[528i]uszkodzony czujnik polozenia walka rozrzadu
Witam!
Z góry przepraszam jesli byla juz mowa o tym, ale nie moge znalezc na forum...swierzak!
E39 m52b28 1998 rok...Po zalozeniu instalacji lpg samochod nie chce odpalic?! Diagnoza komputerowa blad czujnika polozenia walka rozrzadu! Czy gazownik mogl uszkodic w/w czujnik? Pozdrawiam
Ładniejszy tytuł z taką tręścią :norty: POzdr Dani
Mogl uszkodzic, bo wtyczka czujnika jest pod kolektorem, mogla sie wypiac , lub mogli uszkodzic kabel.
Napisz skad jestes, moze ktos podepnie Ci auto pod INPA, chyba ze juz to zrobiles .
Dzieki za odpowiedz...Jestem, ze Śląska a dokładnie okolice Pszczyny. Samochód oczywiscie od razu trafil do elektryka. Diagnoza komputerowa, dwukrotna zreszta wykazala blad czujnika wałka rozrzadu... Gazownik twierdzi, ze nie jest to jego wina :evil: ! Wczesniej nie bylo zadnych problemów!
A wg mnie to jego wina , bo taki czujnik nie padnie tak z dnia na dzien, musial bys miec inne objawy wczesniej. wymienialem ostatnio czujnik walu korbowego, wczesniej ciezko palil na cieplym i wreszcie pod praca nie odpalil. Jak sie zaklada gaz to zdejmuja kolektor , wiec mogli cos uszkodzic, lub podlaczyli 2 wtyczki na odwrot, od czujnika walu do czujnika walka rozrzadu itd, sa idealnie obok siebie .
Zobaczymy co powiem mechanik?! Jeszcze jedno pytanie...oprocz mechanicznego uszkodzenia czy mogl uszkodzic poprzez zwarcie, lutowanie itd? Dzieki i pozdrawiam :cool2:
taki czujnik potrafi paść właśnie tak z dnia na dzień.
Do tego wątpię by zdejmowali kolektor.
to taka dziwna prawidłowość że zawsze wszystko pada akurat po założeniu gazu...u mnie też ciągle wywala "check engine" od kąd gaz założyłem...i nie ma znaczenia czy jeżdżę na gazie czy na benzynie...a przed założeniem instalacj nie było takiego problemu...
Tak to jest jak się zakłada gaz u partacza.
Ja we wrześniu założyłem gaz też mi auto zaczęło się psuć :mrgreen:
Amorki, łożysko koła, czujnik ABS.
Czyli to zaczęło się dziać "od kąd" założyłem gaz? :duh:
Te usterki nie są konsekwencją założenia gazu, a raczej oszczędności z wybieraniem warsztatu zakładającego gaz.
Kolega co zakładał temat musi jechać do gazownika i żądać naprawienia błędu. Jeśli elektryk stwierdzi złe połączenie trzeba żądać zwrotu gotówki za poniesione koszta.
Kolego jechałeś 120km, ale jeśli ten gazownik załatwił Ci takie coś to nazwał bym go i tak partaczem. Ja założyłem gaz i wiem że go mam przy tankowaniu i przy wymianie filterków :) żadne błędy itd się nie świecą.
No w aucie z 98 roku jest możliwe , że check engine nie zaświeci się NIGDY. Bo zwyczajnie nie jest aktywny. Jak u mnie.
no właśnie głupio wyszło...pół roku zbierałem informacje o instalacjach i gazownikach...a i tak jest coś nie tak...a może to nie wina gazu...zaraz po założeniu instalacji wymieniłem obydwa czujnika wałka na nowe oryginalne...i zaraz potem zaczął ten "check engine" wyskakiwać...a tak swoją drogą...gdybym nie miał tego wskaźnika to bym nie wiedział że jest coś nie tak bo samochód chodzi świetnie...
poprzedni samochód był nowy z salonu-trzy lata jeździł na benzynie-potem gaz II generacji-i dziesięć lat na gazie-i nie działo się kompletnie nic-więc ogólnie to ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do LPG.
Gazownik dobry, a nie partacz..ale cos chyba poszlo nie tak! I raczej watpie, ze to przypadek! I oby tylko to byl ten czujnik...czekam do poniedzialku! Dam znac co i jak.
Info: Sterownik Stag 300-6 (chyba to premium)
Reduktor KME Silver 250 KM
Wtryski valtek typ 34
Diagnoza: zwarcie trzech kabli...Czujnik wymieniony na nowy. Samochod zapala lepiej, ale dalej gasnie?! Prawdopodobnie uszkodzony komputer :((
Znowu podpowiem, kup interfejs i bedziesz mial cacy. Koszt mniejszy niz jedno podjechanie do serwisu.A program w pelni po polsku da sie zalatwic po znajomosci ;)
Po trzech tygodniach bez samochodu wreszcie mam swoja piąteczkę :)
Tak jak wczesniej pisalem po zalozeniu instalacji lpg samochod nie chcial zapalic lub gasl na wolnych obrotach. Diagnoza komputerowa uszkodzony czujnik polozenia walka rozrzadu. Przy blizszej diagnozie okazalo sie ze gazownik podczas zakladania instalacji tracil czujnik i zrobil zwarcie...Wymieniono w/w czujnik oraz przekaznik. Niestety problem dalej wystepowal :( Laweta i do elektryka! Komputer, oscyloskop i....wymieniony czujnik mayle dawal bledny impuls(albo jego brak) Kolejna wymiana czujnika na oryginalny siemens vdo oraz dodatkowo wymieniony czujnik walu dal pozytywne efekty :D
Mam nadziej, ze temat zalozony przeze mnie pomoze komus w przyszlosci !
Pozdrawiam Majkel :mrgreen:
Jak najbardziej nowy, wyprodukowany w DE i zakupiony w Inter Cars. Niestety okazal sie wadliwy...
