Witam, posiadam e34 z silnikiem 2.0 24v. Problem polega na tym że na wolnych obrotach silnik pracuje na gazie równo, ale przy gwałtownym dodaniu gazu strzela, zaś po przekroczeniu 2tys obrotów i gwałtownego dodania gazu już nie strzela. Mam zamontowanego blosa i filtr stożkowy(juz tak kupiłem), co może być przyczyną?.
Prosze o pomoc i z góry dzieki
sprawdzić czy cewki nie mają przebicia, oraz świece
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
świece będę wymieniał na nowe NGK V-line 15 i zamiast stożkowego zwykłą obudowe wraz z filtrem bo z niego właśnie strzela
wymień świece i sprawdź cewki o filtrze nie wspominając :wink:
Filtr stożkowy się nie nadaje pod palnik. Sam już sobie na to odpowiedziałeś pisząc, że przy gwałtownym dodaniu gazu nie strzela. Wniosek z tego taki, i to nie od dzis wiadomo, że odpowiednie podcisnienie nie może się wytworzyć. Mieszanka gazu z powietrzem zamiast wypalić w komorach wybucha zanim trafi właśnie tam.
Tak jak Ci napisał marbie stożek pod blosa nie bardzo to działa.Masz ubogą mieszankę przy gwałtownym wciśnięciu gazu.Na orginalnym filtrze podciśnienie będzie większe i mniejsze prawdopodobieństwo strzału.
Panowie a jeśli założe zwykłą obudowę wraz z filtrem i zaraz za nim mikser szczelinowy z dyfuzorem zamiast Blosa? Do tego jeszcze regulacje śrubką na wężu.. co o tym myślicie?
Żadnej srubki, tu musi być krokowiec. Takie minimum z minimum to jest druga generacja instalacji.
nie bedzie!
wypieprz to wszytko i wstaw porzadna sekwencje jak chcesz jezdzic i miec BMW,
a jak chcesz sie uzerac i klac to kombinuj dalej -> twoj wybor, koniec koncow albo sprzedasz auto, albo zalozysz sekwencje :)
Jakbym miał pieniądze na sekwencje to bym ją założył a nie pytał się Ciebie co zrobić ze zwykłym gazem ! :x Edytowane przez jozo353
patrzac po ilosci postow zaczynasz swoja przygode z ta marka,
wiec radze Ci zaczac sluchac rad starszych stazem kolegow a nie sie irytowac, i troche pokory bo to Ty prosisz o pomoc, i to nie ja mam chujowa istalacje pod maska
A co Ty kolego możesz wiedzieć o moim stażu po ilości postów skoro jakiś miesiąc temu sie dopiero zarejestrowałem? czy to świadczy że mam mały staż :D ?
Jedynie sekwencja daje gwarancje że nie pierdyknie.Ja bym został przy blosie jak na razie nie masz kaski na sekwencje,tylko trzeba załozyć orginalną puche i możesz zastosować pewien patent,podobno działa;
viewtopic.php?f=115&t=175783
ja u siebie strzały LPG zniwelowałem praktycznie do 1 % i to w bardzo łatwy i tani sposób.. mianowicie przed zgaszeniem auto przełączam na PB na 2 sekundy i wtedy gaszę auto. odkąd tak robię to ani razy mi nie strzelił, chodź zdarzyło się ze 2-3 razy, ale to zapomniałem na PB przełączyć.
@kwk22 mi m20 też nigdy nie strzeliło chociaż chodziło fatalnie. Też zawsze gasiłem auto na Pb.
@Piotr520 W obu moich silnikach to mam. Myślałem, że to montuje się jako standart przy IIgen ;). Jakby co to mogę jedno odstąopić za pare złociszy, ale blaszka jest trochę powyginana, bo poprzedniemu właścicielowi tak walło, że przepchało ją na drugą stronę. Zamiast chronić filtr, blokowała dostęp powietrza.
Często jeżdżę Passatem B3 na wykończeniu. LPG II gen, auto ogólnie w stanie fatalnym. Jakieś 6lat jeździ bez wkładu finansowego, bierze wodę, przez pękniętą uszczelkę, ale zawsze pali i jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby strzelił ;)
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Wrące i ja 3 grosze.
1. Miałem BMW na 1 generacji gazie -> postawa świece kable i kopułka! NOWE I NIE NAJTAŃSZE (Sentech odpada) I nie będzie strzelać.
2. Blos ja miałem w Mercu i miałem słabe kable i strzały / Kolega miął Blosa w BMW i BARDZO chwalił razem ze spadkiem spalania. (Zapewne kabli nie miał "Iskier")
3. Obecnie mam sekwencje, polecam ale to inna szkoła jazdy. (czyt. ceny)
Nie warto pytać co zrobić ze strzałami jak się nie przeczyta 1ego punktu.
witam przed chwila się zalogowałem na waszym forum i mam problem z moim bmw mam zwykły gaz i mi strzela ustawiłem po swojemu i już jest lepiej ale nie mogę dodać gwałtownie gazu bo strzeli muszę po woli dodać i wtedy jest dobrze założyłem stożek ale nie wiem czy to dobry pomysł i jest to samo pomożecie
Stożek nie nadaje się do gazu! Wywal go i wstaw ori filtr. Zwykły gaz czyli śruba? Jedź do gazownika niech Ci ustawi wg składu spakli, a nie baw się sam. Ja zapłaciłem 20zł, a silnik pracował niebo lepiej i palił dużo mniej.
GG: 12785321
wczoraj założyłem orginalny filtr jest lepiej ale mi strzeliła dzisiaj raz gaz zwykły gazownik powiedział ze sam mogę sobie ustawić po prostu mu się nie chciało ale się dopatrzyłem i mam parownik do 140 km
