Michał 330xd, jak się sprawuje pasek po ponad roku od wymiany? Nadal jest spokój?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
  • Odpowiedzi 107
Jak jest bardzo ciepło i jak po dłuższej jeździe zgaszę auto i po chwili odpalę to czasem pojawi się delikatne piśnięcie.
Ale ogólnie jest ok.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
Dzis wymienilem kolo pasowe(corteco) oraz pasek wielorowkowy(gates) i rolki (gates)stwierdzam cos mi kurna szumi(cyklicznie) :mad2: macie pomysly co?
jutrto nie dam rady ale po ndzl widze ze szykuje sie zabawa metoda prob i bledow :duh:
Przy gaszeniu jest pisk :mad2: widze ze gates lipa jest czyzby tylko aso?
Ogolnie mam dosc czesci robionych na polske ,tutaj nawet pasta do zebow zawiera mniej fluoru :mad2:
Corteco kupione w serwisie i to poza nim, to nie ta sama jakość. Wiele osób już o tym pisało na forum.
Paski sprawdzają się tylko z serwisu - Contitech. Ja testowałem Gates i Contitech kupione poza serwisem (jeszcze wtedy nie wiedziałem o różnicach materiałowych w paskach) i były ok przez pierwsze tygodnie, później zaczynał się pisk na ułamek sekundy przy odpalaniu.
Szum może pochodzić jeszcze z alternatora, pompy wody oraz z łożyska kompresora klimy.
Ja kiedyś miałem u siebie delikatne popiskiwania na zimnym silniku, ale wymiana rolek i paska załatwiła sprawę. Ostatnio (po prawie trzech latach od wymiany) znów coś rano słyszałem na zimnym silniku z napędu PK, ale na razie nie szukam dziury w całym.
U mnie też przy odpalaniu występuje delikatny pisk ( jak na pierwszym filmiku ) ale mam to od kiedy samochód kupiłem 68 tys km do dziś 99 tys ... nic się nie zmieniło
Też mnie to zastanawiało ale w ASO powiedziano mi że sam szukam sobie problemu i że może to być wina koła
Koło, paski, rolka, albo napinacz.
Trudna do zdiagnozowania w 100% rzecz.
U mnie mocno szarpało napinaczem. Więc może napinacz już swoje odsłużył.
Ale wymieniłem dodatkowo paski i rolkę i jak na razie jest dobrze.
W ASO powiedzieli mi dokładnie to samo co Kamilowi, ale się uparłem i kazałem szukać problemu.
Ciekawostka: za diagnozę, która polegała na zdjęciu pasków, wymontowaniu napinacza i rolki i ponownym zmontowaniu wszystkiego co trwało wszystko około 1 godziny zapłaciłem 120 zł.
Jak przyjechałem na wymianę napinacza, pasków i rolki czyli czynność dokładnie taka sama jak przy diagnozie zapłaciłem 450zł i trwało to około 3 godzin. :nienie: (MISIAK)
Michal bo wiesz BMW dobrze pakuje swoje Czesci i wyciągnięcie ich z pudełka zajmuje 2h
Dlatego omijam ASO jak mogę
Teraz zbliża mi sie 100k przebiegu więc pojadę do naszego wspólnego serwisu na dokładne sprawdzenie samochodu
NO wlasnie a najlepiej to by bylo kupic w aso ale na zachodzie bo w pl to pracownicy moga swoje rzeczy wsatwic i do tego na 100% na pl idzie gorszy sort :mad2:
Pozostaje mi sprawdzic te rzeczy co wymienialem krok po kroku :mad2:
Gdzies czytalem ze ktos wymienial pompe wody przy przebiegu ok 200tkm z jakiej firmy polecacie ?
Ja też już do ASO nie jeżdżę. Podejście "CENTRUM - BMW" do klienta jest wzorowe. Po prostu pracują tam normalni ludzie, którzy znają się na swojej robocie.
