Witam , mam problem . Kupilem BMW 525 e39 i nie mam kilku przycisku na panelu klimatycacji . Nie mam pojecia w jaki sposob one zginely . Pytanie jest takie czymoge wymienic przyciski klimy czy musze wymienic caly panel .... i ewentualnie gdzie moge dostac takie przyciski ....
Kolega zapomniał dodać, że 1 przycisk to ok 15pln, i nie jest ich dużo na allegro - ciężko dostać to co się akurat potrzebuje :norty:
W ASO komplecik to 315pln :duh:
Ja wymieniłem cały panel, taniej wyszło niż zakup poszczególnych pstryczków :cool2:
ja bym ich jednak poszukał na allegro. kiedyś widziałem że ktoś po 5zł za sztuke sprzedawał, to chyba lepiej kupić dwie czy trzy sztuki niż panel za 150zł... Co do połamanych bolców polecam naprawe, ja swoje sam naprawiłem skutecznie bo już ponad rok poprzez doklejenie i doszlifowanie wykałaczki ;)
Ja szukałem:
http://moto.allegro.pl/bmw-e39-przycisk-przyciski-klawisz-panel-sterowani-i2184775452.html
http://moto.allegro.pl/przyciski-panelu-climatronic-bmw-e39-i2190893772.html
Nic innego nie ma.
Koszt jednego przycisku to +/- 15pln, przesyłka ok 5pln, wychodzi już dwie dyszki.
Kupiłem cały sprawny panel z kompletem guziczków za 60pln.
Więc jakby nie patrzeć, nawet gdyby panel kosztował 100pln to bym go kupił.
BTW, kolego, a jakich konkretnie guziczków potrzebujesz?
  • 1 rok później...
Odkopię kotleta. :mrgreen:
Nic nie mogę znaleźć konkretnego o wypadających przyciskach.
Możesz bardziej opisać swój sposób? Jakoś nie miałem czasu sam nad tym pomyśleć. ;)
mialem to samo powodem wypadania guzików był uszczerbiony plastik w panelu klimy i zaczepy na guzikach nie trzymały , wymieniłem sam przód panela klimy , guziczki miałem zapasowe , chyba mam jeszcze pare na zapasie, dodam ze wymiana całego panelu była problemem bo panel był o rok młodszy i robiło cyrki , także wymieniłem sam plastik z przodu, przełozyłem guziki ze starego i jest git :cool2:
Szkoda, że nie porobiłem fotek no ale już trudno. Otóż jeżeli przycisk jest całkiem ładny i nadawałby się jeszcze do używania, a wypada ze swego miejsca to prawdopodobnie wyszczerbiła się któraś z wypustek z góry lub dołu przycisku. Jeżeli weźmiesz przycisk do ręki to napewno zrozumiesz o co chodzi. Ja naprawiłem to banalnie bo wziąłem wykałaczkę i zeszlifowałem ją z obu stron pilniczkiem (może być papier ścierny) aby była cieńsza i płaska po obu stronach i aby była nieco grubsza od plastikowej wypustki. Następnie w miejscu starej wypustki nożykiem zrobiłem małe wgłębienie aby wykałaczka po wsadzeniu w te wgłębienie była na równo z krawędzią (mniej więcej) przycisku. No i w tym momencie zalewasz to superglue/cyjanopan E czy inne kropelki i nadmiar wystającej do góry wykałaczki spiłowujesz do podobnej wysokości co wypustka. U mnie tak naprawiane przyciski przeżyły czas posiadania przeze mnie e39 czyli ok. 3 lat i jak sprzedawałem to dalej sie śmiało trzymało. Z czasem zapominałem co było klejone i wcale nie były słabe tylko normalnie można używać bez strachu że sie rozleci. Jak byś puszczał klej to tylko z rozsądkiem żebyś nie zalał przeźroczystego napisu bo później podświetlanie tego przycisku będzie odbiegać od reszty.
OK, dzięki panowie.
MateuszCHUDY Ale zdejmowałeś sam panel? Ja myślałem aby użyć spinacza i porobić coś na podobny wzór. :P
Jakby to rozebrać to będzie łatwiej. Jak zrobi sie cieplej, to się dobiorę. Teraz na dworze mam -14°C.
Panel i przyciski mam w dobrym stanie, więc nie widzę sensu wymiany.
OK, dzięki panowie.
Panel przedni modułu klimatronica zdjąłem na początku ale nie potrzebnie. Nic to nie daje, za to wypadną Ci takie blaszki, które tam są i trzeba się trochę pomęczyć żeby to poskładać. Każdy przycisk można bez problemu wyjąć od przodu panela nawet bez wyjmowania modułu z deski. Pomiędzy przycisk a panel wkłada się mały, płaski wkrętak i przycisk się ugina i wychodzi no chyba że jest połamany wspomniany bolec/wypustka to sam wypadnie :lol:
Chyba nawet mam taki panel uszkodzony z dobrymi guzikami jakbyś potrzebował :mrgreen:
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Pominąwszy to, że te przyciski wypadają, to są razem z panelem dobre - nie porysowane i nie wytarte.
tom3653, gdyby co, to będę pamiętał.
MateuszCHUDY, o tych blaszkach zapomniałem. :duh: Czepię się tylko tych wypadających. :mrgreen: "Zdrowych" nie będę zaczepiał. :wink:
Mam taki przycisk, tylko go jeszcze muszę wydłubać :mrgreen:
Panel rozebrany i guziki powyjmowane :mrgreen:
Super.
Ponieważ jestem świeżak na forum daj znać na priv jak moglibyśmy sfinalizować transakcję.
Dzięki
Ja rozebrałem cały panel i je wypchałem z drugiej strony, ale widzę że można je po prostu podważyć i powinny wyjść.
Miałbyś przycisk od sterowania temperaturą (dolny)?
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
A jak wyjąć poszczególne przyciski od klimy bo też muszę wymienić dwa?
Wsuwasz mały płaski śrubokręt pod przycisk, podważasz i wychodzi.
Mam ale te dolne są akurat delikatnie pęknięte :(
Super.
Dzięki
No i dzięki "tom3653" klima działa jak za starych dobrych czasów :)
http://www.karawanier.pl/images/smilies/thumbup.gif http://www.karawanier.pl/images/smilies/thumbup.gif http://www.karawanier.pl/images/smilies/thumbup.gif
  • 3 miesiące temu...
