Widzę że temat odżył.
Kiedyś mając chwilę zainteresowałem się tym cudem i kupiłem Ledy i światłowody wraz z boczkami, niestety bez instalacji.
Włożyłem światłowód pod listy tylko, dałem prąd z guzika od szyby i bardzo mizerny efekt. Podświetlenie na max zrobione a ambient ledwo widać.
U kolegi w E65 aż miło nawet z zewnątrz spojrzeć.
Zatem wracam do projektu i mam pewną tezę.
Otóż natężenie prądu w guziku od szyb jest jakie jest. I te ledy świecą jakby chciały a nie mogły.
Mam jedną na wierzchu i spróbuję dać dziś jej prąd z zupełnie innego źródła - jakiś bezpiecznik itp żeby pominąć wiązkę odpowiadająca za jakiekolwiek sterowanie oświetleniem.
Będę w tym tygodniu prowadził nowe okablowanie do Audio System ze wzmacniaczem w bagażniku to nadarzy się okazja aby w razie pozytywnego wyniku testu zwyczajnie dać oddzielną wiązkę okablowania do zasilenia ambient i tyle.
Mam czarną tapicerkę w środku gdyby ktoś się zaczął zastanawiać czy może ona mieć jakiś wpływ.
Może chyba tylko fabrycznie dając od razu słabszą moc ambient do ciemnych wnętrz.
Ale to jak moje świeci jest wręcz niemożliwością aby tak to fabryka zrobiła.
Wymieniałem ostatnio też radio - sam CD Player Unit z Sirius na Alpine.
Alpine było od bogatszej wersji i w menu mam opcję Ambient oraz możliwość regulacji.
Jeszcze nie zakodowałem radia ale jakoś nie widzi mi się aby dało się sterować z radia ambient bez oddzielnej wiązki zasilającej ją.
Także mnie to i tak nie będzie urządzało bo takowej nie mam.
Kabli głośnikowych nie mam żadnych prócz tych do średnio tonowych w drzwiach, więc i tak muszę rzeźbić pod siedzenia i od razu nowe w drzwi.
  • Odpowiedzi 105
Jeżeli ktoś chętny na mocny ambient to zapraszam na PW, montuję z mocno świecących ledów, bez ingerencji w okablowanie z możliwością sterowania jasnością, mogę dołożyć ambient w auto nie wyposażone jak i wyposażone fabrycznie, jestem ze świętokrzyskiego(Sandomierz):
Edytowane przez GODFATHER9191
Aktualizacja najnowszych map/Kodowanie/Zmiana oświetlenia/ambientu wewnątrz auta - zapraszam PW
"Ojcze chrzestny" :D powiedz czy pozostawiasz tą listwę świecącą czy robisz to wszystko OUT i montujesz nową taśmę. Jak możesz to uchyl rąbka tej tajemnicy bo ciężko pojechać do Sandomierza :wink:
Wszystko idzie OUT. Jak ma to dobrze świecić z idealna poświatą to trzeba zdemontować oryginał, ale zawsze można wrócić do oryginału, wszystko jest demontowalne bez łamania.
jest tez inny patent. jest na forum f30
kupuje się listewki z drukarki 3d Z-ABS i montuje się samemu. koszt ok 150zł komplet
efekt jak wyżej.
Niby tak ale te listwy z drukarki 3D są widoczne w ciągu dnia.
Puki co mi nie przeszkadza tak jak jest teraz i nie chodzi o kasę ale uważam, że jak samemu coś się chce od forum to również można by było to wrzucić do tematów "Zrób to sam" dla innych potomnych tak jak np. tu: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=309426.
Ale to moje zdanie i każdy ma prawo do swoich praw autorskich i tajemnicy :lol:
gutfada po prostu wymienia diode która oswietla swiatlowod ze zwyklej na mocniejsza cob.
Ot cala filozofia. Najprostszy i nakbardziej skuteczny sposób.
no ale zmiana diod to już skomplikowana sprawa np. dla mnie - nie każdy sobie z tym poradzi
nie montowałem listewek z ABS ale patrzyłem u siebie i jest trochę zapasu żeby tej listewki nie było wiadac w ciągu dnia ( tak mysle )
ale mogę się mylic - może ktoś to potwierdzi?
mam pytanie o oświetlenie ambient w bmw 5gt f07 2012r. samochód z polskiego salonu z polskim menu. Czy jest możliwość zmiany koloru podświetlenia z classic na modern i ustawienie jasności z poziomu idrive? Nie widzę takiej opcji w swoim idrive.
