Wyciek zielonego oleju?
Severo
Witam serdecznie.. panowie potrzebuje drobnej rady.
Bylem dzis na przegladzie i gosc mowi ze wszystko super tylko caly jest zazygany olejem. Zrobilem ten przeglad i odrazu do kolegi podjechalem (ma swoj warsztat)
2 tygodnie temu zmienialismy wszystkie filtry i olej w silniku i bylo wszedzie sucho sprawdzam bagnet z oleju z silnika wszystko okey nic nie ubylo wjechalem na kanal i rzeczywiscie wszystko glownie z lewej strony mokre az do konca skrzyni biegow. Kolor oleju wydawal sie zielony. Sprawdzilismy tez stan tego ze wspomagania i jest okey. Umylem o 12 cale podwozie na myjni o 17 znow bylem u niego i sucho... ale zrobilem jakies 30km tylko.
Generalnie zastanawiam sie co to za olej... i co moze puszczac pierwsza nasza mysl to jakis waz ze wspomagania...
Prosilbym koledzy o rade
Edytowane przez Severo
Plyn w zbiorniczku tez jest... fakt jest zielony ale niema w nim plam z oleju... i stan jest prawie na maks niezmiennie od zakupu auta..
Z tego co pamiętam to poziom oleju sprawdza się na odpalonym silniku, inaczej olej wycieknie.
Poziom powinien być chyba na równo z otworem kontrolnym, aczkolwiek pewny nie jestem.
Poszukaj, gdzieś napewno są tematy dotyczące sprawdzenia poziomu oleju.
