Castrol Professional
jacekmury1
Jak nie masz DPF-a to ten będzie jeszcze lepszy za względu na możliwość zastosowania lepszych dodatków których nie można zastosować z DDF-em .TBN-10.3 !- bardzo dobry wynik.
Typowa charakterystyka
Nazwa Metoda Jednostka Castrol EDGE Professional A3 0W-30
Gęstość względna w 15°C ASTM D4052 g/ml 0.838
Lepkość kinematyczna w 100°C ASTM D445 mm²/s 12.2
Lepkość CCS przy -35°C ASTM D5293 mPa.s (cP) 5800
Lepkość kinematyczna w 40°C ASTM D445 mm²/s 72
Indeks lepkości ASTM D2270 None 167
Temperatura płynięcia ASTM D5985 °C -54
Popioły siarczanowe ASTM D874 % wt 1.0
Temperatura zapłonu PMCC ASTM D93 °C 212
Temperatura zapłonu COC ASTM D92 °C 234
Specyfikacje i dopuszczenia
ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
BMW Longlife 01
MB-Approval 229.3/ 229.5
VW 502 00/ 505 00