I co to ma wspolnego z ambientem ?
Gdzie kupię same żarówki Led migacz boczny wlot powietrza bmw F10 m5
W ASO.
Myślę, że nie montuje COB-a tylko osadził na płytce ledy 5630 jak napisał, zresztą zobacz na drugim zdjęciu, że widać jak są poutykane te ledy chodzi o rozproszenie światła. Lecz mniejsza o większość chodzi o sam fakt, który wyraziłem w poście wcześniej :wink:
Też tak myślę. Skoro tylko wtyczka dzieli stara poświatę od nowej. Celowo użyłem magicznego słowa poświata, bo ambient takie właśnie ma zadanie. Tylko ja tak uważam?
Nie chodzi żeby wrzucić pasek led z Chin za 450pln który wali po oczach jak obrysówki na kloszach w Audi tylko żeby móc wykrzesać odrobinę więcej i tu kolejne bardzo ważne słowo BURSZTYNOWEJ poświaty z oryginalnej instalacji ambient. A jak nie montowanej fabrycznie to montowanej samemu, ale na światłowodach i uchwytach a może i ledach oryginalnych. Mam jedną w zapasie, ale skupiłem się na audio. Rozbiorę. zmienię opornik czy co... może będzie jaśniejsza? Chcę aby to był oryginalny nie tylko kolor ale i odcień. Czyli tylko ta dioda wchodzi w grę. Na pewno podzielę się tym ze wszystkimi.
Głupio było by mi pisać jak ktoś wyżej "jak chcecie to wam zrobię. bierz mamonę i wal do świętokrzyskiego" Eh. Dlatego uwielbiam zagraniczne fora. Tam buractwo tak nie kwitnie. Ale to moje prywatne zdanie.
Zgadzam się i dodatkowo ludzie dzielą się pomocą a nie wszędzie hajs i tajemnice żeby firemki mogły zarobić co czasem faktur nie wystawiaja.
Cwaniactwo i tyle
Ja rozebrałem ten caly boczek i jest tam światłowód ale pewnie wiecie już o tym, przechodzi on przez boczek i do oprawki gdzie jest dioda która go doświetla i nie ma opcji za bardzo żeby dać tam większego i mocniejszego Led-a. Tak na szybko spróbowałem doświetlić go z drugie strony i dało to dość przyzwoity efekt ale póki co nie robię tego bo idą długie dni więc i tak nie będzie widać ale jakbyście robili jakieś patenty to miło będzie jak tu się pojawi,a ja swoją drogą zobaczę czy mam jeszcze zdjęcia to pokaże jak to wygląda, a co do zarobku to nie mam nic przeciwko jak ktoś chce zarabiać tylko fajnie gdyby ta druga osoba nie prosiła o pomoc w innych kwestiach na forum bo to jest tzw. "żenuła"
Trzeba by też może zmierzyć napięcie na zasilaniu np silniczka szyby i przycisku od niej?
Czy są takie same? Nie zrobiłem tego jak miałem rozebrany boczek.
Dużo jeżdżę nocą więc pora roku mi nie przeszkadza.
Jasnością ambient można oddzielnie sterować z poziomu idrive, nawet zwykły CD Player Unit ma to zaprogramowane.
Zatem musi być oddzielna wiązka która odpowiada za to.
Jak dokładamy tylko same światłowody i ledy to jesteśmy tej komunikacji pozbawieni.
Trzeba by było oddzielny potencjometr dać, albo dołożyć dedykowaną wiązkę i zaprogramować aby oddzielnie sterować ambient.
Jednak dla mnie wystarczyło podłączyć się pod przyciski od szyb - i tak zrobiłem. Mam ściemnianie, ale zbyt mizernie to świeci.
Stąd pomysł na wzmocnienie samej diody dając jej mniejszy opornik.
Oznaczenie na rezystorach to 3570
Zmierzyłem opór i wyszło 355 na obu.
Mierzyłem na wlutowanych. Powinienem wylutować.
Poszukam o połowę mniejszych zatem.
Jakość zdjęcia słaba ale widać że to amber a nie pomarańcz czy czerwony z żółtym.
Właśnie na zachowaniu tego odcieniu mi zależy.
Są różne diody SMD na portalach do kupienia i pewnie rozwiązało by to sprawę intensywności, ale to było by zbyt proste.