Dzis rano jak odpalielm i pojechalem do pracy nic nie piszczalo i nie suzmialo,po przejachaniu z 30km zaczelo szumiec tym razem ciagle (dziwk jakby opona ) albo mi sie wydawalo jestem chyba przeczulony :mrgreen:
zrobie 1000km i zobcze jak sie sprawa ma ,jak bedzie to atakuje napewno pompe wody jeszcze wymienie .
Przy gaszeniu piszczy :mad2:
mi tez tak piszczy .... już tak prawie 3 lata, czyli jak kupiłem ta bunie 318 11/2007 teraz 178000
może to ma cos wspólnego z systemem start stop
tak czy siak za każdym razem jak jestem na car washu i obok ktoś myje była jaka betka np. 118 to tez tak piszcza przy starcie
ja kupiłem spray do piszczących paskow
jak popsikalem to tez zaczelo szumieć trochę ale przestalo piszczeć, a jak startuje to jeszcze bardziej szarpie buda
no i tak jakos z 2 miesiące nie piszczało :] wiec tymczasowe rozwiązanie
U mnie natomiast jak się odpala słychać takie "puff" , mechanik powiedział, że porobiły się jakieś luzy i napinacz do wymiany ok 200 zł
Pozdrawiam,
Tomek
  • 5 tygodni później...
U mnie w 320d przed wymiana było słychać lekki pisk, kupiłem napinacz i rolkę INA i pasek GATES i teraz jak odpalam jest 10x gorzej, piszczy pasek dwa razy mocniej przy odpalaniu i do tego teraz tez piszczy i szarpnie silnikiem przy gaszeniu... nie mam pojęcia co może być przyczyna bo jak dla mnie to bardzo dziwne ze na nowych częściach jest gorzej niż na starych :(( jakieś rady?
Na polske ida gorsze czesci,tak jest ze wszytskim ,proszki do prania ,pasty do zebow ,jestesmy gowno warci!!
A prawdzie slowa to Polak to Kurw. ! Sa to swiete slowa !!
Kup czesci na zachodzie :)
To pozazdrosci skleu gdzie kupowales :norty:
Albo juz wszedzie jest badziew ,ale nie chce mi sie wierzy ,jak mieszkalem w uk bylo git!
Do belgi jezdze po auta sa super :mrgreen:
Zacznij od zakupu paska 6PK w serwisie BMW - tylko i wyłącznie oryginał.
mam kupiony pasek i właśnie założony 6PK1835. Moze za slabo napiety jest, jutro jade do mechanika by to sprawdzil i napial bardziej...
zawsze kupowalem wszystko w tym sklepie i nigdy problemow nie bylo az do teraz... albo tak jak wczesniej powiedzialem moze zle napiety lub bd trzeba tylko ori zalozyc...
Paski kupione poza serwisem wcale się nie sprawdzają - znam to z autopsji oraz wielu forumowiczów. Miałem Gates - zaczął piszczeć po paru tygodniach, teraz mam Contitech i też jest pisk przy odpalaniu. Niebawem kupuję oryginalny w serwisie.
Na pierwszy montaż idzie Contitech. Contitech kupiony poza serwisem to pasek o innej powierzchni styku niż ten z serwisu.
To patrze ze bez paska ori z ASO sie nie obejdzie...
No mowisz ze u CIebie Gates po paru tyg zaczal piszczec a u mnie odrazu po zalozeniu i gorzej niz stary co byl... moze jest za slabo napiety... jutro to sprawdze, pojade do mechanika i napisze wam jutro wieczorem czy to cos dalo...
Sprawa rozwiazana poprostu pasek ten co kupilem byl za dlugi (6PK1835) bo to trzeba bylo ten 6PK1698.
Po zalozeniu cisza i spokoj :)
Jak są teraz takie upały po 33C - 36C, jak gaszę silnik to słychać pisk.
Wymienione rolki i pas z ASO.
Jak się zrobi trochę chłodniej <30C, to nie piszczy.
