Od paru tygodni zauwazylem (slysze) delikatne pykanie/cykanie spod pokrywy silnika , po przylozeniu ucha zlokalizowalem specyficzny dzwiek - okolice wlewu oleju.
Przy dodawaniu gazu predkosc tego cykania'pykania wzrasta. Nie jest to jakies mega uciazliwe ale jednak.
Dodam ze jakis miesiac temu usunalem klapki, wymienilem wszystki swiece , sprzeglo i dwumas.
Nie jestem pewien czy ten dzwiek byl przed wymiana owych czesci.
Nie odczuwam jakis spadkow mocy, zero kontrolek, auto jezdzi jak przecinak :cool2:
Zamierzam jeszcze wymienic odme i filtr powietrza ale nie sadze ze w tym tkwi problem.
ktos odnotowal podobny problem, czy to jest dzwiek po usunieciu klapek?
DON PEDRO - UK
http://img853.imageshack.us/img853/2999/bmwlogowallpaper300x187.jpg
  • Odpowiedzi 50
Na odpalonym silniku odkrec korek wlewu oleju i posluchaj czy pykanie dochodzi z tamtad.Bylo kiedys na forum o tym pykaniu musisz poszukac.
film nic nie da , dzwiek slyszalny przy przylozeniu ucha (podczas postoju). w kabinie nieco glosniej podczas jazdy ale ponownie obawiam sie ze rozniez nic film nie da.
pozniej sprawdze jak kolega wyzej wspominal odkrecajac korek wlewu oleju czy cos sie dzieje.
DON PEDRO - UK
mam problem z dodaniem filmiku na youtube i wrzute, czekam w kolejce.
Potwierdzam, po odkreceniu kurka wlewu oleju pykanie przeobraza sie w glosniejszy metaliczny dzwiek wtf??!!??
pozniej jak sie bedzie dalo wkleje filmik.
jakies sugestie???
DON PEDRO - UK
nie wiem, przelecialem angielskie fora...by poruszany podobny problem i generalnie pare osob pisalo ze ma takie same objawy- i niby to normalne.
Jak wspominalem wczesniej, zadnych bledow, zero swiatel na desce, nie odnotowane spadki mocy itp. Auto jedzi, pali normalnie jak powinno.
tylko dokuczliwe cykanie podczas jazdy, przy zakreconym kurku na postoju jak nie przylozysz ucha to nic nie uslyszysz.
DON PEDRO - UK
jak dla mnie to ktorys zawor wali az milo
To odkrec u siebie korek wlewu oleju na odpalonym silniku i tez uslyszysz ten walacy az milo zawor...
Jest to normalny objaw i kazdy 3.0d tak ma.
Mowie o tym,cp slychac z filmu.
Zapomnialem dodac ze u mnie tez cyka tylko troche ciszej.Slychac tylko przy odkreconym korku.W poprzedniej e39 530d tez tak cykalo.
Tez tak mam, tylko troszkę ciszej. Ziomek z Bavarian powiedział, ze tak ma być i tyle. Dziwi mnie to, ze przy kupnie nie zwróciłem na to uwagi(może nie było), dopiero po wymianie oleju w serwisie(Castrol 0W-30) jakoś daje się to usłyszeć.
Zawory odpadaja jak dla mnie,kiedys czytalem tutaj na forum podobny temat, z którego wynikalo ze slyszysz łancuch czy cos w tym stylu,ale nie pamietam dokladnie.
Jak dla mnie nic groznego,,ten typ tak ma''
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
Dzieki za sprawna odpowiedz.
Ja rowniez przy zakupie nie zwrocilem uwagi.
Podejrzewalem ze ze ten typ tak ma, ale nie bylem pewien na 100% stad temat.
Komputer pokazuje mi wymiane oleju za jakies 3tys mil , moze powinienem wymienic razem z wszystkimi filtrami i odma?
DON PEDRO - UK
Przy wymianie oleju,lepiej zebys wymienił odme i wszystkie fltry,no jesli chyba wczesniej byly wymieniane ale musisz mec pewnosc:)a co do odmy przy wyminie to co 3 wymiany oleju odma to priorytet:)
ten typ tak nie ma :roll: slychac tutaj ktorys zawor i nie mowcie za tak powinno byc :mad2:
radze wymienic olej, moze ucichnie
To odkrec u siebie korek wlewu oleju na odpalonym silniku,nagraj to i wrzuć nam tutaj.Posluchamy jak twój pracuje :wink:
Przyloz ucho do zakreconego kurka wlewu olej i napiszcie czy cos sylszycie? podczas jazdy nic nie dochodzi z waszego silnia, specyficzny delikatny odglos cykania???
DON PEDRO - UK
zrobie to ale dopiero w sobote bo jestem poza domem do piatku.
na pewno tego nie ma
Gwarantuje ci ze masz tak samo i nie strasz goscia bo za chwile bedzie silnik rozbieral :mrgreen:
spokojnie az taki posrany nie jestem :nienie: :norty: ... temat stworzony dla upewnienia sie w tym w czym bylem niemal pewien :mad2:
przezorny zawsze ubezpieczony.... :wink:
DON PEDRO - UK
