Działa, odbojniki pasują w miejsca tych starych. Do wymiany trzeba zdjąć wykładzinę klapy.
Wcześniej miałeś podkładki i nie miałeś tych odbojników.
Czy to znaczy że już nie masz podkładek a zamiast nich masz odbojniki?
  • Odpowiedzi 296
Sprężyny- 16x8x89 mm PKWU : 25.93.16.0
Sprężyny gazowe- 31293FA- Krosno
Odbojniki od BMW E93
Działa bez zarzutu.
Czyli generalnie wszystko to samo co było tylko zamiast 3x podkładki A8 na stronę mamy odbojniki.
Wygląda na pewno bardziej profesjonalnie.
Czy potrzebujesz tyle samo siły przy zamykaniu klapy w porównaniu do tego jak były podkładki?
gdzie można kupić takie odbojniki?
zamontowałem po 3 podkładki sprężyny i czasami gdy bagażnika sie nie otwiera kilka dni, bagażnik nie otworzy sie z automatu.
Zestaw:
- 2 szt. sprężyny gazowe do tylnej klapy KIA Picanto hatchback 05/11 ( dostwaca np. FA 31293.00 Krosno)
- 2 szt. sprężyny naciskowe ISO 10243 - LHD16089 (czerwone) - (dostawca np. FCPK Bytów lub Hasco)
- 6 szt. podkładek pod M8 (najlepiej nierdzewne)
Tylko cena na nowych gratach nie koło 100 zl a trochę więcej :) 133zl siłowniki nowe z przesyłka, 41 zł sprężyny, podkładki jakieś grosze 0.0343323 gr :) ale śmiga elegancko
Moze w zamian takich odbojnikow magnesy neodymowe zamontowac. Tylko pytanie jak przeliczyc sile ktora unosza do sily odpychania. Jak by zamontowac je na klapie i dolnej czesci karoserji wzamian odbojnika moglo by dzialac podobnie.
Odbojniki nowe od e93 tanie nie sa ok 20€ sztuka tam tez jest sprezyna ciekawe na jak dlugo ona starczy. A magnesy nie straca wlasciwosci. Magnes srednicy 70mm 10 wysokosci ma ponad 230 kilo ktore uniesie ile kilo potrafi odpchnac ? Wtedy mozna by mniejsze magnesy np 30 -50kg uzyc. W 2 lub 3 miejscach co wy na to?
Wiec
Pierw byly zielone sprezyny potem niebieskie gdzie na stronie 7 bylo ez juz dziala bez problemu niestety po jakims czasie jak klapy nie otworzylo sie raz dziennie to sama nie podnosila sie. Teraz zalozylem jedna czerwona i jedna stara niebieska, czerwona bez podkladek ta sama dlugosc jak niebieska klape zamyka sie normalnie .zobaczymz jak dlugo czerwona wytrzyma.i nie jest potrzebny odbojnik za chore 80 zl
  • 4 miesiące temu...
Mam pytanie. Założyłem siłowniki od Kia Picanto i te sprężyny z 3 podkładkami, wszystko działa elegancko tylko trochę ciężko się zamyka ...
Czy po jakimś czasie się to ''wyrobi''? Mogłoby troszkę lżej się zamykać.
(..)Czy po jakimś czasie się to ''wyrobi''? Mogłoby troszkę lżej się zamykać.
Wg mnie jak się "wyrobi" i będzie się lżej zamykać....to nie będzie już samo klapy podnosić. :roll:
Ciężko się zamyka bo musisz pokonać siłę która ten bagażnik otwiera "z automatu".
  • 6 miesięcy temu...
Panowie ,
chce kupić taki zestaw:
- 2szt. teleskopy gazowe FA 31293.00 Krosno do KIA Picanto 05/11
- 2szt. sprężyn czerwone LHD16089
- 6 podkładek
ale w temacie pojawiły się takie odbojniki :
Albo oryginał e93
51247179237
http://i.imgur.com/Rn2L6YX.png
i moje pytanie , gdzie je zastosować , zamiast podkładek ?
