Edge sport.
Dzieki za pomoc
Sprzedam
Dzieki za pomoc
0W40 :cool2:
Szukam tego oleju tzn Castrol Edge Sport 0W40 ale nie moge znaleźć ze specjalizacja BMW Longlife-01. Jedyne co znlazłem to maja specjalizacje BMW Longlife-04
MOje auto jest z 2000r czy jak zaleje olej z specjalizacja BMW Longlife-04 stanie sie coś z silnikiem samochodu ?
Chyba ze wiecie gdzie mozna nabyć taki olej z specjalizacja BMW Longlife-01
Sprzedam
Jadnak trochę Ci namieszałem pisząc dodatkowo o Longlife-01 :wink:
Nie możesz znaleźć bo Castrol Edge Sport OW40 spełnia "wyższą " normę BMW Longlife-04 a nie 01. Czyli można go stosować w samochodach z DPF-em ale w Twoim jak najbardziej również . Chcąc "dogodzić" samochodowi bez DPF-a możesz zastosować olej spełniający normę BMW Longlife-01,oczywiście w tej samej klasie lepkości w Twoim przypadku 0W40 a najlepiej znając jago parametry techniczne. Ze względów o których pisałem wyżej: lepsze dodatki dla silnika ( nie dla PDF-a ) i przede wszystkim wyższe TBN. np: Castrol EDGE Professional A3 0W-40- choć z tego co teraz widzę nie łatwo go kupić w peny źródle . W takiej sytuacji Castrol Edge Sport 0W40 BMW Longlife-04 jest bardzo dobrym wyborem dla Twojego silnika , tylko z pewnego i sprawdzonego źródła np. na allegro FILTRY_Gdansk - sprawdzony przez forumowiczów , ja kupiłem tu ostatnio http://www.oilcars.eu/
W takim razie juz nie mam żadnych obaw. Dzięki za pomoc koledzy
Sprzedam
