Witam. Od niedawna pojawil sie problem z zamknieciem auta pilotem. Gdy samochod jest otwarty, po nacisnieciu przycisku zamykania wogole nic nie reaguje. Kiedy juz go zamkne kluczykiem moge normalnie otworzyc pilotem. Na poczatku myslałem, ze to cos z pilotem jest nie halo, natomiast zauwazylem pewne dziwne zjawisko. Gdy samochod jest juz zamkniety i nacisakam przycisk zamykania to normalnie zapali mi sie oswietlenie wnetrza tak jak powinno byc. Czyli chyba pilot jest sprawny skoro reaguje na komende zamykanie?? Moze miał ktos taki przypadek? Z góry dzieki za wypowiedzi
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
prawdopodobnie przekazniki w module. Sprawdz czy zawsze prawidlowo dziala otwieranie przyciskiem obok awaryjnych,jezeli nie to na 100% one
Otwieranie-zamykanie zawsze działa przyciskiem kolo awaryjnych. A jak sprawdzic te przekazniki? Jak wogole sie do nich dobrac?
Nic z tych rzeczy. widze ze auto masz przedliftem wiec masz i bateryjke w kluczyku - wymien ja. mialem to samo u siebie, otwieranie dzialalo, zamykanie nie. przycisk na tunelu zamykal i otwieral auto co w moim mniemaniu daje do zrozumienia ze przekazniki w module sa ok. 1 krok bateria.
Jezeli miales taki sam problem u siebie to mysle, ze to bedzie tylko bateryjka :wink: Ja myślałem ze skoro otwieranie działa to bateria jest ok. Jutro zmienie i dam znac. Dzieki :cool2:
tez myslalem ze skoro otwiera to bateria ok,a jednak nie.wolalem najpierw kupic baterie niz babrac sie z przekaznikami.
  • 4 lata później...
podpinam się pod temat.
Zamykanie i otwieranie z pilota nie rygluje jedynie zamka od strony kierowcy, wszystkie pozostałe ok. Zamykanie fizycznie samym kluczykiem zamyka wszystkie zamki normalnie.
Macie może pomysł co mogło przestać działać?
Pozdrawiam,
Matt
