po wymianie czujnika połozenia wału korbowego i rozrzadu auto wogóle nie odpala.brak błedów. czy przyczyna mogło byc to ze przed wymiana nie został odłaczony aku?auto wogóle nie chce zakrecic rozrusznikiem, kontrolki sie swieca i zadnej reakcji.
czytam na forum podobne tematy i szukam przyczyny.auto nie odpala, wogóle nie slychac pompy paliwa i nie kreci rozrusznik, zalozylem stary czujnik i tez nic.błedów nie pokazuje, bezpieczniki ok.elektryk sprawdził czujniki, stacyjke wszystko ok. ale nie odpala.czy mógł paśc moduł EWS? kodowany kluczyk i nic?juz mnie zaczyna wk... bo wymiana czujnika miala trwac około 30min a tu auto juz 2 dzien stoi i nie wiadomo co jest grane.
Może padł rozrusznik?
Na popych próbowałeś?
postukaj w rozrusznik.4
A jak masz immo to ono po odłaczeniu aku mogło ogłupieć. Może trzeba zakodowac kluczyk?
Może masz jeszcze jakąś inną instalację alarmową?
