Witam!
Jak w temacie posiadem od kilku dni fejsa pod usb viakena i niestety po pelnej instalacji nie chce mi sie poloczyc z autem. Generalnie mialem troche problemow z instalacja Inpy wiazace sie z Win 7 64bitowym ale po sciagnieciu calego pakietu od Trandolfa jakos poszlo. Pozniej byla instalacja sterownikow wg wskazan Viakena, ustawienie wlasciwosci portu com (viaken zaleca com2) tu wiekszosc com1 ale to moze pod jego fejsa. Oczywiscie wirtualny win xp widzi fejsa, stery sa zainstalowane ale fejs nie hula.
Wyskakuje dziwne okienko o zakonczeniu inicjalizaji i tyle.
Teraz jest pytanie czy to wina innej wersji Inpy w co wątpie- od tej Viakena, czy to cos źle skonfigurowane, czy to lipny fejs????
Z gory dzięki za cenne wskazowki
Pozdro
  • Zarejestrowani
Ostatnio coraz więcej problemów z kabelkami od Viakena....
Wrzuć screena z błędem który wyskakuje i szczegółową konfigurację portu COM
Tel. +48-790-465-462
Własnie robilem te screeny ale choroba nie wiem jak je tu wrzucic .
Jezeli chodzi o ustawienia portu to jest to jest tak viaken zalecil czyli
Ustawiony port com2,
-Odbiór Bajty:1024
-Taransmisja Bajty: 1024
-Czas opóźnienia: 1
Tak bez screenow to moge powiedziec ze w miejscu gdzie jest INPA running wyskakuje busy na żółto
Komunikat jaki wyskakuje to
IFH-0003 DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED . PRORAM WILL BE STOPPED
Po nastepnym kliknieciu ok jest nowy komunikat
REQESTED CONTROL UNIT; "DDE40KWO" NOT FOUND. CONTROL UNIT FOUND. PROGRAM WILL BE STOPPED.
  • Zarejestrowani
Z komunikatu ( tego drugiego) wynika ze laczysz sie ze sterownikiem ktorego nie masz, lub brak ci odpowiedniej wersji plikow
Tu moze sie uda te screeny wrzucic
http://imageshack.us/photo/my-images/404/52012141.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/52/99738037.png/
Teraz sprobuje tego coma ustawic
Dzięki
Generalnie podczas instalowania sterownikow podalem folder ze sterownikami jakie dostalem na plytce. Byly tam jeszcze jakies pod win 7 ale one nie chcialy chodzic-podawalo ze sa niewystarczajace albo cos w tym stylu.
U mnie nie ma tego pliku niestety.
No nic , moze to jeszcze cos z tymi sterownikami .
Kolego wczoraj przyszedl interfejs pod usb od viakena.
Mialem lekkie problemy ale uzylem tego tutorialu i INPA smiga.
Port ustawilem na COM1.
Wszystko zgodnie ztym i lata.
dodam ze obraz o ktorym mowa w tutorialu jest dostepny na isohunt.com
link do tutoriala:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f99/bmw-inpa-success-e39-e46-onwards-t74608/#post691466
Kolego a jakie sterowniki instalowales z plytki?
Jezeli chodzi o zmiane portu w obd.ini to u mnie w inpie tego po prostu nie ma i nic nie moge zmienic.
To co mnie zastanawia to fakt ze viaken zaleca ustawienie com2, tu wszyscy sugeruja ustawienie na com 1, wszystko to robie pod wirtualnym win xp a moze jeszcze cos w win7 powinienem zmienic, moze tam cos nie przepuszcza?
u mnie dziala na com 1.
sterowniki instalowalem te ze sciezki :
\Interfejs BMW USB\sterowniki
i z katalogu:
\Interfejs BMW USB\sterowniki\sterowniki.rar ( po rozpakowaniu powstaje nowy folder)
instalujemy jedno i drugie ( w sumie sa to sterowniki dla 2 urzadzen - w menedzerze sprzetu pokazuje 2 urzadzenia, jak potem podepne to napisze dokladnie jakie).
Jezeli masz kabel pod usb to musisz zainstalowac inpe z obd. Takie najprostsze dostepne w necie czesto nie maja obd tylko maja ADS.
U mnie w C:\EDIABAS\Hardware jest ADS OBD CAN FUNK MOST.
Jak wroce z weekendowego wyjazdu do rodzicow to moge wystawic gdzies w necie takie ISO odpowiedniej inpy jesli nie znajdziesz na isohunt.com (zajmuje 326 MB)
U mnie sekcja OBD w obd.ini w C:\EDIABAS\Bin wyglada tak:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
UBAT=OFF
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
Jak cos to pisz. Postaram sie zrobic polski tutorial co i jak. U mnie wszystko gra i buczy :).
Pozdr
Inpa oczywiscie jest pod OBD od kolegi Trandolfa, gotowiec z wirtualnym win xp, sterowniki instalowalem dokladnie te same co Ty, a w folderze ediabas obd mam tylko plik obd.exe
Najgorsze jest to ze nie wiem jak odczytac pod jaki com jest ustawione obd
Moze ja tu walcze z tym wszystkim a tu poprostu mam fejs walniety
Tu sa starowniki jakie mam zainstalowane
http://imageshack.us/f/100/48324959.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/717/63122144.png/
1.Nie widze obrazkow.
2. sciagnij ten obraz iso co Ci napisalem to bede mogl cos pomoc.
Panowie!
W ferworze walki zainstalowalem sobie druga inpe na kompie stacjonarnym pod win xp i pozniej interfejs ze sterami. Teraz dopiero zauwazylem ze nie wszystkie steroniki mi sie instaluja w maszynie wirtualnej, brakuje jednego w sterowniku portu com i jednego w sterowniku portu szeregowego.
Co moze byc przyczyna tego faktu?
Witam!
Proszę o odpowiedź: gdzie powinien być zlokalizowany plik OBD.ini - czy tylko w katalogu EDIABAS\BIN czy również w katalogu WINDOWS?
Nie wydaje mi się aby były przesłanki aby ten plik umieścić w katalogu Windowsa.
Czy masz jakieś problemy z tym plikiem?
Też tak sądzę, ale kombinuję na wszelkie sposoby bo mi ten interfejs nie widzi baterii i zapłonu a chcę mieć aktywne testy specjalne. Poza tym inpa pracuje, dis również.
W tym wypadku wydaje mi się, że problem leży po stronie interfejsu.a nie ustawień.Czy ten interfejs to jest może VAG KKL USB?
Z Viakena - najprostszy USB: Interfejs diagnostyczny USB BMW GT1 DIS + INPA we wtyku OBD2 16pin. Zaznaczam że DIS funkcjonuje. Chodzi mi oto czy mam nadal się szukac przyczyny. To że nie aktywuje testów specjalnych w INPIE to mały pikuś.
Pytam dlatego ponieważ na stronie http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f99 ... post691466 stoi tak: plik OBD.ini z katalogu EDIABAS\BIN\ skopiuj do katalogu C:\WINDOWS.
Dobrze tu piszą. Jak nie skopiujesz to nie będzie widać ani battery on ani też ignition po przekręceniu kluczyka i np. w poduszki powietrzne nie wejdziesz. Wiem to z praktyki bo u mnie tak było - też mam viakena i wszystko już dobrze lata. A sterowniki najlepiej pobrać z: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm - 2.08.14 w zależności od sytemu..
Viaken daje stare stery.