Może jakoś by się upchało. Widziałem kiedyś na forum UK jak diody i oprawki ktoś sam robił przy pomocy taśmy klejącej, koszulki termo i trytki. Dał mocniejszą diodę i miał zadowalający efekt z oryginalnego światłowodu.
Straszne druciarstwo wyszło przez te oprawki, ale tak chciał i tak zrobił.
3570 = 357Ohm.
Wyszło 355 bo nie zawsze jest idealnie, jest tolerancja - 5, 10%...
Ale są dwa bo może jeden do białego, drugi do pomarańczowego ?
Tutaj fajny artykuł jak ktoś chce się dowiedzieć a nie jest biegły w elektronice.
https://forbot.pl/blog/jak-dobrac-rezystor-do-diody-rozne-metody-zasilania-led-id14482
Mi się wydaje że podmiana rezystora aż o 50% mniejszego znacznie skróci żywotność diód licząc prąd jaki tam przepływa, ale nie wiem jakie diody tam siedzą żeby spojrzeć na ich specyfikacje.
Myślałem o tym w weekend. O tej "połowie".
Poszukam 220-250 Ohm.
Czy biała czy pomarańczowa...
Ta rozebrana jest od mojego kompletu.
Nie wiem z którego roku.
Mam też luzem jeszcze kilka od innego.
Rozbiorę zaraz kolejną i porównamy.
Na początku ambient nie był wielokolorowy z tego co wiem.
Tylko bursztyn bawarski.
Potem LCI chyba wprowadziło dwa kolory. Seria G dodatkowo niebieski.
Chociaż... Chyba F70 miała już niebieski. Kiedyś na desce przed pasażerem u kumpla widziałem chyba niebieski pasek.
A może to nie było częścią pakietu ambient tylko M. Nie wiem.
view?usp=sharing
https://www53.zippyshare.com/v/XdUBcqMF/file.html
Chłopacy. Opornik w zupełnie innym komplecie modułów, 2012r 520d kolor nadwozia Titan Silver Metalic
OPORNIK 2550
Czyli odpowiada to 255 Ohm...
Empirycznie badając to one świecą takim samym światłem... mimo różnych o 100 Ohm oporników...
Dioda nieznana. Nie wiem jak mogę się dowiedzieć czegoś więcej o niej.
Płytka na której są sadzone rezystory i dioda jest taka sama. Oznaczenia się zgadzają.
W teorii można by ją wylutować i wlutować inną, mocniejszą
Jakieś pomysły?
U mnie zasilanie jest z przycisku otwierania szyb.
Świeci to tak mizernie, że widać jak światło rozprasza się na 1/4 długości światłowodu.
Nawet gdybym doświetlił go z drugiej strony to wraz nie było by to samo.
Widać by było ewidentnie dwa źródła światła mające swój początek na dwóch krańcach a słabnące po środku gdzie się spotykają.
Teraz u mnie padało i nie miałem za bardzo jak zdjąć boczka, ale wypogadza się to zobaczę jak jest z prądem którym zasilam te diody. Może napięcie inne na przycisku a inne na... silniczku podnoszenia szyb...
|A dioda jak to dioda. Musi mieć rezystor bo ona przecież chce brać cały możliwy prąd do jakiego ma dostęp. Az się spali. Choćby w pół sekundy.
Stąd pomysł na zmianę oporu. Mógłbym też spróbować wlutować inną. I tak mam kilka modułów w zapasie.
Jeden bez problemu mogę poświęcić na testy.
Myślę że nie dowiemy się czy mocniejszy led lepiej doświeci światłowód póki nie spróbujemy :)
Skoro mam ten cały zestaw to chciałbym jakoś go wykorzystać.
Pisałem już że za 450pln można mieć od chinola komplet z orange/whit/blue.
Ale póki nie wykorzystam wszystkich możliwości to nie biorę tego pod uwagę.
kończę już powoli temat audio to będę mógł się na tym elemencie skupić.
W moim przypadku przy ustawieniu maksymalnej jasnosci swieci to jak nalezy ale... Chcialbym miec mozliwosc sciemnienia zegarow i zostawienia ambientu na max. Czy jest taka opcja?
A może ktoś już u Ciebie przerabiał więc możesz zdjąć listwę, sprawdzić jak to wygląda i ewentualnie podzielić się informacjami oraz zdjęciami
