318d dziwny stukot przy dodawaniu gazu
mariuszkujawa
Witam niedawno kupiłem bwm 318d 105 KW przebieg 170tkm rok 2008. Czytałem opinie na temat zjawisk, ale żadne z nich do mojego nie pasuje , występuje u mnie podobny halas jak by awaji ląncuszka rozrzadu, tyle ze dopierol przy ruszeniu tzn przy zalaczonym biegu i przy dodawaniu gazu, po puszczeniu gazu halas znika. Dzieje się tak na 1, 2, 3, 5 , 6 i przy biegu wstecznym . Jedynym biegiem przy ktorym haslas nie wystepuje jest 4 . Jeżeli mial ktoś podobny problem prosze o podopowiedz. Z gory dziękuje
  • Zarejestrowani
Watpe zeby slyszal lancuch nawet po ruszeniu z miejsca , jego slychac tylko na postoju i glownie na zewnatrz ;) sprawdz podpore walu i mocowanie sanek
Tel. +48-790-465-462
Nie slychac go od 1500rpm
Tu wiecej informacji
http://www.puma-index.de/Lists/PUMA/AllItems.aspx
i wejsc na
Kette schabt ab 1500U/min alle N47 Diesel
  • Zarejestrowani
Wszyscy szprechamy perfekt po niemiecku ;)
Próbowałem moim slabym Polskim, mam nadzieje ze zrozumiecie :cool2:
Krótki opis
Lancuch skrobie/trze od 1500U/min wszytskie N47 Diesel
Dotyczaca seria
E90/91/92/93
PUMA Nummer
13588845-03
Data wydania poczatek
Data wydania koniec
Opis problemu
Odglosy skrobiace/trzace od 1500U/min od lancucha
Rozwiązyanie problemu
Do rocznika 2009 musi wał korbowy i para lancuchów byc wymienione.
Od 2009 beda wymieniane pary lancuchow wymieniane.
Izolowanie poprzez przez DIS
Szczegolnosc
Od mniej wiecej 50.000km zmiejsza sie zyczliwosc.
  • Zarejestrowani
Ja slysze na postoju, w trkcie jazdy slysze tylko opny i woatr a silnik powyzej 2000 obrotow albo ja nie mam tego albo co innego , bo sluch mam bardzo dobry :)
No właśnie na postoju u mnie nic nie slchac , silnik cyka jak ta lala tylko problem pojawia sie przy zalaczeniu napedu i dodawaniu gazu z wyjatkiem biegu 4 na nim wszystko chodzi cichutko, mechanik oswiadczyl mi ze to cos w skrzyni biegow ale nie jestem tego pewny do konca , i niby ze chuczy to chuczy jak ma pier... to i tak pier.. wiec nie ma co sie na zas marwic. ;/
  • 2 lata później...