Te odbojniki wkładasz w klapę zamiast standardowych bez wyrzutnika.
Dzięki , a one wchodzą bez przeróbek czy trzeba coś dopasowywać ?
Nie kupuj tych odbojników, bo się nie sprawdzają.
Zrób tak jak ja:
Naprawdę to tak wysoko nie stoi, fotka jest robiona jak jest jeszcze na podnośniku. To tylko przymiarka.
Zastanawiam się, jaki komfort będzie na tym profilu.
Jutro czyszczenie i malowanie zacisków.
Mam lakier żaroodporny d0 650 stopni i na to lakier bezbarwny też do 650 stopni.
Coś takiego wleci na klapę bagażnika:
http://allegro.pl/bmw-3-e90-m3-spoiler-na-klape-lotka-nowosc-i6700714510.html
W sobotę usprawniłem też otwieranie klapy, zastosowałem coś takiego:
Teraz mogę płynnie regulować siłę odwieranie klapy.
P.s. Mam jeszcze jeden taki komplet (2szt) do sprzedania, jak ktoś chętny to P.w.
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
Miałem takie, wiem że można je też wykręcać- to są z E93. Nie sprawdzają się, ich działanie jest mało sprężyste ( raczej hamujące).
Oczywiście to moje zdanie i jeśli chcesz się sam przekonać to oki.
Klik by powiększyć
Juz kupiłem a jeszcze nie montowałem.
a Jakie Ty kupiłeś , skoro te Ori nie dały rady ?
to są jakieś od innego BMW ?
pytanie czy wogóle warto to zmieniać ?
Ale niektórych korci aby dalej montowac podkladki, odbojniki tylko po co. Juz prawie rok smigam na czerwonych bez odbojnikow bez dodatkowych podkladek i smiga.problem lezal po stronie zielonych i potem niebieskich sprezynek z czasem sie nie rozciagaly do pierwotnego stanu czerwona daje rade Wiec nie ma co juz tu udoskonalic.
Chcecie zrobic lepiej to wymyslcie jak zrobic z silownikiem aby bylo otwieranie i zamykanie z pilota.
Czyli wystarczy teleskop jak juz wsponiany i czerwone sprezynki plus ogranicznik otwierania co by klapa nie bujalo pod koniec.
a ten ogranicznik bujania , możesz doradzić co konkretnie warto kupić ?
Panowie, znalazłem, sprawdziłem i zdał egzamin u mnie ogranicznik.
Zastosowałem taki oto przegub widełkowy:
http://pneumatyka-pl.timmer-pneumatik.de/artikel/artbild/maxi/z-gki-e-stz2.jpg
http://www.kipp.pl/xs_db/BILD_DB/Z/Z2/www/13436/Z27624.jpg
B-6
G-12
D1-6
D2-M6
D3- 10
L1- 31
L2 - 24
L3 - 9
A - 12
W dziurkę w zawiasie umieściłem po 3 podkładki na śrubę 6, średnica zewnętrzna 10mm. W dolny gwint przegubu wkręciłem śrubę ( trochę spiłowałem główkę )., dzięki temu oryginalna guma w ograniczniku się nie odciska, a w razie czego mogę odkręcając regulować odległość ogranicznika.
http://www.fistachland.pl/Temp/bag1.jpghttp://www.fistachland.pl/Temp/bag2.jpg
DLA CHĘTNYCH MAM 2sz takich przegubów --- sprzedam za 15zł za sztukę + przesyłka np poleconym priorytetem
Dokladnie taki ogranicznik sprawia ze klapa nie buja przy koncu
Mam odbojniki z wyrzutnikiem i odpowiednio wyprofilowane blaszki. Pomagają klapie w początkowej fazie otwierania.
Edytowane przez frack
Klik by powiększyć
