Witam mam pytanie jaki olej wlać do silnika? problem w tym ze nie wiem jaki był poprzedni olej bo nie ma żadnej karteczki zawieszonej...
korzystając z okazji może ktoś podpowie co jeszcze wymienić przy samochodzie tzn. czy olej w skrzyni wymieniać i moście nie mowie o filtrach paliwa, oleju silnika, i powietrza...
Edytowane przez Gangreniusz
Witam. Wlej olej syntetyczny np. Castrol 5w30 albo jakikolwiek inny(tzn. myślę o Valvoline,Motul,Liqui Moly,Millers) byleby miał specyfikację BMW LL-01. Jeśli masz automat to wymień olej, a jeśli manual to ja bym sprawdził ile go jest i w jakim stanie.
Ważne, aby olej był oryginalny, bo jest dużo podrabianych. Pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Ja mam 530dA z 02r. Nie wiem czy nalać castrola 5w30 czy 5w40? Prosiłbym o poradę.
Co myślicie o oryginalnym oleju bmw 5w30?
Możesz zalać i jeden i drugi, 5W30 jest mniej lepki przez co silnik w zimie będzie miał łatwiejszy rozruch i szybciej rozprowadzi sie olej, dodatkowo będą mniejsze opory co przełoży się na mniejsze spalanie ale bez przesady. Ori olej BMW to nic innego jak Castrol w butelkach BMW ale mowa o tym kupionym w ASO a nie na Allegro.
Co do oleju 5w30, to nie będzie bardziej "ściekał" podczas dłuższego postoju niż 5w40 (chodzi o zimny start)?
Pisząc o ori oleju miałem na myśli dostawcę z forum bmw5er.
Przez 2 godziny i 5W30 i 5W40 spłyną w tej samej ilości do miski tak że to nie ma znaczenia, i tak mają specjalne składniki które powodują przyleganie do czesci metalowych i przy porannym rozruchu nie ma tarcia na sucho ale przy 5W30 silnik szybciej osiągnie odpowiednie cisnienie.
Nie znam tego uzytkownika z allegro ale ja bym bał się kupować niby ori oleje gdzie litr kosztuje ok. 30 zł a w ASO ten sam olej 90 zł za 1 litr.
Ok rozumiem. Ostatnio byłem w aso i z tego co pamiętam, choć pewności nie mam, litr 5w30 ok. 40 zł. A co w przypadku 0w40? Czym ten olej się różni z praktycznego punktu widzenia?
0W40, 0W30 jest prawdziwym full syntetykiem wyprodukowany na bezie PAO i Estrów i ma lepsze właściwości smarne, silnik ma jeszcze lżej przy rozruchu szczególnie w zimie i są bardziej odporne termicznie. 5WX w większości to oleje hydrokrakowane ( ich bazą jest mineralny + mniejsze dodatki PAO i Estrów), jest kilka 5WX które posiadają syntetyczną bazę z PAO i Estrów ale ja znam raptem chyba tylko 3 oleje : Liqui Moly SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40, AMSOIL European Car Formula 5W40 i któryś rodzaj z Millers.
Ps. Kiedyś Castrol i Mobil sądzili się o nazewnictwo olejów i sąd orzekł że oleje tzw. III grupy (hydrokraki) można nazywać syntetykami i dlatego na wszystkich 5WX jest tak napisane.
Czyli rozumiem, że najlepiej byłoby nalać któryś 0w40 lub 0w30...
Dotychczasowo jeździłem na 5w40. Tylko nie wiem, czy można teraz przejść na 0w
Bez obaw można przechodzić, przecież to nie zwykłe mineralne, ale 5W40 to też dobre oleje które posiadają mnóstwo uszlachetniaczy tak że to jest indywidualny wybór, 0WX są zazwyczaj droższe, tak że jak chcesz. Np. Castrol zaleca do twojego silnika 0W40 http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033152&contentId=7060743
Chyba pozostanę przy 5w30. Z innej beczki. Jak to jest z rzadkością olei? Wyczytałem opinię, że przesiadka na rzadszy olej może przyczynić się do delikatnych wycieków...
Bzdura totalna niesluchaj glupot,jak ma cieknac to na kazdym oleju bedzie lac a wyciek i tak trzeba naprawic.
Dzięki za rozwianie wszelkich wątpliwości :cool2:
