Jeżeli jest tak jak twierdzisz, to ja dzisiaj smaruję również ten krótszy pasek. Zobaczymy... zdaj koniecznie relacje co i jak jak już zaczniesz wszystko przekładać. Ja niestety wszystkie stare elementy wyrzuciłem :duh:
  • Odpowiedzi 107
Dodatkowo przy maksymalnym skręcie kierownicą w prawo lub lewo i dodaniu gazu pojawia się lekki pisk. Stąd główne podejrzenie na pasek od pompy.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
Panowie troszke inne mam pytanko ,u mnie nic sie nie dzieje ,troszke kiedys piszczalo na zimnym jak odpalem,ale teraz wszytsko ok czy wieminaic kolo pasowe i paski?zerkalem to miesa na paskach jest nie sa wyslizgane ale auto ma 19tkm i podejrzewam ze nie byl wymienine nigdy :?:
Panowie troszke inne mam pytanko ,u mnie nic sie nie dzieje ,troszke kiedys piszczalo na zimnym jak odpalem,ale teraz wszytsko ok czy wieminaic kolo pasowe i paski?zerkalem to miesa na paskach jest nie sa wyslizgane ale auto ma 19tkm i podejrzewam ze nie byl wymienine nigdy :?:[/quote
Nic bym nie wymienał.
19 tysięcy w 2006? To raczej jest 190 tysięcy i musiało być już wymienione.
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Jak nie ma typowych dla koła objawów takich jak wibracje czy stukanie to ciężko jest postawić 100% diagnozę. Żeby cokolwiek sprawdzić to koło trzeba zdemontować. Ja miałem 100% pewność bo jak silnik pracował to strasznie się tłukło.
Po zdemontowaniu koła można delikatnie kantem uderzać o coś twardego. U mnie było słychać metaliczne stukanie.
Po wymianie do chwili obecnej stukanie ustało.
Skoro nie ma żadnych objawów, nie stuka i nie wibruje to mało prawdopodobne, żeby się nagle rozpadło.
Byłem dzisiaj u mechanika i stwierdziliśmy , że przyczyną pisku przy odpalaniu najprawdopodobniej jednak jest koło pasowe.
Pompa wspomagania odpada bo po zdjęciu paska dalej piszczy.
Smarowanie pasków nie pomogło. Po zrzuceniu pasków pisku nie słychać
W czasie odpalania, kiedy pojawia się pisk na kole pasowym podskakuje pasek. Dodatkowo jak mechanik złapał koło rękami to wyczuwalny jest luz w prawą i lewą stronę.
W przyszłym tygodniu jadę do ASO reklamować koło.
I co tam michał ustaliłeś coś z tymi piskami ? Ja mam e46 co prawda ale też z CR i umnie pisk jest tylko na ciepłym silniku,chętnie się wszyscy dowiemy jak sie rozwinęła sytuacja u ciebie.Nie pozwólmy panowie aby temat umarł pozdr
Byłem dzisiaj w ASO.
Panowie 2 godziny sprawdzali i stwierdzili, że pisk pochodzi z napinacza i rolki prowadzącej
Zastawia mnie fakt, że pisk jest mocniejszy na rozgrzanym silniku. Napinacz i rolkę wymieniałem rok temu. Napinacz kupiłem oryginalny w hurtowni motoryzacyjnej, rolka zamiennik GATES.
Według mnie to, że pisk jest mocniejszy na ciepłym silniku bardziej pasuje do koła pasowego :?:
Powoli zaczyna mi brakować pomysłów co może być przyczyną.
Debile z ASO. Teraz będą szukać, wymieniać pół samochodu, a na pewno nie przyznają się, że koło jest zrypane :duh: współczuję.
A czy przy gaszeniu też potrafi Ci zapiszczeć?
Pzdr.
no ale co, u każdego z nas po wymianie piszczy, więc co każdy z nas ma wadliwe koło pasowe??
mnie dziwi to że przez pierwsze 1tkm problemu nie było... wkurza mnie to niesamowicie jak uruchamiam i mi piszczy na cieplym silniku
przy gaszeniu objaw nie występuje. Żałuję, że wyrzuciłem stare koło, teraz bym tylko podmienił i ciekawe co by było :?:
U mnie właśnie przy gaszeniu jest taki objaw - ale nie zawsze - dlatego póki co czekam na rozwój sytuacji. Ale jak sprawdzałem z mechanikiem to wszystko wskazuje na koło pasowe :roll:
Jeśli chodzi o Was to faktycznie dziwna sprawa, chyba, że taki zbieg okoliczności, że wyprodukowali jakieś buble? :shock:
Pzdr.
U mnie przy gaszeniu jest cisza. Tylko przy odpalaniu piszczy.
Jak wymienię napinacz, rolkę i paski i dalej będzie piszczało to wtedy nie będzie innej możliwości jak koło. :duh:
Zdziwiła mnie jedna rzecz. Powiedziałem doradcy serwisowemu, że napinacz kupiłem nowy oryginalny tylko na hurtowni motoryzacyjnej i sam założyłem.
A on na to, żebym dostarczył fakturę za zakup napinacza przez hurtownię, fakturę zakupu odbiorcy (czyli mnie) i potwierdzenie od byle jakiego mechanika lub warsztatu , że napinacza był montowany w samochodzie (podać VIN i nr rej.) i żebym im te papiery faksem przesłał. W momencie kiedy dostaną dokumenty zamawiają dla mnie części i je montują, a stary napinacz reklamują oni jako serwis BMW. :shock:
Jest to trochę dziwne. Wydawało mi się, żeby gwarancja była zachowana to dana część musi być kupiona i założona przez autoryzowany serwis.
Chyba GVO się kłania :D http://www.newsfix.pl/index.php/2011/08/09/gwarancja-a-serwis-auta-poza-aso/
Nie jest to dokładnie ta sytuacja ale może serwisy zaczęły trząść portkami i wychodzić na przeciw klientowi bo klient ucieka z ASO. http://biznes.onet.pl/kierowcy-uciekaja-z-firmowych-serwisow,18561,5036095,1,prasa-detal
W każdym razie :clap: dla serwisu.
Tylko czy dostaniesz z hurtowni ich fakturę zakupu? Ciekawe jaka przebitkę mają :norty:
No właśnie.
Dzwoniłem na hurtownię, opowiedziałem wszystko sprzedawcy, a on zapytał w delikatny sposób czy osoba, która mi to wszystko powiedziała jest nienormalna czy pier@#$#%$% ?
Powiedział, że nie ma takiej możliwości, żebym dostał fakturę zakupu części przez hurtownię, i że nikt takiej faktury dostać nie może.
Jeżeli stwierdzono uszkodzenie napinacza, to muszę im tą część zostawić, i oni ją będą reklamować.
Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona to mam dwie możliwości. Albo zwrot kasy, albo nowy napinacz.
Stary napinacz wyrzuciłem więc chcąc złożyć reklamację to i tak muszę kupić nowy, bo na rozpatrzenie reklamacji jest 2 tygodnie (znając życie to około miesiąca wszystko potrwa), a czymś jeździć trzeba.
Kupię napinacz, rolkę i paski, pojadę na montaż do ASO, a gdy po montażu dalej będzie piszczało to zapytam szanownego pana doradcę serwisowego co proponuje.
No to powodzenia ...
Jak uznają reklamację, to masz do zwrotu kasę za napinacz. A co z drugą rolka i paskiem?
Byłbym zdziwiony gdyby hurtownia raczyła dać Ci kopię ich faktury :shock:
Rolka ,którą mam obecnie zamontowaną to zamiennik GATES. Nie ma sensu reklamować bo była tania.
Pasek kupie oryginalny bo podobno Contitech się minimalnie różni od ori.
Jestem ciekawy co powiedzą w ASO jaj po wymianie tego wszystkiego dalej będzie piszczeć.
Myślę że sama wymiana paska (nawet zamiennika) załatwiła by sprawę z piskiem...na jakiś miesiąc, później wszystko wraca do normy, czyli piszczy dalej.
Z ori paskiem może być lepiej, może posłuży dłużej niż zamienniki.
Ja dwa razy zmieniałem pasek 6PK - Gates, później Contitech i oba po jakimś czasie też piszczały. Oryginalny stary pasek też już piszczał przy zakupie auta, ale miał już swoje przejechane.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
A ja myślę że jednak mam koło pasowe uwalone i wymiana napinacza, rolki i paska nie rozwiąże problemu.
Ale jak to wymienię to w ASO już nie będą mieli wymówki że koło pasowe jest dobre i będą musieli je wymienić.
