proszę o wskazówki jak skasować inspekcję w modelu po liftingu za pomocą kluczyka i przycisków na liczniku ?
Czy to jest w ogóle możliwe ?
u mnie to nie działa - nie mogę skasować w ten sposób :cry2:
Tu jest sposób na kasowanie inspekcji i kasowanie "oleju"
Sorki ,że tak napisane (bo tylko wkleiłem)ale każdy sobie poradzi.
Bez wtyczki diagnostycznej w przedziale silnikowym
Zerowanie wskazania okresu przegl¹ du wynikaj¹cego z przebiegu
Wy³¹czyæ zap³on .
Wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk [A] !!!!! KASOWNIK KM !!!!!
Ustawiæ prze³¹cznik zap³onu w pozycji 1.
Po 5 sekundach pojawia siê OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacj¹ reset albo re
Zwolniæ przycisk [A].
Wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk [A].
Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migaæ.
Ponownie nacisn¹æ i puœciæ przycisk [A].
Wyœwietlony zosta³ nowy okres przegl¹du.
Nacisn¹æ i puœciæ przycisk [A]. END SIA przegl¹du.
Wy³¹czyæ zap³on .
Zerowanie wskazania okresu przegl¹du wynikaj¹cego z czasu
Przy jednoczesnym wykonaniu z przegl¹dem wynikaj¹cym z przebiegu:
Wy³¹czyæ zap³on .
Wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk [A] Rys. 4
Po 5 sekundach pojawia si ê OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacj¹ reset albo re.
Nacisn¹æ przycisk [A] i przytrzymaæ d³u¿ej , ni¿ 5 sekund.
Przegl¹d wynikaj¹cy z czasu wyœwietlony zostanie teraz razem z informacj¹ reset albo re.
Wy³¹czyæ zap³on .
Przy wykonywaniu niezale¿nie od przegl¹du wynikaj¹cego z przebiegu:
Wy³¹czyæ zap³on .
Wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk [A]. Rys. 4
Po 5 sekundach pojawia siê OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacj¹ reset albo re.
Puœciæ przycisk [A] i poczekaæ, a¿ miganie skoñczy siê.
Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna mi gaæ.
Ponownie nacisn¹ æ i puœciæ przycisk [A]
END SIA przegl¹du.
Wy³¹czyæ zap³on .
"Wy³¹czyæ zap³on .
Wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk od kasowania przebiegu
Zwolniæ przycisk
Zwolniæ przycisk
Nacisn¹æ i puœciæ przycisk END przegl¹du.
Wy³¹czyæ zap³on . "
Note that if the "Reset" or "Re" does not flash, then you have not met the minimum consumption level and cannot reset.
