witam,
Zauważyłem sporą plamę pod autem. Dokładnie na wysokości bagażnika, bliżej tylnego koła za kierowcą. Źle mi to wygląda, zrobiłem zdjęcia. Jak myślicie z czego ten wyciek? Poniżej zdjęcia.
Mi wygląda na bak, ale jeszcze za krótko kapie żeby zobaczyć na wskaźniku. Akurat wczoraj zatankowałem do pełna i może wyszła jakaś usterka.
Nie sugerujcie się plamami na podłodze, odjechałem autem i ponownie zaparkowałem. Postawiłem miskę pod autem, żeby nie rozlewać w garażu :?
http://images47.fotosik.pl/1406/4d65c7223b183cfbm.jpg
http://images49.fotosik.pl/1359/a00ea460e75ffb5cm.jpg
Edytowane przez procet
W temacie jest mowa o płynie...
Byłem pewien, że nie wiesz co cieknie spod auta. Nic prostszego, jak podnieść tylną kanapę i sprawdzić czy sucho, czy nie.
Jeśli tam sucho, to następnym posunięciem jest odkręcenie osłony spod spodu samochodu. Trudno tak na odległość zdiagnozować.
dokaldnie zdjecia nie pokazuja wiele,czesto usterka jest przetarty odpowietrznik,ale to jest zawsze zauwazlne po tankowaniu do pelna i plama jest na wysokosci kola prawego tylniego
Dziękuję za info i wskazówki. Zmieniłem tytuł.
[edit]
Okazało się, że to przewód od pompy paliwa. Koszt 240 zł + robocizna.
