Od kiedy kupilem moja Bawarke borykam sie z problemem z lusterkami. A mianowicie przewaznie podczas postoju lusterko zewnetrzne które w danym momecie jest aktywne na przelaczniku sklada sie (szklana czesc nie cale). Mówiac sklada sie mam na mysli ze szklo lusterka wedruje do wewnetrznej strony. Jako ze mam elektrycznie ustawiane fotele nie bylo by to wiekszym problemem ale ostatnio zaczelo sie to dziac równiez pdczas jazdy i musze powtórzyc ta czynnosc kilka razy zeby pozostalo w ustawionej pozycji.
Dodam jeszcze ze samo skladanie calych lusterek (to w góre) czasami dziala a czasami nie .
W sobotę umyłem auto i też mam podobny problem.
U mnie składają się całe lusterka i przestawiają wkłady lusterek:)
Narazie wyjąłem bezpiecznik (chyba 57) i nic sie nie dzieje:)
Będę to oglądał w sobotę bo mam wolne.
Pozdr.
To daje mi do myslania ze przyczyna moze byc wilgoc wewnatrz lusterka. Ja wczoraj zlozylem lusterka i widzialem jak woda z deszczu wlala sie do srodka , po czym lusterka juz sie nie otworzyly .
Daj znac jak cos wiecej bedziesz wiedzial kolego.
Witam ponownie,
Dzisiaj miałem 3h czasu i diagnoze postawiłem:)
U mnie wystąpiły 2 przyczyny:
1. Uszkodzenie stycznika składanych lusterek w przełączniku sterującym ustawieniem lusterek w drzwiach kierowcy.
Po rozebraniu styk był zwęglony i cały czas zwarty. Po wyczyszczeniu lusterka zaczęły się normalnie składać natomiast regulacja lusterek działała ale nie zawsze zgadzały się zadane i rzeczywiste kierunki ruchu lusterek.
2. Pomierzyłem napięcia przychodzące do przełącznika i stwierdziłem znaczne ich wahania. Wyszło że coś jest zaśniedziałe lub zalane w lewym lusterku które steruje pracą lewego i prawego lusterka. Zdjąłem tylko osłonę lusterka, taśmy wyglądały ok ale z uwagi na brak czasu na rozbiórkę mechanizmu się nie zdecydowałem. Może w następną sobotę:)
Z twojego opisu problemu wynikałoby że tez masz coś zalane lub zaśniedziałe w samym przełączniku lub w lewym lusterku.
Dzieki bardzo za odpowiedz , jutro zamierzam rozebrac lusterko i wszystko przeczyscic , dam znac czy pomoglo.
  • 5 lat później...
Odgrzeję temat. Mam podobny problem. Lusterka samoczynie się składają i rozkładają w czasie jazdy, ale i na postoju.
Po opuszczeniu auta, trzaskam drzwiami, a wcześniej złożone lusterka się rozkładają.
Podejrzewam, że to coś z przyłączami lusterka, bo uderzenie w tapicerkę na wysokości lewego lusterka powoduje ich otwarcie.
Czasem po złożeniu w czasie jazdy nie reaguje na przycisk otwierania lusterek.
Na szczęście na razie nie zmienia położeń szybek w lusterkach. Odłączyłem bezpiecznik i auto pozostaje na cały czas otwartych lusterkach.
Jak zakończyły się wasze problemy? Co radzicie?
Musisz sprawdzić wiązkę do przełącznika, bo wygląda na przetarty przewód.
Dzięki!
Czy na początek wystarczy wymontować przełącznik, żeby sprawdzić wiązkę do niego wchodzącą?
Dopiero jak nic nie znajdę to rozbierać dalej?
Czy taki sposób demontażu jak w linku jest ok? Czy lepiej podważać jakimś śrubokrętem, nożem?
Ale sposób :shock: na hydraulika..polecam podważyć od strony rączki cienkim śrubokrętem, jest na to odpowiednie miejsce. Nie wiem czy coś tam wypatrzysz, ja zrzuciłbym boczek.
